Torpedo TD 6206
Hrco
6 Pro 2011
evo poćelo se radit lagano..
    46.3 KB · Pregleda: 1,519
    44.1 KB · Pregleda: 1,309
    45 KB · Pregleda: 972
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Polako, redom.. budete naišli na nešta šta ne valja.
Kad si u takvom poslu, aparat za slikanje uz masne ruke i posel baš i nije zanimacija, ali posle kad sve napraviš žal ti je šta nisi slikal da imaš za kasnije a i za pokazat. Tak da, kolko god ti se da, fotkaj, nebu ti od štete.
Sretno.
zwer
15 Ožu 2010
super!
Samo ti to fino slikaj i postavljaj na forum, dobro će doć nekom od nas sigurno :)
Hrco
6 Pro 2011
ma kvar je pronađen i kupljen je dio već danas se mjenja slike naveće stavim :)))
Hrco
6 Pro 2011
Ako bilo tko ima katalog dijelova ili neki presjek getribe molio bi vas da mi pošaljete!
soony-69
16 Sij 2011
Gledam malo traktore 60-80 ks pa mi je i torpedo zapao za oko.Pročitao sam temu torpedo i baš i nema puno hvale oko ovih 6006 i 6206 (u čemu se razlikuju)Molio bi ako ima netko da je bio ili je vlasnik takvog ili je radio s takvim da mi malo pojasni gdje su zamke kod tih traktora.
Hrco
6 Pro 2011
ja ću vam rec kakav je kad pocnemo radit s njim jer sad još traju završni radovi farbanje itd...
ljudi govore da imaju problem s getribom ali svaki traktor se može potrgat ako se nepazi i siluje ga..
soony-69
16 Sij 2011
Da li takvi traktori imaju izlaze za hidraulik da možeš koristiti plug okretač,i da li bi bio dosta jak za npr.neki lakši 2brazde 14 cola plug?
Hrco
6 Pro 2011
ovo prvo nisam siguran mogu pitat starog... pito sam i kaže da ima!!!
a taj plug vuće i to bez većih napora!! ;)
soony-69
16 Sij 2011
Ima na njuškalu jedan takav 6206 za 33 000kn,piše Bjelovar.Da li znaš šta o njemu?Može na pp.
Hrco
6 Pro 2011
da li neko može reč gdje ima za kupit naljepnice one na haubi?????
Matija6
12 Stu 2010
pa daj si napravit naljepnice
ja sad neznam de je moj kum dal napravit naljepnice za dajca 60 06
Hrco
6 Pro 2011
tako je stari odlučio........registriran je jučer i nikako da slike stavim joj joj
GamaDT
11 Lis 2010
Imamo doma Torpedo 6206 C 87.g., prvi vlasnici. Traktor je fenomenalan kaj se tiče motora. Nikakav problem na motoru, redoviti servisi i to je to. Poznati su po tome da je taj zračno hlađeni motor mali potrošač i stvarno troši ko upaljač.
Međutim, problem je getriba i hidraulika. Imali smo slučaj da smo od 1998-2002 svake godine slagali getribu i hidraulik. Problem su bili dijelovi koje smo nabavljali čini mi se negdi u Jastrebarskom, odnosno čelik koji je bio mekan ko med za getribu. Na hidrauliku pak je stalno odlazio ventil ispod sjedala. No onda je stari našao negdi u Sloveniji neki dućan s deutz-fahr dijelovima i likovi su došli doma, stavili original deutz dijelove i mogu reći da od 2002. do danas nikakvih problema. Susjed je imao isti traktor i iste probleme, no nije mu se dalo zaj*** s traktorom i zamijenil ga za zetora. Danas kaže da mu je to najveći zajeb bil (sad kad vidi kak smo mi svojeg složili). Uglavnom, sa zetorom nema uopće nikakve usporedbe kaj se tiče komfora u kabini i same kabine, torpedo je tu ko da sjediš na kamenima.
Eto, za svojeg sad mogu reći da ga nebi prodali ni za živu glavu, praktički sve radimo s njim i super smo zadovoljni.
Hrco
6 Pro 2011
mi smo oduševljeni vozili smo drva nismo mogli vjerovat kako on bez problema kreće niti se podiže ni ništa a i brz je prijevozu stvarno zmaj od traktora :)
