Traktorska kosilica ili traktorčić
ibjonda
4 Ožu 2017
Tražim traktorsku kosilicu, u cjenovnom rangu do cca 25.000 kn, za sada je izbor došao do ove 3:
Molim Vas komentare, prednosti ili nedostatke istih, te koja bi po vama bila best buy. Hvala!
antondj
30 Kol 2015
Ja sam prosle godine kupovao i odlucio se za husqvarnu ts138, isto gledao cub cadet.
Ime presudilo
Jel netko u zadnje vrijeme mjenjao pogonsko remenje,došlo je vrijeme da na svome MTDu moram mjenjati,gdje naručiti,u obzir dolaze samo silikonski?
Aramidni ili kevlar, a ne silikonski ;)
TMS Brežice su bili jeftini, a imaš i zamjenikih po trgovinama i e-bayu.
Sve bi to bilo super kad bi znao koje su dimenzije remenja
Slikaj mi tip (natpisna pločica ispod sica valjda) i pošlji na PP pa ti budem napisal podatke ;)
dubravko
30 Sij 2012
Moji noževi idu u 11 sezonu košnjave,još su orginal gore
pozdrav počela sezona evo i mene, pitanje koji su bolji noževi obićni ili za malčiranje ustvari ne kužim u čemu je poanta
Razmišljam o tome da iskoristim kosište od traktor kosilice da ga preuredim kao priključak za traktorčić pasquali(TV) mod 940,sličan pe 18.Metalugija nije problem nego priključak kardana,kutni reduktor.Šta odabrati?Znači ide nastavak za obični traktorski kardan,e sad pitanje na koliko okr se vrti kardan na traktorčiću,i da li se poklapa smjer vrtnje,,da li bi reduktor trebao ubrzavati ili usporivati,ili uzmem 1:1 pa sa remenicama?Sve sugestije su dobrodošle
damirko
15 Kol 2016
Često u takvim preinakama se na kraju dođe do zaključka da je bilo jeftinije i bolje krenuti od nule pa raditi prema već dokazanim proizvodima ili čak kupiti novi stroj. Ako ti bravarije nije problem, traktorske roto malčer nije nešto posebno za napraviti. Reduktor imaš gotovi za kupit i kad ga namontiras na tablu lima 1m2 6mm, pola si posla napravio.
Ma sve je to meni jasno,ali širinu jednog rotora od 1 m motor od 15 ks,plus opterećenje pogona,plus pumpa hidraulike,mu je puna kapa,a i dužina iza je dosta velika,ako se ide na dva ili više rotora onda je opterećenje puno manje,ai priključak je kraći i lakši za nosit,pa sam zato izabrao više rotora,a ako ih idem izrađivat od nule onda mi je jeftinije uzet nešto već odrađeno
A uvijek mi je draže nešto sam iskemijat nego uzet gotovo jer prilagodim svojim željama
Samo pitam ako je netko već radio da podijeli iskustvo i neka nepredviđena iznenađenja
stjepko007
8 Kol 2021
Ima tko informaciju za djelove o ovom modelu,najbitnije mi je pogonsko remenje
Hvala!
    69.8 KB · Pregleda: 15
Negdje ispod sjedala bi trebala biti naljepnica s oznakom modela. Upiši taj broj u tražilicu i začas budeš otkril puno toga...
stjepko007
8 Kol 2021
Ma znam to
Model je partner p130b
Al slabo podataka ima
    29 KB · Pregleda: 10
CK1
30 Lis 2021
Poštovanje,
trebao bih jedan savjet oko ugradnje tahometra sa RPM kazaljkom i prikazom radnih sati pa ako je netko to radio da mi pojasni koji bi odgovarao i kako je sa spajanjem struje. Našao sam neke na AliExpressu, imam i onaj koji se mota oko kabela sviječice i koji trenutno pokazuje ali sam na kraju mislio ugraditi nešto konkretno jer sam vidio da neki MTD modeli imaju ugrađen RPM taho sa pokazateljem radnih sati. Svaka pomoć je dobrodošla.
AliExpress
3-8K RPM Tachometer Gauge Tach Sensor REV Counter with Hour Meter 85mm Gasoline Diesel 12V 24V Red Backlight Waterproof
Product Features:
Be suitable for all kinds of tacho RPM sensors, and display the rotation speed of the engine.
-Use moving-magnet principle to drive the needle, featuring good endurance and anti-vibration.
-IP67 waterproof and dustproof grade
-Stepper motors used for full range of stepping gauges, great feature with its less power consumption, longer life, higher precision, etc.
-With curved glass (with anti-fogging function)
-With ultra-wide working voltage design(long-term operating voltage: 9-32V, Maximum up to: 36V (≤ 1 min)).
Technical Data:
-Fixing dimension: 85mm(3-3/8")
-Indicating Range: 0-3000RPM 4000RPM 6000RPM 8000RPM
-Speed Ratio: 1-300 adjustable
-Working Voltage: 9-32V(12V/24V)
-Backlight: Red
-Functions: current tacho/RPM and hour
-Operation mode: LCD display, stepper motor
Package Includes:
1x Tachometer
1x Installation Instruction
MTD Silvertrac 107t - 175
Tahometar
skenild
2 Kol 2018
Prvo pozdrav svima na forumu!
Imam traktorsku kosilicu Iseki 19 sgr -dizel
Problem je što je do sada sve ispravno radio motor, motor ima tri cilindra i kad ga upalim nakratko zadimi crni dimi, ali dalje ok ali kad uključim noževe i krenem u košnju nakon kraćeg vremena izgubi na snazi, kao da izgubi pola snage, pod punim gasom jedva se kreče,
Molim nekoga od forumaša ako ste imali sličan ili isti problem, kako si to riješio? unaprijed se zahvaljujem
skenild
2 Kol 2018
Prije toga sam radio na plavi dizel,i od onda mi se činilo da nekako nema snage,pa sam prestao s plavim i nalio eurodizel,ali i dalje isti slučaj, sada sam provjerio dize, one su super, lijepo rassprskavaju gorivo u magli
    69.9 KB · Pregleda: 25
    82.2 KB · Pregleda: 22
