Torpedo TD 7506
Probaj onak kak sam ti opisal, možda je na dizi.
Pokazalo bu negde.
kole
22 Stu 2010
bum probo dok malo bu toplije vani
Bosonoga
30 Ožu 2010
Trebam pomoć oko pumpe goriva- Ac pumpe na Torpedo 7506. Stara mi nije regirala na ručno pumpanje. Danas kupim novu IMP tip 125.00.00.
Namontiram je, stegnem, probam da pumpam isti slučaj kao i sa starome, ne osjjeti se pod rukom da pumpa gorivo. Kad je odvojim na šarafima od boš pumpe. radi noramalno.
Znate li u čemu je kvaka?
Možda, ali samo možda je baš na bregu bila pa nije pumpala, a ako nije tak onda je najvjerojatnije caka u capici koja izlazi i AC pume. Duljina, oblik, kut ....
Dok namontiraš pumpu, probaj traktor malo zaverglati, ali nedaj mu da upali, znači samo ga malo cimni na ključu tak da se bregasta okrene pa da capica pumpe ulovi na breg, onda bi trebala bolje pumpati.
Cimni ga malo, ako je capica predugačka možda ju strga :icon_axe:
Capica mora biti slobodna da bi ti mogel ručno pumpati.
Tak ja delam na IMT-u. Dok kupim novu pumpu očekujem da je original i ona pumpa, ali slaba, onda ga cimenm da vlovi bolje na bregastu i ona pumpa ko luda, kužiš me, znam!! :)
Bosonoga
30 Ožu 2010
Probam sutra vaše savjete pa budemo vidjeli što će se dogoditi. Što mi je najčudnije par puta sam pokrećao motor alnaserom, zar je moguće da svaki put potrefi na brieg pa se ne može pumpati ručno. Inače traktior radi normano kad sam ga upalio. A capica je identična kao na staroj pumpi, isti kut, ista dužina.
kole
22 Stu 2010
zašto motor od torpeda proizvodi zvuk cik-cik-cik-cik... upali normalno, ništ se ne čuje i nakon minutu se čuje i onda opet nakon minutu ((cca)) dok se ugrije prestane?
...i da dodam...ima pare na odušku, ne puno ali ima je..i baca ju onak isprekidano...
kole
22 Stu 2010
hehe..vidiš nisam probavao bez remena upalit..iako vjerujem da nije...al dobro si me podsjetio
kole
22 Stu 2010
treba bit taman tolko da ne pari na odušak čim ga upališ.....sve ostalo valja
bornakutina
5 Tra 2010
Zanimaju me prednje gume za Torpeda Adrijatic 7506 dv.Po papirima pise da idu 9,5-24 i zadnje 16,9-30 sada su takve dimenzije, ali ja bi kupovao prednje samo ali bi uzeo 11,2-24 pa me zanima da li ce to smetat puno prednjem pogonu posto bi onda morao i zadnje promjeniti u 18,4-30 a njih nemislim jos mjenjati
19 Lip 2011
nebi trebalo smetati, ja sam vidio vec dosta njih s tim gumama napred a iza 16.9. evo da se pohvalim, od danas je i kod mene u dvoristu 7506. :drink:
bornakutina
5 Tra 2010
koja godina i koliko si ga platio da vidimo kako izgleda?
19 Lip 2011
hvala, 85god,4500eura stavit cu slike tokom dana, vec je zaposlen, otisli s njim odma u sumu da ga isprobaju haha
T
tadeuskristicus
Torpedo 7506 - nemogu nači čep za rezervoar
Poštovani, naprije pozdrav svima u na ovome forumu..Do sada sam imao imt pa sam nedavno kupio Torpeda...heee:D:
Dakle, za mog novog ljubimca ne mogu naći čep od rezervoara. Problem nastaje u tome sto nema klasicni rezervoar, nego plastični nekakav sa čep koji izgleda kao da je od kanistera nekog, a ne od traktora. Da li se neko susreo sa istim problemom, il neka ideja? Hvala Unaprijed....
Metalko
28 Stu 2013
Re: Torpedo 7506 - nemogu nači čep za rezervoar
Može koja slika? Pa da vidimo taj rezervoar i tu zvijer od traktora.
