Traktorska kosilica ili traktorčić
Eto vidiš...samo pitaj pa ti bum rekel i gdje su stajali :D
damirko
15 Kol 2016
Nakon svega evo loših vijesti... Traktor se dosta loše ponaša na mom brdu, tj. Previše je to brda za njega. Ako koga zanima novi traktor sa 5g garancije dosta ispod cijene, nek se javi u poruke.
Naprijed dodaj utege....
Bojim se da tebi može biti dobar samo niski traktor tipa Goldoni i sl. Da baš ne velim AEBI:
Za te novce se može naći tri kosilice tipa BCS (ili neka druga tog tipa).
Figaro samohodna kosilica
Postoji i malčer za takav tip kosilice. Ovo što si kupio je igračka za te poslove koje namjeravaš raditi ( u što si se uvjerio). ZJ je stavio sliku ovog stroja (koji bi to mogao raditi). Samo što takav stroj košta cca kao desetak ovih MTD ?
Damirko,
zakaj s traktorom malčiraš poprek? Kaj ne možeš gore i dolje? Hitno razmisli o traktoru s prednjim pogonom.
Imam jedan stari voćnjak (oko 900 kvadrata) koji je pri jednoj strani jako strm (>45°). Malčiram ga Goldonijem Star 3050 (visoka verzija) i malčerom 155 cm. Na dijelu gdje je jako strmo se popnem u rikverc i malčiram prema dolje. Prema gore nisam probal, jer se nemam gdje okrenuti.
    206.6 KB · Pregleda: 25
zwer
15 Ožu 2010
Ako ti taj ursus nije za još neke druge stvari riješi ga se, skupa s kosilicom, malčerom i svim i uzmi nešto tipa carraro.
Za redovnu košnju ovako nešto ti je i više nego dovoljno
zwer
15 Ožu 2010
Ak se nije s malim ursusom neće ni s time sigurno.
Ja s malim tomekom radim veće strmine..
sttipa
6 Tra 2013
Sa ovime će da se prevrne na kosini.
Bome nece se prevrnuti kad nauci koliko se smije nagnuti za ostalo gore dolje.....evo ti primjera a kad budem u prilici poslikam i nagib...valjda ga kod nas u planini ima.... za razliku od Novske
    206 KB · Pregleda: 31
damirko
15 Kol 2016
Pogledajte na prvoj slici kako brdo odozdo prema gore ima još veći nelinearni uspon. Poprečno se kositi ne može nikako jer bi se prevrnuo odmah. Ovo su slike od prve košnje ove livade, a nekidan sam probao po drugi put kositi ali ursus samo kliže nizbrdo i pod šperom. Trava se sada dosta raširila i klisko je kao led. Zato sam kupio mtd koji se pokazao jednako loš na brdu jer se propinje itd. Sad razmisljam o lancima za ursus jer treće mi više nema...
Za koliko vremena pomalčiraš taj veliki nagib, gore-dolje, s Ursusom?
Na zadnjoj sliki je desni otkos solidno odrađen. Pretpostavljam da si malčiral uz brijeg. Dakle za ukupno 7-7,5 sati možeš riješiti tu površinu ako malčiraš samo uz brijeg, a rikverc se spustiš. Malčer pri kretanju niz brijeg odigneš samo 5-10 cm i nek pobere dio trave.
Vjerujem da bi ti to trebalo biti ok dok ne promijeniš traktor za dupljaka.
Ja svoj voćnjak od 900 kvadrata riješim za 50-ak minuta, s time da penjem se u rikverc i kosim niz brijeg. Imam prednji pogon i nije mi problem.
karlom
8 Sij 2013
damirko, ne mogu steći pravi dojam sa fotografija koliko je taj vocnjak nagnut. Za traktorčić MTD sigurno previše, ali Ursus bi tu trebao vozit. Ja sam malcirao sa Zetorom 60 ks i malim medom svuda u brdo i nizbrdo. Ursus čak bolje ide.
Ja imam sličan problem u mom voćnjaku , u pitanju je vladimirec sličnih karakteristika kao tvoj ursus , problem rješavam lancima na gumama i na poluge dodajem opruge koje uvijek imaju tendenciju podizanja malčera tako da dio težine malčera prenesem na zadnje točkove i to se pokazalo dosta dobro.
U pitanju su baš jake opruge , ako ti može pomoći mogu ti slikati.
