Torpedo TD 4806 A
Tommy
24 Sij 2021
A jel se more kak ispitati regulator dok je vani? Jer ima dost posla da se to raskopa, a baš nema računice da se dvaput otvara…
Kolko ja znam ne, a ni neznam nikog da to može.
Sad gledam, danas takav razvodnik možeš nabaviti za 300-tinjak kuna, možda najbolje sve rastaviti i sve staviti novo, ali stari razvodnik sačuvati.
Evo slike na koji o-ring ja sumnjam
Tommy
24 Sij 2021
Kolko ima posla s tim cca? Znam da je nekad razvodnik bil preko 1000 kn…
To je pitanje za milion kuna na koje ja neznam odgovor.
Ima tome par let zove me čovek (zna ZJ o kome pričam) da su na Zeksu pumpu mjenjali i da sad ne radi hidraulika uopče.
I tak su oni nju skidali nekoliko puta taj dan ali nisu problema otklonili.
Ujutro je došel k meni ja ulje van, pumpa dole, čep sa usisa van kojeg nisu izvadili i stroj radi za vuru vremena....
Ako sve ide kak treba za dve, tri vure je prerešetan komplet, a ako se zakomplicira iz nekog razloga more potrajati i dulje.
Tommy
24 Sij 2021
Meni dve-tri vure treba da skinem sic i poklopac hidraulike. Bolje da se onda ne upuštam u to sam…
Kad je tak bilo od uvijek onda nije sila. Možda po zimi kad bu više vremena za popravke, a noči duge
zambata
12 Tra 2012
Može li netko objasniti gdje se na bosch pumpi ispusta ulje, gdje je odusak, te do koje razine se sipa ulje?
markach
Na ovom 3 vijku ako gledaš kak je slika odozgora ključ 12 ili 13.(kako gdje)
Tu je nivo i sipaj kroz gornji otvor inbus 8 ili 10 ili ključ 19 na čepu.
zambata
12 Tra 2012
Znaci sipam do te razine? Gdje se onda ispusta ulje?
    53.3 KB · Pregleda: 11
Tamo izvlače .guraju..okreču,prekreču..a kak veli zj nije to treba..nakon 3 g toliko troši da ne stigneš doljevati a kam mjenjati
Tommy
24 Sij 2021
Kak sad izvaditi klip van, s čim da ga primim? Hidraulika 4806. Ili da upalim traktor, jel ga bude izguralo van?
Tommy
24 Sij 2021
Ulje dolazi s ove strane tak da nebu izguralo… 😬 Pogurnul sam ga unutra i spustil naglo poluge pa ga je lupilo van al ne do kraja da bi ga izvadil.
Dali75
5 Srp 2017
Kuku napraviš od jače žice, zapneš za rub između manžetne i klipa i ide van
Tommy
24 Sij 2021
Probal sam dizati poluge gore-dolje i klip ide zajedno sa polugama. Da nije on spojen sa nekim bolcnom sa polugama?
