Tov junadi
E to ti stvarno nebih znao.
Teško je reći kad ima dana da bolje jedu, ima dana da slabije jedu, ovisi kakvo je vrijeme i kak su raspoloženi tak da je teško reći koliko bi mogli pojesti.
Ja uvjek spremim više hrane pa jedu koliko god žele i mogu pojesti.
simki
19 Sij 2017
Moželi mi neko reći da li neko daje telce u uslužni tov,staja je kapaciteta oko 150 kom.Zanima me da li ima uslužnog tova teladi od 80 do 220-250kg,to bi mi bolje odgovaralo a i stalo bi mi više komada
Dongfeng
9 Tra 2013
Jedno ovako lajicko pitanje, da li se za tov junadi moze koristiti onaj ostatak poslije proizvodnje piva kako ga kod nas zovu "treba" suha i sirova? Imam praznu stalu 12x9 pa bi ubacio par komada. Stari otisao u penziju pa da se necim malo zanima, a ujedno i objekat da ne zjapi prazan. Ovu " trebu" mogu dobiti za sitne pare, najveca stavka mi je u njenoj cijeni gorivo dok odem po nju.
Ovo mi uopste nece predstavljati neki izvor prihoda za zivot, vec samo onako rekreativno. Stari citav zivot bio u pokretu i radio i evo dva mjeseca sjedi kod kuce gotov poludio.
CetojevicM
7 Pro 2015
Treber se zove, mi ga dovozimo iz BL pivare, samo kod nas nije tako jeftin, 70 maraka je tona.
Koristimo ga ishranu junadi i krava.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ja bi iz Sarajevske, rodbina mi to drzi pa se mogu nagadjati oko cijene.
Posto vec to koristis koliko mokri moze stajati i kako ga cuvas?
CetojevicM
7 Pro 2015
Moze stajati duze od mjesec dana bez problema, najvaznije je da se moze cijediti posto kad se dobije bude jako mokar. Ja ga skladistim u stare drvene kace, tanak sloj po povrsini se ukvari ali to se baci i ostatak normalno koristi. Takodje mozes napraviti nekakav drveni boks u koji bi direktno kipao iz prikolice.
Cowboy
7 Velj 2011
Treber ili pivski trop sam ranije koristio u ishrani muznih krava. Imao sam namjenski napravljeno skladiste od drvenih dasaka, tako da mi je bilo lako istovariti iz kamiona, jer sam uzimao po 2,5 t. u turi. Kad ga istovarim, onda ga lopatom poravnam i dobro nagazim, da se bolje iscjedi i da istisnem zrak. Moze tako biti i duze od mjesec dana, a trosio sam tako da uvijek skidam gornji sloj, tako se nije kvario i bio je stvarno odlican sto se mlijecnosti tice. Medjutim treba biti oprezan sa kolicinom, jer ako se pretjera, mize izazvati ozbiljne probavne probleme, zastoj buraga, acidozu, nadim...
Odustao sam od koristenja jer je isporuka postala neredovna, pa sam cesto ostajao bez trebera, a onda su velike oscilacije u ishrani i kolicini mlijeka.
Послато са Coolpad R108 уз помоћ Тапатока
Dongfeng
9 Tra 2013
Skladiste mi je to najmanji problem napraviti, ako ima iko daske to sam ja haha.
Kolika je neka optimalna kolicina da se daje junetu od nekih 300 kg pa na dalje?
Cowboy
7 Velj 2011
Za junad ne znam koliko bi bilo, ali mislim od 2 do 5 Kg dnevno, ne vise. Zavisi dali je slobodni ili vezani sistem drzanja. U pocetku treba ici sa manjom količinom, a kasnine se moze povecati. Problem je sto je pivski treber visoko vlazno koncentrovano hranivo i kao takav je idealan za izazivanje acidoze buraga, dodatni problem su i rezidue alkohola. Mada su ove rezudue vise problem za krave, dok se junad ipak krace hrane treberom da bi ovo predstavljalo neki problem.
Znaci u pocetku idi sa 0.5 do 1.5 Kg po junetu dok se ne uvjeris da ga svi jedu, kasnije polako povecavaj do 3 - 4 Kg dnevno. Obrati paznju da ne dajes pokvaren i budjav treber jer ces imati vise stete nego koristi.
Poslato sa Coolpad R108
Gibanica
26 Svi 2016
Bok ljudi.
Zanima me je li tov telica i junadi isplativ, koliko se moze zaraditi po zivotinji i do koje je kilaze isplativo toviti zivotinju. Mlad sam, uz posao se bavim nesto malo ratarstvom, tako da imam dosta slobodnog vremena. Imam i stalu koja je prazna i svu potrebnu mehanizaciju za obradu zemlje, sijanje, kosenje itd. tako da mislim da imam vecinu stvari potrebnih za pocetak. Pa ako mi tko moze pojasniti koliki su troskovi za sta, kako se dobivaju poticaji za telice (jer navodno moras imati x ha zemlje da bi mogao imati y grla telica i za njih dobiti poticaje), koliko na kraju ostane novaca i kome ih na kraju prodati.
Hvala
Gle, to ti je ovak, puno radiš, okreneš dosta dobre pare, ali nakraju kad se sve oduzme i zbroji skoro da i nema zarade.
mali
17 Velj 2015
Da na poticaj ne računaj na bikove jer od tog niš.
A na zemlju aj dobar je.
Sad ako kojeg riješiš u mesu budeš zaradio.
Ovako kao što ti kolega reče slabo.
soony-69
16 Sij 2011
Pa jel nema poticaja za tov bikova?
I kako je to tako neisplativo, a takva potražnja za muškim telcima i nabijanje cijena?
komer
1 Srp 2008
Kolega mislim da ti nije to samo tako..
Ako kupiš tele,pitanje je po kolko ga kupiš..2,3 ili 4 tisuće kn.
Da li ga hraniš mlijekom,zamjenicom ili već tele jede gotovu hranu..
Sad da li ćeš ga hraniti kukuruzom,sojom,lucernom ili silažom,to ovisi o tebi te da li će ga tvoj način hranjenja dovesti u 13 mjeseci na 510kg ili 620kg,te na kraju krajeva da li ga budeš prodao po 14, 14.5 ili15kn,tu ti ovisi ta zarada...mislim da ti nitko nemože reći točno kolika je zarada,jer svatko ima drugačiju metodu rada i hranjenja,i u tome ti je faktor zarade.
I vjeruj da nije u praksi onako kako izgleda na papiru...
Ima tu i stavka veterinar(ako se razboli životinja) pa ode i zarada..i tako..nema univerzalne formule.
Kupi tele i odhrani pa nam za godinu dana javi koliko si zaradio.
mali
17 Velj 2015
Da dobro si mu napisao ja to radim jer ga prodam po kilama po 45 kn pa imam nešto.
Inače nebime gledali u tom.
Poticaj zabika nisam dobio uredno prijavljen za par komada što sam imao.
Uopće ga nema uvedenog.
Gibanica
26 Svi 2016
Dobro, mozes li mi reci kako ti hranis i ako ga kupis za 4000 kn koliko ti ostane ako je otkupna cijena 14 kn kada odbijes troskove.
salyn
25 Lip 2011
ja imam u planu užeti se u koštac s tim..i pokušati krenuti...
a sad kolko više ovo čitam..sve manje i manje volje imam...
zemlje imam svoje i to dovljno...
a od ratarstva....mi i nije baš neki profit..jer je opet to premalo...
pa sam mislio doma napraviti neki manji objekat...barem za oko 10-ak komada...
al sad...depresija...
