Torpedo TD 7506
lisnik
15 Velj 2010
¸Isforsiraj ga malo na gasu .Ako ne prekine onda nesto sa karikama i cilindrom nestima.Ako ga razrađujes na ler gasu bacace ulje godinama. Daj mi gas i razradi ga.
matozdenci
28 Kol 2014
Ovo za ler gas je neutemeljena tvrdnja,i velika glupost zasto bi baco ulje godinama ako se laufa na leru???
Nije glupost, dapače.
Motor radi pothlađen i uhoda se.
Onda se zagrije, prsteni se rašire, te ne dihtaju više tam gdje bi trebali.
Pogotovo je to izraženo kod zrakom hlađenih motora, koji rade u velikom rasponu temperatura cilindara. Razrađivati na leru ima smisla sat-dva, da se uoče eventualni nedostaci, a onda postepeno teretiti, postepeno dizati okretaje i raditi u promjenjivim režimu, a ne na konstantnom gasu. Svakak kratkotrajno i na punom gasu i s punim teretom.
matozdenci
28 Kol 2014
Ne ulaufava se traktor u leru nego i na vecim okretajima ali bez velikih opterecenja,,,
ZJ pogledaj kakve su obrade cilinxri na zrakom hladjenom motoru pa ce ti sve bit jasno,,
Mislim na nove cilindre,,
bornakutina
5 Tra 2010
Kako promijeniti semering na poluosovini na Torpedu Adrijaticu 7506.Skinuo sam poluosovinu sad me zanima da li onaj prsten treba grijat da bi lezaj isao van? Na zadnjem kotacu.
Ako griješ trebaš i ležaj novi.
Ako presječeš čahuru (najvjerojatnije bu samo tak i išlo) onda je dovoljna samo nova čahura.
bornakutina
5 Tra 2010
Treba ce i lezaj i cahura . I lezaj je u losem stanju neku mozda preporuku koju marku lezaja uzeti skf fag ili nesta trece?
Koyo, Nachi...
Ovi FAG i SKF, kaj se pri nama prodaju, su škart za velike novce...
foler
17 Lis 2014
Koliko kosta kompletna generalka 7506? znaci komplet motor, kuplung, dif, hidraulika, instalacija, lageri, semerinzi, gume, boja? da bude kao nov. nema oranja, samo vuca freze, prikolice, kosilice i sl.
Ista meta, isto rastojanje ko i sa pitanjem vezanim za IMT.
ivand
20 Ruj 2015
torpedo PROBLEM
ljudi pomagajte što brže možete...vak imam problem sa td 7506 mjenjo sam lamelu i kad sam rastavljo traktor popola povukla mi se osovina od kardana i sad kad uključim kardan kardan neće da se vrti...ili ja nisam nju dobro uzubio ili moram skidat poklopac hidraulike da riješim taj problem
ivand
20 Ruj 2015
Re: torpedo PROBLEM
nisam još spojio traktor kad me ovo zajebava...kad rukom vrtim neće kardan da se okreće
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Re: torpedo PROBLEM
vjerojatno ti je ispala čahura spojničke desno do zupčanika na slici
ivand
20 Ruj 2015
Re: torpedo PROBLEM
znači mora poklopac dole..jel treba šta onda oko hidraulike radit ako se poklopac skida
Nemora poklopac hidraulika, može se i kroz onaj zadnji uzubiti.
Najprije onaj deklič da bi po potrebi izvadil segere. a poslije cijeli poklopac.
Spojnička se može iskopčati na dva mjesta pa provjeri oba.
ivand
20 Ruj 2015
ok..onda ću prvo skinuti taj dekli pa vidit....ali mislim da će prije biti ispod poklopca
a ako skidam poklopac jel moram šta oko hidraulike onda preštimavat
