Torpedo TD 7506
mane
5 Svi 2011
pozz svima,,
ima li nekome nešto čudno na ovim slikama?
rezervar/crijeva/pumpa?
Kod mene na Dajcu je isto tako spojeno ako dobro vidim.
Primijetio sam da Torpedo inače ima to drugačije spojeno. E sad dali je to zbog toga jer obično na TD je Rikard Benčić pumpa dok je na Dajcu većinom Bosch ili Bosch Kiki.
  • Screenshot_20251026_192539_com_google_android_apps_photos_HomeActivity.jpg
    37.3 KB · Pregleda: 34
goran007
12 Sij 2014
dns sam na žalost vidio još jednu glupost/problem...
pedala od špere uopće nije u funkciji,stisnuta je prema dolje ,naslonila se na pod,,onak lamata bez veze,,
ja.ju dignem ona pade,,
znaci da je ostala "uključena",iako nije uključena ,jer pri oranju sam,skužio da ne funkcionira..
nemam pojma,,sta bi moglo biti,i koliko je ozbiljno...
pozz..
jel zna možda netko,koliko je ovo posla,da se popravi špera,,
kako to izgleda uopće ,vremenski itd.?
i pri kupnji traktora,mi je rečeno da fali ulja u bosch pumpi,
pa kako to da provjerim,i dolijem ako je potrebno ?(koje ulje?)🫤
hvala unaprijed
mane
5 Svi 2011
Ovaj imbus vijak je gdje se toči ulje.
Ide motorno kakvo stavljaš i u motor.
Otraga bi trebala biti cjevčica i kad na nju krene curit to je onda mjera.
Za ulje u pumpi ti je pojašnjeno, samo da dodam da kod svake izmjene ulja u motoru obavezno treba točiti i u boš pumpu, a može i gušče.
Za popravak špere treba dobro zapeti, pogotovo ako treba sve vaditi van.
Otprilike ovak to onda izgleda.
goran007
12 Sij 2014
hvala decki na porukama,,
prosli vlasnik je rekao,da su sva ulja izmjenjena,hipenol u mjenjač ,36litara,
a u motor i hidrauliku misli da je isto ulje stavito,,10w40 ...
znaci ja bih tog ulja trebao dosuti u bošpumpu.?
cim dodjem s terena pa cu pogledati..
mane
5 Svi 2011
Je, tak je.
Ali ovo "misli" je najgore kaj ti je mogao reći.
Bilo bi najbolje kad bi sa sigurnošću znao kaj je unutra.
Nisi skontal Maneta, prodavač ti je rekel da misli da je stavil u hidrauliku i motor isto ulje ali nije siguran pa ti Mane hoće reči da ti sad u stvari nemaš pojma kakvo je ulje unutra.
Kaj se boš pumpe tiče u nju natoči bilo kakvo motorno, samo nek je masno.
Deda Marek
25 Pro 2021
Inače je,po meni ,pravilo kad kupiš traktor ili auto,staro ulje van,novo propisano unutra. I naravno pripadajući filteri. Ja ti na riječ do podne vjerujem samo sebi,popodne ni to
goran007
12 Sij 2014
pozz svima ,
složio sam grijač ,sa ovom dodatnom posudom za naftu ,
sve funkcioniralo lijepo,
testirao sam grijač ,zapali se,,
ali sad nakon desetak dana dodjem do traktora,
posuda prazna,nema nafte u njoj 😐
dok je stajao traktor,iscurila je nafta očito kroz grijač ,,
grijač sam kupio novi ,u Masivi..
jel to znači da je neispravan ili?
(ovaj sam kupio)
goran007
12 Sij 2014
pa u granu usisnu,,kroz grijač ..
a ovdje neko na forumu je napisao,
da bi grijač trebao imati bimetal u sebi,i da zatvori curenje nafte,čim je neaktivan
Da li je još nafta u usisnoj grani ili je sagorjela ili je možda završila i u karteru za što je tvrđeno da nije moguće?
Gorane pa lijepo smo već pisali da je taj grijač u našim klimatskim uvijetima daleko veći rizik (i potencijalna šteta) nego korist. Da živimo u klimatskoj zoni gdje temperature redovito idu daleko u minus a traktor se mora koristiti svaki dan - vjerovatno bi imao garažu za taj traktor (i traktor sa grijanom kabinom.....). Ispravan torpedo će upaliti bez problema u našoj 'zimi', a daleko prije ćeš imati problem sa smrzavanjem nafte, nego da neće sastaviti jer nema predgrijavanja.
Razumijem želju da si sve to složiš, ali potrošit ćeš vrijeme i lovu - a konačni rezultat minimalan.
pozz svima ,
(ovaj sam kupio)
6. i 7. studenog ove godine smo raspravljali o ovoj problematici na temi pod naslovom "Zetor".
Ovo je sve dobro poznata problematika u praksi s takvim grijačem, nikakva nova pojava.
Takav grijač "na baklju" bi bio suviše slab "bez nafte", da bi njegov cekas koji se žari dovoljno zagrijao usisnu cijev i osigurao hladan start na jako niskim temperaturama.
Vrtimo se u krug s tim grijačem.
goran007
12 Sij 2014
poz,,hvala svima,,
a da,pricali smo vec o grijacu,,
mene vise zanimalo jel stvarno danas covjek ne moze nista kupiti da valja,,
eto ako novi grijac propusta naftu,
onda ga j...
probat cu staviti nekakvu pipu na ti cjevcicu sto ide od boce,,
pa da tako ostane,kad sam vec slozio
:ppozdrav:
Da se ne mučiš z pipama...
SAME ima elektroventil, koji otvara dotok kad se uključi grijač ;)
