Torpedo TD 4806 A
12 Velj 2014
Što je sve potrebno da se ugrade vanjski cilindri hidraulike na td 48. Ako netko ima slike molim da objavi.
Dobrica
14 Pro 2015
Jel originalna hidraulicna pumpa na njemu? Ako je to bu ti ekstra sporo dizalo, jos ako imas hidraulicni volan i onaj razvodnik...
12 Velj 2014
Pumpa je 16ccm.Imam hidrovolan i ima razvodnik. Jel bi trebala i jača pumpa i dali ugrađivati jedan ili dva cilindra.
prstuoko
23 Svi 2018
Pozdrav,
zamolio bih ako itko ima info gdje u Sloveniji relativno blizu od Zagreba ili u RH (središnja Hrvatska - ZG, KŽ, KC, VŽ), za kupiti prednja plastična maska za TD4806A?
Ima tu kod mene u Križevcima, ali mi je 900+ kn malo previše, a ići do Đakova, gdje je razumnija cijena, po nju me izađe približno isto kad uračunam ostale troškove...
Hvala!
prstuoko
23 Svi 2018
Hvala na info.
Situacija je sljedeća, ova maska s njuškala je zamjenska, slabija tanja, lakša zato i je jeftinija; trenutno ih nema na lageru do daljnjega (navodno majstor koji ih radi ima defekt sa strojem).
Maska iz Slovenije je 117 EUR, tak da ću vjerojatno čekati, dokle budem mogao, da ova zamjenska dođe na stanje.
Hvala još jednom!
Majok
4 Svi 2018
Dečki molio bih za pomoć.Ako netko zna što mi treba za ugradnju kiper ventila iliti utičnice na 4006.Znam da nije tema o njemu ali ostale su sve neaktivne.Zanima me što dođe poslije onog razvodnika sa desne strane gdje je ona ručica.Sada ima samo čep,skinuo sam ga i unutra je neka opruga koja gura neki klin.Ja sada neznam kakav uopće priključak dolazi na to da mogu povući crijevo i utičnicu.
Znam da se desno prema blatobranu nadodaju "kocke" s kojih idu cijevi na kiper izvode.
Može se dodati jedan, dva...
Razvodnik na kojem je ručica i jedan ili dva priključka, zavisno jel je jednoradni ili dvoradni.
Može ih se naslagati, mislim, tri.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Re: Torpedo 4806 c, hidraulik - vrsta ulja
Majok
4 Svi 2018
To imam na njemu ali ne znam što dođe iza onog aluminijskog poklopca iza.Odnosno kakav priključak.Kad se skine taj poklopac ima neki cilindar i opruga i dvije rupe,jedna gore druga dolje.I ja neznam kako tu izvući crijevo,kako ga uopće spojiti.Nemam niti kod koga vidjeti jer nitko nema kipu na torpedu u blizini
Majok
4 Svi 2018
Problem riješen,znači priključak se šarafi od ispod na tu kocku.Ne tu gdje je ovaj sjajni poklopac.Ispod ima šaraf koji se izvadi i tu onda ide redukcija i crijevo
mendietta
17 Tra 2016
Danas uzeo, 85 godište, 3000 sati, kupljen od poznatog covjeka iz susjednog sela. Kabina nije orginalna, sve ostalo u jako dobrom stanju kolko sam uspio vidjeti.
19541 19542
Petretic549
19 Lis 2011
Kabina mu zgodno stoji, ali ipak originalna široka kabina mu je nekako najbolja po izgledu a i po dizajnu, jedino su ju sfušali za visinu, jedno 10cm je morala biti viša!
reider
9 Velj 2012
Višja? PA nekvi traže upravo nizke modele. Odvisno, kde ko traktor koristi. Ma da, ako veličina nije problem, udobnije je u velikoj kabini da. No ja sa svojom velikom kabinom na Zetoru 52 nisam bijo uduševljen. NEšto godina noviji model imao jo je istog izgleda, ali ožjo sa šibedahom. Ova mi se sviđala. Jer kod mene same su grane i breg.
MENDIETA, dal je što ožja od originalne?
mendietta
17 Tra 2016
Neznam kolko je orginalna siroka, reko bi da je ova samo kraca... budem izmjerio...
reider
9 Velj 2012
Zbog mene ti ni treba mijeriti, jer ni ja neznam mijer originalne da bi usporedijo. Samo se vidi(gledaj prijašnjo stranico foruma slike originalne kabine), da je i spredaj i straga krača, a ima i originalna ravniji prozor spredaj, pa to nanese, da je veča. A što se tiče ventilacije nema je ni original ni tvoja, tako, da se ne trebaš žaliti.
Ako podam mišljenje, šteta ovoj kabini je samo, da nisu napravili večih vrat za lakši ulaz, a i još ljepše bi izgledalo.
Bare84
15 Tra 2020
Pozdrav. Molio bih Vas par informacija (obzirom da je post dosta star). Koliko sam skuzio po postovima prije, u hidrauliku i motor ide isto ulje 15W-40. A u mjenjac ide HIPENOL npr. 80W-90. Moja pitanja
1) Kako ispustiti ulje iz hidraulike i koja količina ide u 4806 ?
2) Isto to pitanje i za ulje u mjenjacu. Te dali je potrebno mjenjati neke filtere i koje (tj.gdje se nalaze)?
Hvala
