Torpedo TD 4506
Moguće da je problem sa razvodnikom/regulatorom, filter, isto tako treba provjeriti klip koji se nalazi sa lijeve vozačeve strane, izvaditi ga van, vidjeti u kakvom je stanju, po potrebi malo šmirglati i zamjeniti utorni prsten/gumicu.
tomek wolf
13 Tra 2021
Pozdrav,
Da li mi možete preporučiti nekog majstora servisera na potezu od V.Gorice do Jastrebarskog koji bi mogao rješiti taj problem s hidraulikom na 4506?
Tommy
24 Sij 2021
Ja bi za početak promjenil manžetu na klipu. Na mojem 4806 je isto hidraulika poskakivala, al nije bilo zujanja i struganja. Promjenil sam manžetu za par € i sad je ok.
Isti problem sam i ja imao, također zamjenom gumice je bilo sve u redu. Sa time sam riješio problem poskakivanja, stavio sam i novi filter i hidraulika sada radi odlično. Definitivno se slažem, vrijedi probati, iako malo me zabrinjava to zujanje i struganje, kao da je u pitanju neki veći kvar.
Hass
1 Srp 2019
Možda samo brtva na klipu propušta ulje pa ga hidraulika stalno regulira i podiže, samim time zagrijava ulje i vjerojatno je usisni filter ispod poklopca pun smeča pa pumpa nema dobar protok zato vibrira i zuji lajtung ispod nogu.
tomek wolf
13 Tra 2021
Hvala vam na sugestijama, ali nisam siguran da bi ja sam znao to rješit. Znate nekog majstora na potezu Gorica-Jastrebarsko?
Tommy
24 Sij 2021
Ma nije ti to neki problem. Meni je rekel @MUHA gde se skine to i stvarno nije problem. Imaš vuru posla. Ispod sica ti je klip. Skineš poklopac označen na prvoj slici. Onda iščupaš klip van. Moguće da se zaljepi pa digni ručno poluge hidraulike i naglo pusti ili cimni. Ja sam ga potenul van sa omčom koju sam napravil od tanke žice. Pogledaj jel ima riseva po klipu i cilindru i ako moreš probaj malo zagladiti. Promjeni gumicu, košta par € pa budeš videl jel kaj bolje. Ak ne riješi problem onda traži majstora.
    19.1 KB · Pregleda: 6
Nemojte čovjeka nagovarati na nekaj za kaj zna da nije i po svemu sudeči ga baš ni ne zanima previše.
Njega zanima kaj bi moglo biti i koliko bi to moglo kostati jer smo ga več odavno upozorili da krene od brtvljenja cilindra.
@Tommy jesam, pokazal sam ti gde da skineš ali kad si skinul opet si zapel.
Pital si kak dalje i rekli smo ti i na kraju si uspel.
Ali samo zato jer si bil UPORAN kak treba i biti.
Tak je bilo i sa Zeksom i razvodnikom. Kad sam videl da si doteral cara do duvara moral sam uskočiti jer si rekel da dalje nejdeš.
A pumpa i donji poklopac, za to ti skidam kapu koliko puta si ga skidal i pokazal svoju upornost da riješiš svojim rukama problem (y)
tomek wolf
13 Tra 2021
a jel treba ulje ispustit prvo?
Mislim, nije da me ne zanima i da ne bi to htio sam, ali gledam ovog mehaničara...čini mi se malo komplicirano:
Tommy
24 Sij 2021
Netreba. Pa nebudeš ti delal to. On sve rastavlja i skida. Ti samo otvoriš poklopac napred i izvadiš klip van.
Ok, onda nemoj da te strah ;)
Poklopac ne treba skidati samo trebaš napraviti ono kaj vidiš na prvom videu od 6.55 do 8.50 i sastaviš obrnutim redosljedom.
Samo ulje nemoj ispuštati kak ga je on ispuštal
Hass
1 Srp 2019
@MUHA koji je ispravan način ispuštanja ulja ? Jer i ja tako radim kad nemam pumpu da isisam tamo gdje se i toči
tomek wolf
13 Tra 2021
sad mi čovjek na drugom forumu odgovara da ventil opterečenja ne rastereti hidrauliku pa je pumpa stalno upaljena i pri teretu opterečenje prenosi na motor. Otud ono rondanje i zujanje koje prestane čim pomaknem ručicu za podizanje ili spuštanje hidraulike. Kakav je to ventil opterečenja?
Mislim, kad budem vadio klip, ak nije komplicirano da promjenim i taj ventil. (Ako ga nađem 😁).
tomek wolf
13 Tra 2021
Hvala Muha, budem probao čim prizdravim, sad sam nekaj na bolovanju
Brale92
30 Lis 2024
Poštovana ekipo, zanima me zašto mi se miješa ulje od motora i hidraulike na torpedu 45.
Kako riješiti taj problem.
Lp.
Brale92
30 Lis 2024
Ulje od hidraulike prolazi nekud dole u motorno.
