Torpedo TD 4806 A
domo1984
22 Srp 2014
Kod mene je tip kupio sa polu kabinom i celavim gumama za 4000E i jos kupio kabinu platio ju oko 4000kn al je onaj brzi model.
Ako je u takvom stanju onda bolje to uzet nego nesto izraubano malo jeftinije pa popravljaj sarafaj.
domo1984
22 Srp 2014
Jel mogu stelat ventile tako da skinem sa bosch pumpe crijeva sto vode na dizne i okretat motor i za koji klip izbaci gorivo pumpa na tom klipu postelat zazor?
marko2002
15 Tra 2017
Dobar dan imam jedno pitanje...
Naime imam Torpeda 4806 i ulje u getribi mi pjeni? Da li neko zna u čemu je problem?
Borna456
28 Stu 2016
Pozdrav
Imam pitanjr zanima jel ima kakvih vecih razlika u torpedu za nase trzziste i za izvoz
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
U to vrijeme razlika je bila u opremi a danas, je bolji onaj koji je u boljem stanju, kao i svaki stroj star toliko godina i iz tog doba, bez obzira na boju.
zlatko031
5 Ožu 2017
Pozdrav ljudi.
Traktor kupljen, ima već mjesec dana. Nikako da stignem sjest i malo slika stavite, pa evo:
Uglavnom... promjenjeni filteri, ulje , još neke sitnice i to je to. Nema više ulaganja. Sve radi kao novo
    49 KB · Pregleda: 275
    49.6 KB · Pregleda: 249
    55.3 KB · Pregleda: 252
    51.4 KB · Pregleda: 250
    48.3 KB · Pregleda: 233
cabornjak
7 Pro 2017
Pozdrav svima, kupio sam torpedo 4806, 87. godište, malo izudarana limarija, pala je granata u njegovoj blizini, stajao je punih 17 godina u podrumu, od 2000. godine, te je s novim akumulatorom upalio na zub, sve to za 10 tisuća kuna :D
Pokušavam nabaviti uske felge za njega od 32 cola ili prepraviti imt-ove felge sa 8 rupa na 6 rupa, pa ako netko prodaje uske felge ili zna majstora koji prepravlja srce felge, bio bih jako zahvalan.
soony-69
16 Sij 2011
Koji je to brzi model? Koju ima oznaku i koliko je brz?
haz0r
1 Lip 2012
Re: Torpedo 4806 c, hidraulik - vrsta ulja
Adriatic je brzi model. Ima oznake TD45/TD48/TD55 Adriatic.
Poslano sa mog Picasso koristeći Tapatalk
domo1984
22 Srp 2014
Ako moze koja slika? I nek te dobro sluzi.
haz0r
1 Lip 2012
Imam ja od IMT 32 cola felge i gume. Stoje mi. Ali nismo blizu.
cabornjak
7 Pro 2017
Problem je u broju rupa, IMT felge imaju 8 rupa, torpedo 4806 ima 6 rupa na glavčini pa sam našao IMT felge tu u mom selu za 200 eura, jedna sa dobrom gumom jedna sa lošijom gumom i stavljat ću međuploču i bušiti ću felgu
haz0r
1 Lip 2012
Znam imao sam Torpeda jedan period. Srce nije problem prepraviti uopste. To ce biti super. Nisi puno platio.
cabornjak
7 Pro 2017
evo zakašnjele slike mog novog torpeda, nikako da ih postavim.
bio je neki loši sic ali sa dobrim mehaničkim amortizerom pa sam stavio "školjku"
auspuh je isto bio dosta loš, 2/3 ispušnih plinova pri punom gasu je izlazilo na donji kraj auspuha umjesto na gornju rupu jer je netko loše napravio posao te sam kupio cijev poliranog prokroma od 1m za 89 kuna i nabio na granu auspuha :D
pukla mi je i šipka kvačila pa sam ju ovako prepravio, prekopirao sam sa zmaja, dva flaha debljine 6mm sa 14mm vijkom
i kupio sam kanticu orginalne torpedo boje - RAL 6018 da ofarbam sve kad sredim limariju
motor mi curi na sto mjesta, morat ću ga cijelog rastavit jer neće ovako moći raditi kada dođe sezona
