Traktorske FREZE
haz0r
1 Lip 2012
Bas zvecka u kucistu lanca, kao da grebe. Neovisno o podesenosti toplinka , isto se desava. Ako zatezem lanac onda mi se rotor sa motikama teze okrece rukom , a mislim da bi trebalo da ide lagano rukom.. Rece mi prijatelj da je imao slucaj na KRONE frezi i da je bio problem u španeru (klizacu), navodno se zajeo..
FeLiXxX
6 Pro 2010
I ja mislim da je zveckanje od kardana, kod mene zvecka kad dignem. Za neke kulture nema potrebe radit preveliku dubinu, za neke ipak mora. Sto Savo kaze prilagodit uslove vozni i kulturi.
frezanje bas i nije zahvalno sa sirokim frezama, pogotovo ako je lose uzorano i neravno, pa freza zajase ono sto je naorano ili uzmes zavalis frezu u duboki. Kod mene je dosta teska freza i nema skakanja i u ovakvim situacijama moram da vodim racuna, da olaksam traktoru. Naorak idem sa dvije strane a do dubokog idem tako da guma natjera zemlju u duboki i freza se osloni na to
haz0r
1 Lip 2012
Otvorit cu je preko zime pa ce biti par slika. Valjda ne bude nista strasno. Felix druze i ovaj Howard ima oko 600kg, kad spustis nema skakanja...
Poslano sa mog Picasso koristeći Tapatalk
foler
17 Lis 2014
imam imt 540 s fiat motorom koji je dosta zilav...zemlja srednje teska pa na laksu stranu...traktor uredno vrti gramip at20 180...da li bi mogao vrtiti at30 230?
Može , ali na prazno :icon_butt:
Čak iako bi nešto mogao raditi u idealnim uslovima nebi nikada mogao iskorititi tu frezu do kraja.
Da bi bila masivna, fali joj još 200 kila :)
Rekel bi da je kineska.
gogo
10 Lis 2012
Panex i Geo su čing čang proizvodi upitne kvalitete, Gramip AT20 imam ja, kvaliteta odlična, samo je lagana. AT30 je bolji izbor, 45ks bi trebalo biti taman za nju...
foler
17 Lis 2014
mi smo vrtili at20-180 sa imt 540 fiat motor bez problema..zemlja srednje teska i vlazna.
Sent from my Lenovo P2a42 using Tapatalk
gogo
10 Lis 2012
AT20 lako ide jer nema težinu, ja imam 170cm, 539 bez problema radi s njom...
foler
17 Lis 2014
ali ako hidrauliku postavis na "slow", kao i za oranje, onda ce ju ona i drzati u zemlji pa nece skakati van...
gogo
10 Lis 2012
Ne znam baš, koliko se ja razumijem u njegovu hidrauliku, slow je brzina reagiranja fine hidraulike, i to šljaka kod pluga, ali kod freze nema toliko pritiska na treću točku da bi uopće reagirala, a i zadržati frezu prisilno u zemlji možeš samo pomoću dvosmjerne hidraulike koju Fergo nema.
foler
17 Lis 2014
ok, ima logike...no onda ostaje jednostavna shema utega ..ja da uzimam frezu uzeo bi at30-160/180 za taj traktor.
Imam AT20-150. S njom je radil Pasqualli 33 KS i to na 540E u lakšoj, a na 540 u težoj zemlji. Sad je vuče Goldoni 50 KS i ne osjeti je. Problem je kaj u težoj zemlji moram raditi više prolaza, jer s jednim ne dobijem potrebnu dubinu. Ovo proljeće bum probal staviti na nju uteg. Za probu bu poslužil živi uteg. Ako bu dobro onda bum nekaj napravil da mogu na nju staviti 3-4 vreče umetnjaka.
AT30 bi sigurno bila bolja, ali dela se s onim kaj se ima.
Shaktiman frezu ima forumaš Reider, ali nisam siguran koliko je do sada delal s njom.
haz0r
1 Lip 2012
20 god star maschio i howard ce nadziviti te nove, sigurno.
