Torpedo TD 6206
Meni za omotač treba oko 5 lit ulja ima li torpedo toliko ?
Ako je 5 litara samo u igri onda nebu problema, treba ga malo pretočiti i igralo bu, a ako ne onda dodatni rezervarič.
Opet sam se krivo izrazio, gledam sliku i mislim levo, a pišem desno...kaj ćeš :D:
Znači za holonder bi mogel biti problem?
Kaj je plitak navoj unutra??
Pa da se valjda podmetati s bakrenim podloškama ili možda da se skrati holeder malo na stolu s fleksom?
Ne, stvar je u tome kaj priključak ima jako tanki dio gdje je prihvat za ključ i onda to sve skupa propadne unutra i nemaš za kaj primiti kad hočeš stegnuti i zato treba pšodlagati ili kupiti priključak drugačijeg izgleda ili ga dati složiti.
Barem sam ja takav problem imal
photo hosting
Računaj da cjevi, pumpa i cilindar (volan ako ga ima) popapaju određenu količinu ulja
Povrat sa volana?
Misliš da bu taj filterčić stigel progutati tu količinu ulja? Još ako nema volana možda i bude, ali ako ima, neznam baš
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
To racunam da ostane puno pri izmjeni. Poslje dok procirkulira ostave se poluge u zraku pa se prekontrolira i nadospe ako treba.
Nego gdje se ispusta ulje iz hidraulike? Nedavno sam mjenjao i nisam nasao pa sam ispustio na holenderu usisa pumpe.
Na cjevi za usis (ona deblja) bi trebal biti čep
Ako ga nema onda na taj način koji si ti opisal, mada nikad sve ne izađe
I
idiot
Povrat sa volana?
pa za to je napravljen
a u ćemu je razlika s volanom ili bez, ista je pumpa, osim ako je dupla kod 90ke
Pa bez volana je tu najvjerojatnije čep, a ovaj misli tu pustiti povrat od balirke (ili kaj ja znam čega) i bojim se da taj filter nebu to mogel progutati
Omotač treba dosta veliku litražu IMT pumpe su premale litraže tj radi sa punim gasom kao zetor u leru .
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
TD 45-55, dopušteno oduzimanje ulja za vanjske cilindre - do 6 L
TD 6806-7506, dopušteno oduzimanje ulja za vanjske cilindre - 14 L u min, a s dodatnim spremnikom 27 L u min
6206 bi trebal imati hid. pumpu kapaciteta 19 cm3
IMT 542/560/577 prema podacima Prve Petoletke imaju pumpu kapaciteta 10,66 cm3
Zetor prema podacima PP, dvije serije, 19 cm3 i 22,5 cm3
I
idiot
torpedo 45-90 imaju 12-15 litri ulja u hidraulici(bez dodatnih rezervara)
pumpe su im od 11, 16 i 19 ccm dakle protok im je max od cca 24 (11), 35(16) i 40 litri za 19ccm pri 2000okr
imti imaju klipne pumpe(osim ako imaju dodatnu zupčastu) i mislim da su im protoci po katalogu 16 i 18 litri, a pumpa im je mislim 23 i 25 ccm
Muha...nerazmem ovo za holeder...
Hoćeš reći da je navoj urezan dublje unutar bloka, odnosno da nije navoj ravan s rubom bloka??
Jel imaš možda sliku tog čepa koji ide u tu rupu??
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
lijevo je vidljiv provrt s urezanim navojem o kojem raspravljate, desno - sigurnosni ventil.
E da mi ga je vidjeti s vanjske strane :)
No morat ću do kolege pa da probamo skinuti čep, onda bude sve jasnije.
Kad skinete čep sve ti bude jasno.
Čep se steže imbusom, a priključak ima izvana 6 čošaka i nejde u kučište hidraulika,. Kontaš?
Ne zaboravite ispustiti dio ulja kad budete čep skidali
Ma kontam to da je čep na imbus i upušten je unutra...sve jasno.
A jel bude to funkcioniralo ako je taj dio uronjen stalno u ulju??
Da se možda najjednostavnije postavi povrat iza na mjesto gde se ulijeva ulje??
Nemaš brige, isprobano.
Čak je to možda i bolja opcija nego da se postavlja na mjerač ulja. Uostalom, taj dio je mjerač sa oduškom, a ne mjesto za povrat ulja.
Ono kak je kod metalka je dobro rješenje, ali zahtjeva malo veče zahvate.
Metalko
28 Stu 2013
ovo na mom je tvornički stavljeno a ova debela cijev je za pomoćni spremnik
