Traktorska kosilica ili traktorčić
Poklonim ti ja jednoga za 200kn ;)
Akumulator naručen,stiže za 2 dana,do tada Opel donor struje 😂😂😂.
Malo zimskih radosti od jutros.
    35.8 KB · Pregleda: 29
    44 KB · Pregleda: 30
    57.1 KB · Pregleda: 30
Mehanizacija Miler,Križevci,tu mi najpovoljniji.
325 kuna+30 kuna dostava,moguće plaćanje pouzećem.
    18.3 KB · Pregleda: 18
Pazi samo na "polarizaciju", tj gdje mora biti + a gdje - ;)
Stigao za 2 dana 😉
    34.1 KB · Pregleda: 12
    17.6 KB · Pregleda: 12
    24.1 KB · Pregleda: 13
car14
1 Tra 2016
Poz svim foruma dima sve dobro u Novoj vam zelim... Imam pitanje u vezi jednog dijela za hondinu kosilicu. Kolega ima hondinu kosilicu, traktorčić i treba mu napinjac remena ima sifru tog napinhača ali nigdje nista mu neizbacuje(80388-VK1-388).Dal netko ima za prodati te dvije rolice ili dali zna gdje ima za kupit osim u servisu koji kozu guli ili dali paše od nečeg drugog?
HappyS
20 Sij 2021
Pozdrav,
Na Mtd 175 gg traktorskoj kosilici je pukao ventilator zamašnjaka. Kontaktirala sam servis u Ivaniću i kažu da se to znalo dešavati na tim modelima zbog lošijeg materijala. Jamstvo je isteklo, nova plastika-ventilator košta 400 kn. Znate li možda gdje bi mogla nabaviti rabljeni? Uspjela sam skinuti plastični plašt motora i izvaditi oštećeni dio i sutra ću pitati majstora koji vari plastiku bi li to mogao riješiti, mada sumnjam, jer fali par komadića. Imate možda kakvo rješenje za moj problem ili info gdje bi nabavila rabljeni ventilator. Iako je zima, trebam traktorić jer stalno nešto prevozim i teško mi je bez vozilice.
Vlado2112
18 Lis 2019
Pitanje u vezi traktorske kosilice MTD 96, kako skinuti noževe?Probao sam jednom ali nisam uspio odvrnuti šarafe, dali je kontra navoj ili običan?
I pitanje u vezi održavanja, koliko često se mijenja ulje i filter te remen koji pogoni noževe?
Desni navoj: UNF 5/8-18G.
Najlakše ih je odšarafiti udarnim pištoljem. Prije toga ih "nasaftaj" naftom, odvijač sprejem ili WD-om.
Što nema on samo jedan nož?
Ja mijenjam ulje cca svakih 20-tak sati rada,filter zraka ispušem kompresorom a noževe sad mjenjam nakon 10 godina rada,sve ovisi kako se poderu
Ma zapekle ti matice,ja znam klocnom blokirat nož i nogom upet u ključ,ima da popusti. Kad ih skineš,prije ponovnog stavljanja,bilo bi dobro navoje namazat bakrenom ili grafitnom masti.
Vlado2112
18 Lis 2019
Našao sam podatak na internetu da je potrebno mijenjati ulje na MTD traktorskoj kosilici svakih 50 sati.
Ja sam lani napravio s njom cca 20 sati, vjerojatno i manje a ulje i filter sam mijenjao prije početka sezone.
Dali je onda potrebno mijenjati ulje za ovu sezonu, pošto je kao preporuka da se mijenja svake sezona bez obzira dali je napravljeno 50 sati ili manje.
mrga
8 Pro 2010
Pozdrav,
Pozdrav, HappyS, ja mislim da ja imam ventilator no trebam provjeriti... a koji motor imaš? Briggs 12,5 KS ili jači?
