Torpedo TD 4506
25 Velj 2012
Ne diraj taj rašaf jer buš poremetil iber druk ventil.
Samo napumpaj na opisani način
niam mislio na taj šaraf od pozadi nego onaj gore sa čela ali nema potrebe ozračivati???:rolleyess:
Napred desno je iber ;)
Odsarafis jedno crijevo za diznu i anlasujes...Hehehehe
Prije toga nazoveš električara jel ima rotor, za svaki slučaj.
Bespotrebno uništavanje.
markach
imam slučaj da pušta gorivo kak je na slici označeno/s crvenim
znači dok motor radi ne trokira ali ispod šarafa(zablindanog) suzi nafta van
kak to riješit??? pumpa k bošisti ili ima kaj jednostavnije
u pitanju tx 4506
markach
e hvala muha, ja sam mislil da šaraf ima veze s radom pumpe, znači blokade su zato da drže šarafe od odpuštanja
Inače taktor je nastradal u šumi nije bil zakočen i otišel nizbrdo i zabil se u hrast prednjim dijelom....
25 Velj 2012
nije tamo iber nego je povrat sa pumpe gore na dize a na njemu je manji šarafić kojim se inače ozračuje..:finga:
A đe mu onda dođe povrat nafte iz boš pumpe?
25 Velj 2012
koliko ja znam da je povrat točno iznad elemenata odnosno ispod zadnjeg lajtunga što ide na dizu a oni šarafi dugački sa zadnje strane na regulaturu su šarafi kojima se štela gas a oni bi trebali biti plombirani..:finga:
Ili se mi dva nerazumijemo ili ja neznam :scratch
Pričamo o ovom šarafu desno (ključ 19) na kojem je jedan manji šarafič ( ključ 14)
Tu je povrat, a gdje je onda iber?
Metnimo sad na stranu vijak M6 kojim se regulira maximalni broj okretaja i njegovu plombu
attachment.php
25 Velj 2012
attachment.php
da na taj mislim,to je povrat..a iber bi valjda bio ovaj u koji upire polugica gasa kad se da gas do kraja?valjda?
Mi dva smo završili raspravu :prayer::prayer: :drinkers::drinkers:
25 Velj 2012
raspravu o čemu??nekužim?ja se nepravim pametan niti ću se ikad praviti..nisam boš majstor i koliko znam o pumpi znam samo ino šta sam dirao i rastavljao.ti si očito stručnjak pa znaš sve i svaka čast nemožemo svi biti tak pametni:rolleyess:
A zakej mi se onda smiješ ovim smajlekom?
:finga:
Ako te zanima ja ti bum pojasnil nije mi problem, normalno kolko mislim da znam.
25 Velj 2012
:finga:
nemam pojima zašt sam stavio tog smajleka,često ga stavljam,fora mi je..al nemoraš mi objašnjavati da ne bježimo od teme..kad me bude to zanimalo i ak mi to bude trebalo budem ti se javio,može?;)
Torpeddo 4806
7 Velj 2013
Fala. Budem probao. Nego, curi mi ulje na spoju desne trube i diferencijala. Izgleda da je silikon propustio.Kad nju izvlačim van jel moram na nešto paziti?
Mi smo skidali na svom ine treba paziti na nista jer sam se izvuce van poluosovina a kad vracas samo malolijevo desno da nasjedne u diferencijal poluosovina.
Mi smo koristili onaj crveni silikon za brtvljenje i ne slini nigdje nista.
Nama je otisao lezaj na tanjurastom pa smo to mjenjali tj obe strane su otisle i bilo je igrarije skinuti ljusku od ležaja do strane rucne kocnice.
Morali mjenjati onaj križ u diferencijalu,trkace,i ona dva zupcanika u koje se usteka poluosovina-od tada diferencijal tih u vožnji i ne zuji.
Muci me 1 brzina i spojnička jer iz 1 brzine mi iskace cim se malo optereti a na jarcima* na polju kad prelazim kao da mi spojnicka lupa i ima lufta ali nije se imalo para za dirati ostatak mjenjaca a i sami se nismo usudili ja i stari dalje cackati. Traktor je 88godiste a sati neznam koliko kupili ga s 600Rs ali sat neradi tako da neznamo nista.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Može li mi netko poslikati/skicirati kako je na malom Torpedo učvršćen akumulator. Bivši vlasnik ovog mog je svezao sa žicom. :s: Možda postoji neko bolje rješenje?
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Postoji originalno rješenje sa kojim nikad nije bilo problema. Slika na PM.
