Torpedo TD 4806 A
Tu gdje je prva strelica se nalazi igličasti ležaj, između njega i zupčanika mora biti rastojna pločica.
Na drugoj slici je strelicom označena osovina pogonska, na nju isto dolazi prsten i ležaj, ako ima puno lufta vjerojatno je problem sa ležajem, ili nije nešto dobro centrirano.
U ovom dijelu na osovini je utor, u koji dolazi uskočni prsten, da nije možda on ispao van, jer na slici ga ne vidim.
I još iza njega dolazi rastojna pločica.
Zupčanici koliko vidim su svi uredni.
domo1984
22 Srp 2014
Dali se taj gornji snop rastavlja od zadnjeg kraja ili mora traktor po pola?
Za gornji snop ne treba traktor na pola. Poklopac mjenjača imaš dole već, još skini kućište hidraulike i možeš sve rastaviti.
Da, iza kućišta hidraulike ima poklopac, 3 matice M13, njega skinuti, nakon toga sve drugo.
tomektorpedo
10 Kol 2025
Bok,
za 4806 u motor i hidrauliku ide motorno ulje, gradacijske viskoznosti SAE 15W-40. Naravno da to nije jedina gradacija, postoje i mogućnosti ulijevanja monogradnih ulja ili multigradnih ulja drugih gradacija no 15W-40 se pokazalo optimalno, naročito u odnosu dostupnosti te cijene i kvalitete.
U mjenjač ide monogradno transmisijsko ulje SAE 90, npr INA Hipenol GTL 90.
Pokušaj kupiti nekog renomiranog proizvođača, što uključuje i INA ulja (INA Super Turbo ili INA Super Max) , jer se zrakom hlađen motor naročito hladi i uljem te je sam motor termički opterećen više nego motori hlađeni vodom pa si nemoj dozvoliti da radi doslovno par desetaka kuna uštede dolazi do koksiranja ulja u motoru, na klipnim prstenovima ili pojačanog trošenja dijelova motora podmazivanih uljem loše termičke stabilnosti.
Količine ulja za navedeni traktor;
Motor: 5-8 L iako u mojem slučaju (45 Adriatic) s filterom kapaciteta 1 L koji je uobičajen za njega, ode u motor i filter 8 L ako ne u 0,5 L više.
Hidraulika: 12 L (ispustiti na metalnoj cijevi - usisna cijev, koja se ispod lijeve noge kad sjediš proteže prema pumpi hidraulika, kraj anlasera, tamo možeš otpojiti cijev i pustiti da ulje iscuri, ili ćeš skinuti poklopac hidraulike ispod sjedala i izgrabiti ulje, ili ako imaš pumpu za usisavanje ulja možeš kroz mjerač ulja usisati).Hidraulika ima filter i nalazi se u kučištu koje viri kraj desne noge kad sjediš, ispod sjedala, poklopac kučišta filtera drže tri vijka.
Mjenjač: 14-16 L (bolje gornja vrijednost nego donja, radi položaja u nagibu kada traktor radi, npr. oranje). Mjenjač nema filter, ispuštanje ulja na vijku poklopca mjenjača koji se nalazi ispod traktora u razini ispod cca ispod ručice mjenjača otprilike, vidjeti ćeš na sredini poklopca jedan jedini vijak s bakrenom podloškom.
I još ti ostaje zamijeniti ulje u pumpi visokog pritiska (PVP) ili ti boš pumpa, ako ista nema centralno podmazivanje iz motora.
Pozdrav, koje ulje se uljeva u bosch pumpu. Dal je to motorno ili neko posebno. Imam torpedo 4006, '76 g.
