Torpedo TD 6206
Marko355
16 Lip 2008
Nemojte se voditi na izgled sa slika.
I moj Ursus jako lijepo izgleda kada ga dobro operem...
traktor prvo mora biti na oko lijep, očuvan i neofarban, sa svim staklima, dobrim gumama i sve što se može pročitati iz slika, da ga uopće idem i gledati, i praviti kilometre do njega, ako je na slikama lošiji, nevrijedi ni otići pogledati, to sam se uvjerio.
Tražim ovo "polugu" pored kotača na koju se šrafi krajnik od Torpeda 6206,može biti ljeva ili desna..Znači ako netko zna gdje bi se ovo moglo nač polovno ili zabačeno negdje slobodno tu napiše..:
Å tore 502
15 Stu 2011
Pozdrav,
Zna li netko da li se na 60, 6206 umjesto metalne maske na haubi da ugraditi ona crna plastična od adriatika sa četvrtastim svjetlima? Pretpostavljam da su iste dimenzije no ima tko da može i potvrditi?
Hvala!
stevanilic
12 Sij 2023
Hteo bih pitati dali nemo ima knjigu od ovog traktora 6206c kupio sam ga ali imam problem s hidraulikom a i iskače pod većim opterećenjem iz 1 a naročito 2 brzine hvala svima unapred
komi
11 Sij 2023
Iskače i moja 45ica iz svih, to je nešto poderano u getribi, boljka Torpeda. Zakačiš remen na mali mjenjač i napneš prema nazad i vozi Miško😀
stevanilic
12 Sij 2023
Da znam da je problem u getribi Al nisi me razumeo ne iskače reduktor nego veliki menjac zato me zanima ako neko ima njegovu knjigu da mi pošalje da vidim sklop i specifikacije
stevanilic
12 Sij 2023
Jesam ga isproba ali bez opterećenja nije ništa falilo čak i prikolicu je kupovao ali praznu Al kad se zakači mašina i u njivi se tek pokaže. A to nisam tada bio u mogućnosti isprobati ovako .i se bas svidja lep mi je traktor samo treba da se sredi
Ja sam isto čuo baš za tu seriju da su imali problema sa getribom, doduše i TD 55A, ali recimo na mojem meni nikad nije izbacilo iz brzine, niti sam imao problema sa getribom. Moram reći da sam sa traktorom i više nego zadovoljan, ima on svojih mana, ali koji traktor nema, služi svrsi, a to je meni najvažnije.
domo1984
22 Srp 2014
Otvorite polopac di je ručica mjenjača skinete i vidite dal ima lufta na osovini sklopa i kakvi su zupčanici.Sto se prije popravi to je jeftiniji popravak.I da milina je vozit kad ne iskače.
markach
@NikolaT55
Iz koje godine proizvodnje je tvoj?
Naš je bio 96.g. Cararo prednji most ali mjenjač je iskakl iz brzine pod opterećenjem. (takav je od prvog dana)
stevanilic
12 Sij 2023
@NikolaT55
Joj moj je bas mator 84 god a kako tvoj 96 zar nije taj model išao do 86godine ? Ili tako nesto sam čuo
@NikolaT55
89. godište je moj 55-ica.
I to su bile dobre serije, do 92. 93. godišta. Ako se ne varam pred sam kraj tvornice, 95. godište na dalje su upali u probleme i tada su bili i traktori lošije kvalitete. Kažem, vozim drva, orem, vučem, dosta je traktor bio pod opterećenjem, ali nikad mi se nije desilo da mi ga izbaci iz brzine. Mijenjao sam do sada 2 puta kuplung i zupčanik za 3 i 4 brzinu. I sada budu uskoro došle na red kočnice, remont.
stevanilic
12 Sij 2023
Imam jos jednu nedoumicu hteo sam da ga utegnem skroz skroz posto kod mene nebi previše radio i planiram ga zadržati za dug vremenski period.. dali izduzna spona (ona sto ide od volana do prednjeg levog tocka ) dali tu mogu da menjam samo krajeve spona ili je menjam komplet sa sve šipkom i od kog sve modela odgovara za 6206 ako je neko to radio
markach
Mjenjas cijelu šipku, zato kaj je jedna strana uprešana dok ona druga strana je na navoj. Nije skupo pa se mjenja kpt.
Zašto onda ne ugradiš servo, ako već ideš da ga središ?.
