Traktor Pierre
Freni su samo odzada, a odnapred su doboši (ali ni ferodah, ali bi se moglo složit, jer ima na onom limu iz doboša puštenu škulju za sajlu kao i odzada). Dva kardana, gornji za sinhro - prijenos zadnjeg pogona a donji samo sa kardan (priključci).
Motor je u originalu bi La 97 (kad san ga nabavi) i to ispravan (samo če je ulje teklo š njega na sve kraje kad je bi upaljen:icon_surprised:).
Pa san samo kambija motor LDA 100. Proširivači za kola su napravljeni.
bateriju san stavi od 74 As.
Danas je bilo malo zagrijavanja, tek toliko da se baterija malo puni.
Žurnada je bila puli suseda, malo manja firma od Kamena.
Cjepač je na struju i samo ga zakačim na onu šinu na hidrauliku da ga mogu seliti od susjeda do mene i natrag.
Brušena radilica, promijenjene čahure (ležajevi radilice), nove bronzine, čahura bolcna.
Sad treba to složiti.:icon_scratch:
Pitanje jedno, ča je bilo u radilici (žuti krug)?
to je ovaj s posta 65?
glavni ležajevi , kaj su oni žuti ili vara slika?
kak vadiš ploču s konosum od strane kvačila?
Zoki ticić
19 Stu 2012
AKo je ča bilo, tribalo je bit nutra ili na njoj. Forši kakov uteg?
To je motor Lombardini LDA 97 od Pierre.
Ležajevi su bronzaste boje.
Za ploču nemam pojma, nju sam bio skinuo već dosta vremena, tako da se ne sjećam ali nije bilo neke frke (jer da je je bilo bi se sjetio).
edosoko
5 Svi 2008
U rupi u radilici bude obično nataložen katran i strugotine, prilikom remonta se kanali dobro isperu, preko rupe ide poklopac stegnut vijcima, vijci osigurani limićem. Ploču od strane kvačila drži konus i ne ide baš lagano bez alata.....
Evo do kud sam stigao sa slaganjem motora.
Da li će biti dobro ovako da je 1 mm (do vrha cilindra), kad je klip u GMT ?
edosoko
5 Svi 2008
smanji barem za 0,10 mm.....mada tu imaš raznih kombinacija......koliko su ventili "propali", jesi li brusio glavu i cilindar jedno s drugim, koliko brizgaljka "ulazi" u kompresioni prostor.......
Načom mjerenja mi je malo nemajstorski..pritisni cilindar preko vijaka ...ili stavi glavu pa isppd nje malo sačme ili žice za lemlenje...okreno krug pa izmjeri uzorak
Cilindar je stisnut (ali nemajstorski :D:), stegnuo sam ga čisto onako na brzinu sa onim što sam imao pod ruku (za odokativno mjerenje).
One podloške ispod cilindra sam stavio kako su i bile.
Glava je na obradi i izmijeni vođica (jer je jedna vođica ispala).
reider
9 Velj 2012
Ljudi, daleko od toga, da bi bijo majstor, pogotovo ne, za sređivanje motorova. Al prije nešto godina obavezno trebal sam sređivati dvoklipaca Rugerini 26 ks. Koliko je bijo prije sklapanja kompresijoni zazor neznam, kojeg "brgud" mijeri, ali mehaničar kazao mi, da kad kupim nove podložke izpod cilindra, nek nikako ne idem manje od 1mm!. Mijerijo po principu puknotog z kolegom školovanim mehaničarom, jer ja nisam to sam sve znao srediti. Nismo ga slušali onog majstora, štelovali smo na 0,9mm. I KLIP JE "KLENKAL"(neznam kako kažete vi, ali nabijao je tekom rada motora i pravijo buko kao bubanj).
Zato moja priporuka ne idi pod 1mm. A to može ovisit od motora, koliko max možeš pustiti neznam...
da li ste ostavili tako ili ste dizali cilindar ?
hihi , mobitel , jebi ga gladao sam samo zadnju sliku
Podloške sam stavio ispod cilindra kako su i bile (3 kom. bakrene), nisam ih mjerio i sa njima imam tu vrijednost od 1 mm kao na slici.
Na ovoj slici prva podloška je bila na glavi (0,77 mm), a ove dvije desno su bile u kompletu novih brtvi (bakrena 0,70 i ova druga 0,10 mm).
U manualu piše da vrijednost bude 0,85 - 1,10 mm (kad je glava stegnuta)!
Ono što sam primjetio kod ovog motora je da je u radu (prije rastavljanja) bio puno.... puno tiši od LDA100.
Ako se može zaključiti po zatečenom stanju prijašnjeg stanje motora, da je kompresijski prostor bio 1,77m,. da je to mogući razlog tišeg rada.
