Traktorska kosilica ili traktorčić
Re: Traktorska kosilica ili Traktorčič
Ma nemoj se tima zamarati,stavi na flexu onu šajbu sa šmirglom i ofuri ,tako ja brusim.
davorinjo
24 Ožu 2014
Tak sam i napravio, ali na maloj kineskoj guralici mi se nakon dvije godine nije toliko oštetio nož, a nisam ju čuvao, ovu sad pazim i još je gore... Izgleda da ću malo češće brusiti, kaj sad. Samo da sve ostalo drzi...
Vidiš,kod mene je druga situacija,na terenu gdje kosim nema ni kamenčića ali krtičnjaci zatupe noževe ko da si pogodio kamen tako da nema pravila što se toga tiče.Ne treba ih stalno brusiti,dovoljno je na kraju košnjave pogledati stanje noževa.Kako čistiš kosište od trave?Ja ove godine prakticiram pranje i pokazalo se super,bolje nego struganje.
davorinjo
24 Ožu 2014
A i tih krtičnjaka ima svega nekoliko na 3000 m2... Nakon svake košnje ju spojim na onu mlaznicu na kućištu i ostavim da radi par minuta i onda sve isperem sa mlazom i to je to...
Samo nažalost u tim krtičnjacima se nerijetko zna pronaći i pokoji kamen,to me krtice sabotiraju zbog uznemiravanja.:icon_lol:
Dobar kovač zna kak nožu oštricu zakaliti.
Za kamen nebu baš pomoglo, ali za zemlju i pjesak bude sigurno.
Čak sam mišljenja da za kamenitu livadu bi bilo bolje da je prvi nož mekan pa redovitom košnjom kamenje odstanjivati a kad livada bude čista nož poboljšati.
Kamenčiće bacit na susjedovu livadu ????:icon_lol:
Muha, nema potrebe za kovačem, moji nakon 4 godine korištenja po pitanju istrošenosti su skoro pa ko novi, a kosim pola rali svakih 10-14 dana od 4-10 mjeseca.
Master
16 Lip 2014
Na Stigi mi se ne sviđa plavuša: predugačka je i preravna :D:
MTD ti je OK, samo je cijena visoka. Imaš tehnički identičan model, s mehaničkim mjenjačem, u Pevcu za ~3000kn manje.
Edit:
Ovaj MTD možeš kupiti za 1000kn manje direktno iz prve ruke.
mrga
8 Pro 2010
Jel se isplati kupiti takav polovni traktorčić??
Evo baš mi je sad ovaj upao u oko iz koleginih gore oglasa.
http://www.njuskalo.hr/vrtni-alat/traktoric-kosilica-mtd-rs-115-96-oglas-11731246
Opet dok pogledaš nije 10.000 kn, nego je 6.000 kn, a neznam koliko mogu biti razdrukani ti polovni??
Nemam tak previše za kositi, ali s ovom malom na guranje mi je lagano več puna kapa svaki tjedan po 2,5- 3 sata guranja.
Šanana ni u kom slučaju ne kupovati kosilicu sa Tecumseh motorom, pucaju klipnjače, firma je propala i dijelova nema ni za lijek.... ja imal, pukla jasno i prodal za dijelove....
Dali ima mogucnost kosnje unazad?
Moj nema ima zaštitu,ali ja sam je otpojio i sada mogu kositi u rikverc.
Neki modeli imaju tu opciju na bravici.
Ovaj sa linka,to su ti sve modeli MTD-a samo pod drugim nazivom.
makape
Društvo,
Namjeravam kupiti ovu traktorsku kosilicu - MTD OPTIMA LE 130:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=lPaTA0091HQ[/YT]
Ima li tko možda kakvih iskustava s istom? Ima li ista nekih skrivenih mana?
Cijena joj je 14.699,00 kn. Mislite li da ima neka bolja na tržištu za tu cijenu?
Snaga joj je 6,3 kw; jel to dosta za normalni rad?
Puno hvala na savjetima,
p.s. vidim sad naknadno i ovu MTD Smart rn 145; ima veću snagu 8,9 kw; 500 cm3 i kosi 105 cm, a košta samo 1000 kn više; međutim ima B&S motor dok ova Optima ima MTD motor
inače na MTD-ovoj službenoj stranici je čak ova Optima skuplja 100 EUR? Hm...
davor333
13 Svi 2013
Pozdrav svima,
samo da pitam kako najlakše sanirati zadnji pogon (samo izvana), iscurilo tekućine od akomulatora pa je svakakav, pocrnilo, posivilo...
Kako vam kosi onaj dio gdje ide lijevi kotač po travi, meni kad prvi puta prođem vidim da ima polegnute i nepokošene do kraja trave, al zato kad idem drugi put idem s desnim kotačem točno po tom mjestu onda je dobro. Dal idete i vi tako, ili kosite maksimalnu širinu? a jesam ga iskompliciro, valjda ste me shvatili...
meni kad prvi puta prođem vidim da ima polegnute i nepokošene do kraja trave, .
Pa kaj ti kosište ne pokriva trag kotača,kod mene da.:icon_scratch:
davorinjo
24 Ožu 2014
I kod mene isto, samo iza lijevog kotača ostaje tak. I nakon friškog brušenja noža ista situacija. Možda zato što je mlada trava, od proljeća...
Kod mene jedino ak je velika i gusta trava,a to riješim da u sljedećem prolazu desnim kotačem idem po tom tragu,znači ne idem punim zahvatom kose,stalno preklapam.
To ti je problem svih kosilica s uskim kosištem jer im se lijevi rotor vrti u smjeru povaljane trave. Malo je manje izraženo na kosilicama sa 107cm kosištem (jer nož ipak ide malo ukoso u odnosu na smjer povaljane trave).
Na kosilici s košarom je to slučaj sna oba kotača, a ne samo na lijevom. Evidentniji je čim je trava veća.
MTD ti je dal dobar savjet: preklapaj.
davorinjo
24 Ožu 2014
Hvala na savjetima, sad mi je jasno zasto se to javlja, nema druge nego preklapati...
