Traktorska kosilica ili traktorčić
Sinoć ju dopeljao tako da ne znam po pitanju dijelova ništa.
Sad sam se sjetio da ima tu u KA neki lik kaj se bavi gumom pa ću vidjet sa njim a i tu u selu ima jedan kaj popravlja te kosilce.
Kako riješiti ovu gumu za tarni prijenos?
Još vozi ali je samo pitanje vremena kad će stati.
:hahah:
Najprije bih skinuo poklopac/prirubnicu što "drži" tu gumu! Onda na sredinu omotao neki klinasti remen, ako paše ili nešto slično. Zatim bih odrezao prsten (ili dva) od unutarnje gume i zalijepio na metalne prirubnice i tu gumu.
Pa dok traje!;)
Walte24
31 Srp 2023
BOK..
zna netko koji je ovo model..
motor je ..
17.5 HP o Briggs and Stratton​
hvala
    46.9 KB · Pregleda: 22
    46.8 KB · Pregleda: 22
Ako motor ima uljnu pumpu onda može po kosinama bez problema kositi.
Moja i bez uljne pumpe ide godinama po kosini ;)
qutip1
5 Sij 2020
Pozdrav,
Imam mtd mtech 200/105H
Zanima me podešavanje kosišta. Kod mene je podešeno da je prednji kraj niži 1.5 - 2cm od zadnjeg ako je na ravnome (primjerice na betonu)
Dali bi kosište moralo biti podešeno skroz ravno jer mi se cini da ne kosi bas 100% a nozevi su novi, original.
Sve kosim na ravnome, a traktor imam relativno kratko, 2mj cca.
    42.8 KB · Pregleda: 9
    49.4 KB · Pregleda: 9
    45 KB · Pregleda: 9
Pročitaj u uputama, tam piše.
Obično je zadnji kraj malo viši, no ne znam jel 2 cm puno.
treba mjeriti pod realnim opterečenjem , kad je šofer na sjedalu tj. prema njegovoj kilaži i tlaku u zadnjim gumamam gdje je večina tereta šofera
qutip1
5 Sij 2020
Hvala na odgovorima.
Upute nazalost nemam.
Gume su uredno napumpane, sa vozacem, tezine oko 85kg razlika se smanji za 2 -3 mm.
Po nekim online uputama, za nižu travu i ravan teren, idealno bi trebalo biti oko pola cm razlike. Dakle, mogao bih to jos podesiti blizu te razlike?
to je OK ..kad malo guma popusti i kad podere ripne a vjeruj mi gume se troše bit će idealno
Samo nek nebu mokro.... sve mjere padaju u vodu
dzoksinjo
10 Stu 2019
Pozdrav, traktorska kosilica Mtd rs 125/96 mi se u brzinama 1,2,3,ne želi pokrenuti,a nekad i u 5 i 6 brzini zastajkuje. U čemu bi mogel biti problem?
Ili u federu koji napinje mali remen ili u poderanim remenima pogona
Visina se mjeri kad nema opterećenja
Pogonski remeni dali svoje
