Torpedo TD 4806 A
domo1984
22 Srp 2014
Poslje par sati rezanja drva na 1400-1500 okretaja se pojavilo ulje u auspuhu,tako se bar meni čini.Što je uzrok tome?
Na kojem cilindru masti?
Kod mene je ovo bio problem
domo1984
22 Srp 2014
Prije par mjeseci mu je pišala dizna na srednjem klipu,odnio dizne kod bošiste i sredio je sve 3,od tada mozda traktor nema ni 50-60 sati.
Skinut ću u jutro ispušni granu pa ću vidit na kojem pusta.
To pišanje dizne je vjerojatno uzrokovalo to bacanje ulja.
Nije ništa opasno, može se tako sa njime raditi. Pratiti potrošnju ulja i to je to.
Samo gas, ako se bu pojavljivalo u normalnim poslovima onda širom. Prije ne.
Nakon generalke, u razrađivanju, svi maste kad satima na leru bez tereta rade.
domo1984
22 Srp 2014
Sta bi bilo u mjenjaču sporohodne sve i 1 i 2 brze čuje se zvuk kao da melje a i neko tuckanje samo u sporohodnima.?Ne mogu postavit video iz oranja.
Najvjerojatnije da ti se oštetio zupčanik, odnosno lom zuba. Otvori poklopac mjenjača i vidi u kakvom je stanju osovina te zupčanik 1 i 2 brzine.
domo1984
22 Srp 2014
Ok,provjerit cu sutra,prije 2 god.sam radio mjenjač i dif.malo mi kida živce opet rastavljat jos ima kabinu.😤
Da li se dimi iz getribe? Ako je gornji sloj zupčanika u pitanju, osovina i lageri ne treba ići traktor na pola. Skida se kućište hidraulike i poklopac mjenjača i može se zamijeniti.
domo1984
22 Srp 2014
Ne dimi se nista ugrije se tek nakon 5-6sati oranja,prvo mi je zvučalo kao da je ležaj sad je i to tuckanje,pokušavam stavit video.radim oko 2 jutra zemlje nista vise
domo1984
22 Srp 2014
Sad sam otvorio gornji poklopac i skinuo one 3 osovinice za brzine.
Jedino sto primjećujem da osovina gornjeg snopa ide napred-nazad oko 5 mm tj.pola cm.
Da li smije to ili je tu problem?
Pola cm sigurno nije dobro.
Kako sam i rekao, treba provjeriti istrošenost pojedinih zupčanika, ležaj i vratila.
Najvjerojatnije da tu negdje leži problem.
domo1984
22 Srp 2014
IMG_20241106_095244.jpg Da li ovdje gdje je strelica ide kakav zeger osigurac?,za toliko šeta napred nazad.
