Torpedo TD 7506
2301986
21 Ruj 2010
pitanje...
-da li 75-ak obični s prednjim pogonom (torpedov prednji most) i 75-ak adriatik imaju isti omjer zubaca konusno tanjurastog para u prednjem pogonu?
- koji je omjer?
ima netko da prodaje konusno tanjurasti par?
buban
11 Lis 2007
nije isti stari tip ima sporiji omjer dok noviji ima brži neznam točno broj stariji i noviji
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ivanz, nisam baš uhvatio koji traktor si kupio?
Nakraju ipak imt 560, jer više nisam našao nekog dobrog torpeda, sve drugo što sam vidio, za oko 5000€ nije baš nešto vrijedilo, a više od toga nisam htio dati, iako nova linija 560 sa kabinom me izašla 4000€.
torpedo75a
9 Ožu 2013
Poštovanje, imam isti problem kao i prije par mjeseci. Imam torpedo 7506, i na motoru je napravljena generalka. Od generalke do danas prošlo je oko godina i pol. Motor i u leru i u radu izbacuje ulje na odušak ( u kapljicama). Kad izvadim mjernu šipku i tamo baca ulje, a na čep (gdje se toči ulje) ne baca. Traktor ima snagu, pali na zub, dimi normalno, ne pregrijava se.. Tjekom jednog radnog dana (7-8h) izbaci 1-1.5l ulja. Mislio sam da je bio problem u kompresoru, jer kad sam ga rastavio karike su bile baš potrošene, stavio sam nove karike, i opet ništa... Ima li itko bilo kakvu zamisao zašto traktor izbacuje ulje? Unaprijed hvala!
Zoki ticić
19 Stu 2012
Treba mu izmijeriti kompresiju kako bi doznao više.
Nema kompresija sa tim baš neke veze, kaže čovijek da pali na zub pa je za pretpostavit da je kompresija dobra. Nešto nije dobro složeno i mislim da ne gine rastavljanje motora.
VuckoH
11 Svi 2015
Rješenje za prvu ruku je povrat tog ulja nazad u motor tj neka cijev na odušak da se ulje vrača nazad u motor,tj da sprica u cijev i curi nazad a opet da zrak može van
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ali baca ulje na odušak i na šipku pa mislim da je dobro krenuti sa mjerenjem kompresije.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Poslije generalke malo na sipku i odusak?
torpedo75a
9 Ožu 2013
da, malo
Jedan mehaničar, iz karlovca, ljudi su ga hvalili... što se desi kad se karike krivo okrenu?
Koji je taj? Može i na p.p.
lisnik
15 Velj 2010
Sta si sve mjenjao .Mnogi brkaju generalku i ful generalku.Mislim gornji dio sklopova.
torpedo75a
9 Ožu 2013
Naručio je sklop motora, ventile motora, uloške dizni, brtve semeringe radilice, podloške između cilindara i glave, rolnice za klackalice, gumice za cijevi podizača, bakrene podloške, pumpa ulja, gumice za cijevi uljne pumpe, ležaj kvačila, ulje, filter ulja i filter goriva, filter zraka, ivasol 5l, ležajevi za radilicu, aksijalni ležajevi.
lisnik
15 Velj 2010
Mislim da tu il nekud usisava prasinu kod filtera zraka ili je los kvalitet sklopova.Tacnije u tvom slucaju su gotove uljne karike..
