Traktorske FREZE
Moje iskustvo (na mlinu i cirkularu) je da kad se skida samoudesivi lager, je takvo da ga je najbolje promijeniti.
Stari nakon ponovne montaže vrlo brzo "prozuji", jer si napravi stazu koju više nemreš pogoditi pri ponovnoj montaži.
Ovdje se sporo vrti, pa ga nebuš čuli kad prozuji.
damir82
23 Srp 2016
Trebam pomoć dvoumim se oko kupnje freze Batuje 140,problem mi je u tome što ona ima ravne noževe a sve koje ja poznajem su zakrivljeni,inače imam traktor IMT 539, pa me zanimaju vaša iskustva,za kakvu su zemlju takve freze namjenjene, i kako bi utjecala na traktor,inače nebi puno radila pofrezala bi godišnje nekih 1000 kvadrata samo za vrt
zokii
17 Lis 2009
Ja imam ali 135 cm jer sam se dao nagovoriti da je 165 prevelika za imt 533..... ovu od 135 ne osjeti. freza je cisto solidna, moze se malo pomaknut u stranu da pokriva jedan trag kotaca. mozda da je malo vece tezine nebi bilo na odmet ali lijepo ide u zemlju i lijepo radi. moja se posteno naradila u svakakvim uvjetima i jedini nefostatak joj je sto lanac na vratima nema povarene karike nego su samo smotane u kariku i od vibracija se raspadne lanac
Sa 533 sam tjeralo gramip at20-150, na kojoj je pukla osovina sto ide iz kutnog reduktora, seskantna, neznam kako, uvijek je isla u oranje, i samo sam ja radio s njom, tako da znam da nije udarila u ne sto itd itd i opet je pukla, stigla nova iz gramip s plutenom brtvom i postarinom za 390kn, jos moram montirati, al se nesjecam koliko ulja ide unutra......
Patrik
15 Kol 2007
Meni je puknula ovo ljeto osovina sa noževima, isto gramip at20 150. Stavili unutra komad cijevi i zavarili na spoju.
Ulja mi je islo oko 2-3 litre.
Znam da sam morao kupit kanticu od 4litre na INA-i.
Miladin
7 Sij 2011
Došlo je vrijeme za kupovinu nove freze, imao sam FPM Agromehanika 165 i nije bila loša ali sam kupio drugi traktor 55ks i sad mi treba veća freza. Imam u ponudi,
FPM Agromehanika 185 poluteška
Gramip AT 20 ili AT 30
Termometal 180
Šta bi vi predložili, zemlja je srednje težine a obrada je uvijek po oranju.
Gramip at20 nije za tebe.
Termometal mi izgleda čisto solidno.
Miladin
7 Sij 2011
Gledam po oglasima kod mene ljudi se dosta raspituju i kupuju Termometal Ada.
Miladin
7 Sij 2011
Ove gore tri navedene freze su u Bosni sve jeftinije nego u zemlji porijekla.
Gramip AT 20 170 oko 1400e
AT 30 185 oko 1750e
Termometal 185 oko 1500e
FPM 185 oko 1600e
Sve su bez kardana i poluteške osim AT 20.
Koliko % je PDV pri vama?
Obzirom da je pri nama 25%, i to je razlog za razliku.
Miladin
7 Sij 2011
Nešto me najviše vuče na FPM 185 polutešku frezu, ona ima najbrži rotor 280 obr. i najduže noževe (20 cm) pa se mislim da bi mogao traktor ići sa njom malo brže.
Nemoj se veseliti najvećoj, već kupi frezu s najmanjom brzinom.
Da je oko 200...220 bilo bi idealno.
Tvoj traktor ima 540E, pa onda imaš dvije brzine na njoj, recimo 220 i 260 o/min.
Miladin
7 Sij 2011
Da traktor ima 540 E ali to ima veze samo za obrtaje motora na traktoru, a proizvođač freze je odredio maksimalnu dozvoljenu brzinu rotora freze a to je 540 obr/min. Znači freza može raditi samo do te max brzine a nebitno je dali će traktor raditi na manjem ili većem gasu, jeste bitno što se tiče opterećenja motora i potrošnje goriva. Moje mišljenje je sobzirom da sve freze gore navedene rade na max 540 obr. FPM ima blagu prednost u boljem sitnjenju zemlje a vjerovatno i malo bržeg hoda traktora zbog 280 obr.rotora kod 540 obr. kardana. I još jedna razlika kod FPM freze je da duži noževi imaju veću obodnu brzinu pa i to doprinosi boljem usitnjavanju zemlje. Činjenica je da svi ovi podaci oko rotora i noževa traži i malo više snage traktora a proizvođač je naveo min. 35ks.
