Torpedo TD 7506
bobe
22 Sij 2014
Re: Torpedo 7506 - nemogu nači čep za rezervoar
Nek ti tokar napravi novi.
T
tadeuskristicus
Evo slike cepa, mada se bas ne vidi sve.
0
0
kec-m
6 Ožu 2011
Kojega prodaje 7506 dupljaka 96.god dvoji kotači zadnji uski i široki traži 9000 € traktor je dobar . Jel to puno ili malo ?
SonnYYY
15 Lis 2012
Pošto je 96 godište,uski i široki kotači, po meni nije niti puno niti malo, recimo to je neka realna cijena. Naravno ako je stanje dobro.
Ali čekaj odgovor nekog malo više iskusnijeg od mene. Sigurno će još neko reći.
0
0
Ne vidi se ništ, ali nije ni bitno, znamo kak čep izgleda.
Vjerujem da si kod Hubzina pital i da znaš kolko tam košta?
Mogu pitati kolegu gde ga je on uzel, on je 500 kuna dal.
E
el pibe
Za kaj 500 kuna?Toga su pa dobro preveslali.Povremeno sam krpao plastične rezervare u 90% slučajeva su od PE.Znali su mi dolaziti takvi razbijeni od bagera da bi čovjek zaplako kad ih vidiš.Skini taj rezervar i odnesi kod nekog tokara kak su ti rekli i nek ti novi istokari.Ili odi kod plastičara nek ti navari neki holender sa klasičnim navojem i još ti bu dao rezervni čep i to sve NE SMIJE koštati više od 200kn.Ustvari ne daj.A za 500kn kupiš drugi rezervar.
Cjena je takva kakva je, zato sam ju i napisal, a nisam rekel da se to neda napraviti.
Za kaj skidati rezervar, to je ogroman posel. Radije posuditi čep ili traktor k tokaru otpeljati pa nek pripasiva.
E
el pibe
Ma samo velim da pretjerivaju sa cijenama,to nije normalno.Još bolje ak mu netko more posuditi čep pa si tokar uzme mjeru kak si rekao.Ili otići na auto otpad možda paše od kakvog kamiona ili nekakvog kilera.
bornakutina
5 Tra 2010
Problem kod prednje vuce na Torpedu adrijaticu 7506 kada ostanem u blatu i kada je kotacima tesko okrenut odnosno kada su jako u blatu neradi mi prednja vuca samo kotaci drhte kao da nesta nece ukopcat ovako dok se vozim rade samo kod velikog opterecenja neradi ista stvar je i u rikverc sta bi mogao biti kvar?
bornakutina
5 Tra 2010
A di se nalaze te lamele jel to na prednjem mostu negdje ili?
bornakutina
5 Tra 2010
Znaci tamo do kuda ide ona rucka za ukapcanje prednje vuce ?
matozdenci
28 Kol 2014
koja treba da je kompresija torpedo 7206
unapred hvala.
Post je star ali mozda ce nekome koristiti ovaj moj podatak!!!
Kompresija je 30bara kad je motor nov!!!
A kada je niza od 26 potrebna je generalka!!!
bornakutina
5 Tra 2010
Znaci ispustim ulje i skinem tu dzombu dole,skinem kardan odpojim rucku za ukapcanje vuce i to bi vj bilo to...
Tako je, a kaj buš unutra našel javiš
Banijac 82
1 Sij 2012
Sic mi je zapeo za oko da nemas sliku sica dok je kabina bila gore da vidim jel ima mjesta za sjesti pošto nije preklopni.Moj se raspao pa moram mjenjati a ovi sto se nalaze u lokalnim traktorskim dijelovima za 600kun mi se ne sviđaju jako su slabi i neudobni
Ima negde garant ali moram potražiti. Kad nađem i ako nađem stavim.
To je zračni od nečega pripasan gore.
