Torpedo TD 4806 A
mendietta
17 Tra 2016
Evo traktor popravljen kod pravog majstora. Poštelan, više nema onaj zvuk. Znaci prvi majstor uopce nije provjerio kompresioni prostor nego podlagao glave na pamet. Sve ono.kaj ste mi tu rekli sam mu preneso i objasnio na koji nacin napraviti ali ocito ili nezna mjerit ili nema šubler(mikrometar sam 100% siguran da nema)..
S tim da uopce nije niti izmjerio cilindre i usporedio stare s novima(razlika 0.3 mm)
Eto super da si riješio.. 🔧🔧👍
Na kolko je sad kompresioni prostor? Jesi imao dosta podloški ili si kupio naknadno?
Ma za tak nekaj je dosta običan šubler, samo da je točan 😉
mendietta
17 Tra 2016
Kupil je dodatne podloške, mislim da je sad 1.3mm.
Slagal mi je jedan mehanicar u Prigorju, nebudem.sad ovak javno ime pisal... Posalji u PM ak trebas majstora
domo1984
22 Srp 2014
Jel valja ovaj filter uzo sam ga prije par mjeseci mislim da je bio 22kn. Sad sam ga stavio na traktor al mi zuji u ušima 22kn.?
Ziggy
24 Ožu 2021
majstori sa malim “m” i MAJSTORI.
Bitno da si riješio.
domo1984
22 Srp 2014
Sta može biti da izlazi ulje na čep prilikom rada pogotovo kod spustanja poluga u donji položaj?
domo1984
22 Srp 2014
Inače ja oko sredine nivokaza kad je hladno ulje sad sam radio nekih 45min sa bansegom pa kad sam ga premješto nije pušto nista a ulje je na max.s tim da se vide mjehurići zraka u ulju,nikad do sad to se nije dešavalo.
E da Muha kao da se pjeni tako je izgledalo kad je curilo.
Ziggy
24 Ožu 2021
Imam 2 pitanja.
gdje se spaja hidraulička instalacija , to jest odlaz prema potrošaču.
drugo je čemu služi ovaj plastični komad sa gornje slike . Koliko vidim do je neki ventil zapravo ali moj je zapekao i ne mogu ga mrdnuti.
a vezano za bacanje ulja . Zar ne bi trebao biti negdje drugi odušak jer ako je progurao preko čepa , visina ulja +tlak su bilo preveliki zasigurno.
10 litara za 4506 ulja je točno na sredini na hladno -pokazivač plastični
lukavtc
2 Ruj 2016
1. Ako se na varam, sa donje strane kocke na kojoj je ručica za kipanje, ali nisam 100% siguran.
2. Ručica za blokadu hidrauličnih poluga, tipa dok se balira, pa da ne bi slučajno dignuo poluge hidraulike i opalio njima po kardanu u vrtnji za vrijeme skretanja. Zadržava ti poluge hidraulike u kranjem donjem položaju, tu ručicu izvučeš gore cca 1-1,5cm i zakreneš u desno ako se ne varam.
domo1984
22 Srp 2014
Pozdrav,orao jučer do kiše 4 sporom izišo van da stavim lanac oko točka da skida blato između blatobrana,kad sam ponovno krenuo iskače iz svih sporih brzina pa sam završio prvom direktnom,jel problem velik ili je mozda do neke viljuške?
domo1984
22 Srp 2014
20220110_161548.jpg 20220110_161437.jpg 20220110_161447.jpg Dali ova viljuška od spori-brzih može jos ili mora nova jer kad je postavito zubčanik ide oko 2-3mm napred nazad jer ima lufta u onom prstenu u koji se ubacuje ova viljuška.?
zambata
12 Tra 2012
Torpedo td48, ima ulja oko pumpe volana. Moze li se uopce provjeriti razina ulja u njoj? Volan radi normalno.
    72.2 KB · Pregleda: 40
    74.1 KB · Pregleda: 40
To nije pumpa volana, to je orbitrol koji se napaja iz pumpe koja je na motoru.... nemaš kaj unutra provjeravati
zambata
12 Tra 2012
A što je onda prva petoletka? Kako to nije pumpa volana? Ne razumijem
Prva Petoletka iz Trstenika je radila samo ovu kocku koja je zašarafljena na orbitrol koji je glava volana i na nju dolaze 4 crijeva. Tlak iz pumpe, povrat u rezervar i komanda prema cilindru lijevo i desno.
Evo slika orbitrola ali bez ventilske kocke.
zambata
12 Tra 2012
Aha ok. A ovo ulje oko nje je normalno ili? Na prvoj slici se najbolje vidi ulje oko orbitrola kad se otvori slika
