Traktorska kosilica ili traktorčić
Lanci su od kamiona , samo malo treba da se produže , od tri napraviš dva.
Evo ovdje možeš vidjeti oprugu koju sam ti pominjao . Sigurno preko 100 kg dobijem na polugama.
    133.7 KB · Pregleda: 47
    139.5 KB · Pregleda: 44
    147.6 KB · Pregleda: 45
damirko
15 Kol 2016
Ako dobro kužim ti si "smanjio"težinu malčera prema zemlji tako što si federom dio težine prebacio na traktor, bez obzira što malčer leži na zemlji?
sttipa
6 Tra 2013
Da, ali je opteretio zadnji kraj traktora da se bolje drzi...besplatni utezi 🤔
karlom
8 Sij 2013
Ne znam jel ja sad to kužim. Ali kaj dobiješ sa federom ako ga povežeš i gore i dole na polugu hidraulike koje se jednako pomiču. I onda se feder ne rasteže. Barem kako je na fotografiji. Logično bi bilo spojit na fiksni dio traktora.
Da, samo što je gornja poluga tri puta kraća od donje poluge koja je duža, i sama ta razlika u dužini se manifestira u rastezanju opruge (a to se na slikama i vidi). To je dovoljno da djelomično dio težine prenese na dif. Da je zakačio oprugu na fiksni dio traktora, onda vjerojatno ne bi mogao malčer spustiti na tlo (opruga bi bila prezategnuta) ili bi ga u radu podizala.
Taj se način normalno koristi na prednjim kosilicama, ali iz suprotnog razloga: da prednja kosilica "pliva" a ne da ju traktor mora gurati.
Savo, izvrsno ti je rješenje.
Evo čovjek u potpunosti shvatio.
Danki
8 Srp 2019
Nizbrdo proklizava, uzbrdo se propinje prednji kraj...
Pozdrav. Prije par dana stigao je i moj mtd200 i moram priznati da sam se ugodno iznenadio. Znači ide i na kosine koje sam bio uvjeren da neće moći i to bez lanaca. Uzbrdo zna malo zapeti ali ja kosim bočno. Samo težinu prebacim na jednu stranu i nema problema. Možda bi vam odgovaralo nešta ovako.. kosilica-toro-44-slika-116955377.jpg
zwer
15 Ožu 2010
21050
Moja makina. Bilo me strah opće probat tjerat 145cm s tomekom ali jako ugodno iznenađenje, ide to bez problema. Istina trava je bila mlada i nevelika i rijedka...
damirko
15 Kol 2016
Taj mtd sam i ja htio kupit ali reko daću par tisuća više pa ću se i vozit na kosilici... Na kraju pojeo gov*o... Da se nisam zeznuo, mozda bi to kupio, ovako sam ljut sam na sebe pa ne kupujem više ništa. Traktorić sam prodao odmah čim je prvi kupac zvao
Danki
8 Srp 2019
Isti sam uzeo, lg200h. Treba malo vremena da se covjek navikne na hidro pogon i na pvu djeluje nekako mlitavo, pogotovo ako prelazite sa pravog traktora, ali ima snage i moze se puno s njim. Nekako gledam, bolje da me poklopi 200kg nego 1500 😉
Netko je lijepo ušparal 5000kn tvoje muke...
damirko
15 Kol 2016
Bolje nego da su mi sve pare propale, jer bi ju tamo sahranio za par mjeseci
dubravko
30 Sij 2012
Dali je neko probal ugraditi dodatna svjetla na traktorić mtd 175 ili sl.nešto poput maglenki,
ovo na njemu slabo svjetli
