Torpedo TD 7506
19 Lip 2011
sve sto si radio u rikverc i nije meko preveliko opterecenje. da mozda nema lufta gdi pa dok malo bolje zagrize da nasjedaju krivo zupcanici? ima li tu kakvih lezajeva unutra ili piksi?
VetMed
22 Lip 2009
MUHA: Da, prednja vuca je torpedo. Ne razumem kako mislis kvacilo za prednju vucu? Znam da originalne je tesko naci. Raspitivao sam se u nekim masinskim centrima koji prave zupcanike za gradjevinske masine, bas kvalitetne, uzimali ljudi neke za traktore, kazu da nema boljih. Kod njih je izrada po uzorku oko 450-500e. Uradio bih te ali se bojim da i to ne bude kao i ovo predhodno.
vranicmarko85: Ma kad vidim sta ljudi rade sa traktorima i kako ih muce, ovo nije nista. Ima ju lezajevi i matice za stelovanje diferencijala. Stalno su mi stelovali majstori koji bi trebalo da su dobri, radili diferencijale i menjace na kamionima u svojim firmama.
Lamele su u izvodu prednje vuče.
Kolko ja znam za te Torpedove prednje vuče djelova nema, čak ni križeva. Samo kaj privatnici rade, a to je na sreču.
VetMed
22 Lip 2009
Za lamele znam, nisam ja razumeo kada si rekao kvacilo. Znam da originalnih delova nema. Ne znam da li su isti zupcanici na nekim modelima Deutz traktora. Znam da su to skroz drugaciji prednji mostovi, ali da li se slucajno ne poklapa sa nekim Deutz-om. Najverovatnije cu da narucim da mi naprave po uzorku kvalitetne, ako se to moze nazvati kvalitetno, pa kolko kosta da kosta, sta cu drugo. I obavezno pravim napred nosac i hidrauliku za raonik za sneg, u rikverc nikad vise. Koga su zmije ujedale taj se i gustera plasi.
Bimbo
11 Velj 2009
Ja mislim da je tu nešto drugo u pitanju a ne loš material da je do materiala skrunio bi on njih kada ga opteretiš i unapred
VetMed
22 Lip 2009
To i mene muci, Stavio bih dobre zubcanike i skupo platio, ali sta ako nije do njih. Ne znam da li je neko imao slicnih problema? Da li je jos nekome to pucalo i u kakvim situacijama, u kakvom radu?
Bimbo
11 Velj 2009
Praviš grešku što mjenjaš majstora onaj koji ti je to prvi radio razmišljat će zašto se to desilo opet i to na isti način a ovaj drugi može a i nemora da lupa glavu.
Dok ide naprijed, svakak je manji teret nego u rikverc, kad okretanje zadnjih kotača pritišće prednji kraj. Osim toga u rikverc zadnji kotači "štopaju" prednje, jer se prednji u pravilu malo brže vrte.
matozdenci
28 Kol 2014
Cjela ta situacija sa tvojim konusno-tanjurastim i konusnim zupcanikom je delikatna i nevjerujem da je uopce moguce da ih u rikverc drobi tako lako a da je sve ispravno?
Jeste li rastavili diferencijal i pregledali u kakvom su stanju trkaci?
VetMed
22 Lip 2009
Nisu skidani trkaci. Ne znam kakvi su. Kako bi to moglo da utice? Mislim da ako su dobro ustelovani konusno tanjirasti par i ako su kvalitetni ne bi trebalo nista drugo da utice. Mislim da ima nekih problema sa trkacima i sa diferencijalom da bi doslo tu do nekog pucanja. Neznam, samo neko moje misljenje.
netcor
16 Velj 2015
Nisam nigdje pronašao u temama za 75-icu 1998 god. Adriatic, unazad mjesec dana na ručicu mjenjača brzina izbacuje ulje, to se događa samu u transportu prilikom velikih brzina kretanja traktora. Da li je netko imao ovakav slučaj ili nešto slično?
cindric
23 Ožu 2015
Jel mi može netko reći dali postoji još neka prednja vuča od drugih traktora ili mozda kamiona da se može staviti na torpedo 7506?
bornakutina
5 Tra 2010
Da, u ovom dijelu
A iznutra izgleda ovak
Rastavili smo pa da samo javim status, otisla su oba iglicasta lezaja oba valjkasta konusna,onaj zupcanik sta je u lamelama lamele, i nisu tako lose ali cemo ih zamjeniti,i onaj japanski sesir ili potisni sesir koji tisce lamele on je pukao. Djelovi 1600kuna.
torpedo75a
9 Ožu 2013
Poštovanje, imam torpedo 75a td, prije 6 mjeseci je napravljena generalka na motoru, sad sam počeo raditi s njim ozbiljnije radove, oranje tanjuranje, pa mi baca ulje na iberlauf i to puno ulja, čak i u leru kad radi. Zanima me što bi mogao biti uzrok toga? Hvala!
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kompresija tuce u karter. Jeste li napravili kompletnu generalku ili polu-generalku?
