Torpedo TD 4506
prnjavor3
27 Sij 2012
torpedo je 81 g.p i sav je deutzov,ulje u hidraulici je 30-setka motorno a gas mora biti jer je sijačica pneumacka i aki nema obrtaja turbina nemože držati zrno na pločama.
prnjavor3
27 Sij 2012
koje ulje ide u hidrauliku od torpeda,kod mene je sad 30-etka pa kad se ugrije bude ko voda pa sumljam da mi je to uzrok što hidraulika prebrzo diže.čim pipnem ručicu a traktor na 14oo obrtaja sijača skoči u zrak i otrese zrno sa sjetveni ploča
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
INA Super5, u Torpeda 40, 45, 48, 55 ide 12L ulja.
Inače u uputstvima piše 20w40, no po zimi zna biti problema, iz iskustva, Super5 nema problema po ljetu, a zimi nije spor, tako, ako se mene pita, to je prava mjera.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Ima li netko knjigu uputa za rad i održavanje Torpeda 4506?
Gdje ima za kupiti sajla za sat?
Tajo pajo
22 Kol 2011
Trebaju ti intervali održavanja ili servisni priručnik?
Šta te konkretno zanima.
Zanima me gdje sve lijeva ulje i koje količine. Gdje se nalaze mjerni štapići za iste. Da li ide ulje u boš-pimpu i gdje? Intervali mjenjanja isto. Zatim u koji položaj ide koja ručica hidraulike prilkom rada sa priključnim oruđima. Kao i u koju rupu zakopčiti toplink. I tom slično. E sad, kako se zove knjižica gdje je to opisano to ne znam. :)
Tajo pajo
22 Kol 2011
Danas probao zamijeniti sajlu sata i sav se izgrebao jer ne mogu dovoljno podignuti ploču sa satom da bih zavukao ruku. Kako vi to radite?
Tajo pajo
22 Kol 2011
pa el je nisi odšarafio u nadigao??:!:
Ma jesam je odšarafio, ali je mogu nadignuti svega par cm, smeta mi onaj plastični poklopac oko osovine upravljača koji se upre do samog kola upravljača i to je to. Je li se da to kolo (iliti volan) skinuti dolje?
Belarus
6 Pro 2012
Pozdrav bečarine!!!
Molim za savjet,naime u mom dvorištu se nalazi jedan td 45,78ili79god kojeg sam mislio popravit vlasniku iz usluge znači promjenit košaru kvačila druk ležaj,lamelu,ležaj spojničke na zamašnjaku,ispušnu granu,ulje filtere,farove žmigavce uglavnom dosta el instalacije i naravno kočnice s tim da je motor solidan,;)pošto je vlasniku malo teža fin.situacija mislim da bi ga htio i prodat a neznam koliko u ovakvom stanju vrijedi a nebi htio ponudom uvrijedit vlasnika,traktor takve snage bi mi dobro došao pa tko je upučeniji nek dade neki prijedlog za cijenu;)
25 Velj 2012
da se skinuti.šarafcigerom nadigneš onaj čep na kojem je znak torpeda i onda nasadni ključ unutra.neki je veči mislim da je 36 ili 38 i odšarafiš i lagano ga tuckaj po mogućnosti gumenim čekićom odozdo po krakovima dok neiziđe iz ripni...:supz:
Belarus...ak je u takvom stanju 2 tisuće eura je maksimalno po mome da vrijedi..
Belarus
6 Pro 2012
Hvala na savjetu tako sam si i ja nešto mislio ali uvijek vrijedi čut još mišljenja nego se zaletit bez veze,ja sam traktor već rastavio i sve pripremio samo natrpam djelove gore i to je to,nisam jedino spomenuo haubu i blatobrane koji su na žalost tak zbombani da ču imat bar tjedan dana posla sa njima i gume su na nekih 60% sve 4,i moram prepiksirat prvi kraj,bilo kako bilo ako ga kupim stavit ću slike kakav je sad i dok završim sa njim....:eek:
Tajo pajo
22 Kol 2011
Fala. Budem probao. Nego, curi mi ulje na spoju desne trube i diferencijala. Izgleda da je silikon propustio.Kad nju izvlačim van jel moram na nešto paziti?
25 Velj 2012
to nisam nikad skidao.probaj pitati Muhaničara on se u svašt kuži..:gitarist:
kristian
7 Pro 2012
Skini poklopac sa volana šarafcingerom i unutra imas vijak kojeg trebas odaviti i onda polako skines volan...
Tajo pajo
22 Kol 2011
Na kojem se šarafu odzračuje ova boš-pumpa. To je navodno IPM-ova.
    43.3 KB · Pregleda: 3,118
25 Velj 2012
na ovome malome što je ušarafljen u veći šaraf ispod ova tri lajtunga što idu na dize..a zbog čeg bi ozračivao?pa nadrkaš i otšarafiš jednu dizu i zaalnasuješ i on pali,nije to imt,on proguta zrak..
Ne diraj taj rašaf jer buš poremetil iber druk ventil.
Samo napumpaj na opisani način
Tajo pajo
22 Kol 2011
Pa kaj ne bi trebao odzračiti boš-pumpu nakon promjene filtera? :scratch
