Traktorske FREZE
FeLiXxX
6 Pro 2010
Mogu mislit lanac je suh ko barut jer 100% nije u ulju. Obidji ovo bolje je :eek::
Reduktor je ustvari diferencijal od auta , samo za pravljenim zadnjim poklopcem.
Izgleda kao samogradnja ali ovaj gornji dio gdje je toplink bi mogao biti od nečega fabričkog.
I ja sam mišljenja da ovo zaobiđeš.
niho
25 Tra 2011
Hvala svima na savjetima. Kakva je suha zima i kako su brazde izmrzle moci ce se i bez tanjiranja ili frezanja, Jedino ako snijeg u aprilu ne padne pa zemlju zezne
haz0r
1 Lip 2012
Imam Howard 205, nazad se reduktor otvori i ima dva zupcanika slobodna a dva su montirana. To su te 'brzine' , trenutno je na strani od kardana (traktora) je zupcanik sa 19 zubi a na strani koja pokrece osovinu (motike) 16 zubi. Dva preostala su sa 17 i 18 zubi. Koja je brzina sada ova trenutna kombinacija 19/16, to bi bilo najsporija ili grijesim ?
jel slika dovoljno ?
19 na kardanu a 16 na motikama je najbržoj brzina
    73.5 KB · Pregleda: 115
Zagi82
Treba mi malo pomoći i savjeta oko kupnje freze. Namjeravam kupiti frezu u proljeću za svoj Univerzal 445 (nije dupljak) pa neznam točno kakva bi bila prikladna za tu snagu, i na što da obratim pažnju kod kupnje?? Unaprijed zahvaljujem na informacijama
Zagi82
Moral bi zmeriti kak je siroki trag, bar da mi kotace pokrije... Bratic mi tvrdio da bi moj univerzal mogo vleci 240cm.. Ja njega gledam nevjerno i kao lajk objasnjavam da je preslab 45ks za to. A on, poljoprivrednik cijeli zivot, meni tvrdi da bi mogao vuci..
kawasaki0201
16 Sij 2011
Voziti ju može, a teral bu ju valjda sam jedanput u životu. Gledaj da ti pokrije trag, da nije izraubana, povarena, da ima spiralno postavljen rotor i naj bitnije, dostupnost djelova.
170 cm ti bu taman. Ako kupiš tešku, vjerojatno buš u jako teškoj zemlji moral ići u najsporijoj brzini ili ju čak držati malo podignutu na hidrauliku. Lagana, kak je Gramip AT20-170, u jako teškoj zemlji ionak ne propadne u zemlju nego moraš iti više prolaza. Ja imam AT20-150 i s njom je prije delal Pasquqlli od 33 KS. Sad ju traktor od 49 KS ne osjeti. Ako idem prebrzo, freza jako plitko jer je lagana. To mi dobro dojde za zafrezati ručno posijano sjeme.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ja sam prije na rakovicu 65 imao batuje frezu 180 sa pravim nozevima i nikad je nije osjetila. Imo sam osjecaj da bi mogla bez problemavoziti 2m istu takvu ali sad na zetora 85KS imam 2.2 i zna ga ugasit i fino je osjeti. Zasto? Zato sto je ona batuje bila dosta lagana pa je sto kaze kolega ako ides brzo prelijetala preko brazde i dosta plitko isla, dok je ova sad teska nenormalno i ako pokusas da ides brze pocne tusit traktor jer ona ne moze da odkosci od zemlju nego ide kako ide. Znaci za tvojih 55KS 160-180 u svim uvjetima neka lagana freza ako ti treba dubina ide sporije ili ides dva puta brze.
Zagi82
Hvala na informacijama, moral bi si izmjeriti trag zadnje osovine pa da uzmem da bar kotace pokrije. Jel valjaju GRAMIPove freze kaj?
Pjero
22 Stu 2010
Tarna skopka, za frezu bugarske proizvodnje, priključak na reduktoru kao kardan ali sa 8 zuba,se može popraviti ili negdje nabaviti?
Zagi, gledaj Howard, Maschio ili Breviglieri rabljenu frezu s brzinama.
160cm ti bi puna kapa, ali buš imal frezu dok si živ.
Pjero, može se sve popraviti. Rastavi i vidi u čemu je problem.
Ja sam za Howardovu dal napraviti nove federe (spiralne), nove tarne ploče, zadnju stranicu kuplunga itd.
Pjero
22 Stu 2010
Problem je da u njoj nešto jako lupa i ide mi jako na živce.
Stari je kupio frezu prije 35 godina i odmah u početku je stalno proklizavala tako da je on to otvorio i nešto zavario u njoj jer nije bilo dijelova.
Freza je ekstremno jake konstrukcije, debljina lima 10mm i pogon za zupčanicima (bez lanca).
Nije mi problem to otvoriti, već pronaći dijelove ili skemijati.
Kardan ima prednju novu vilicu i oba nova križeva, ispravno montiran.
Vikendom će biti rastavljena .
Pjero
22 Stu 2010
Danas sam rastavio, fale opruge, navoji i matice istrošeni, fale dijelovi, rasklimano i potrošeno.
Tri opcije: eleminirati je, popraviti ili kupiti drugu.
Nemam nikakav nacrt pa neznam kako mora sve da stoji.
Palo mi je i napamet da onaj središnji dio na drugoj slici sa kardanskim prihvatom izbušim 6 rupa pa navoje, a na njega kardan sa prirubnicom bez sklopke.
1. https://jumboiskon.tportal.hr/dl/ace2fc9d-c6ef-4416-97ca-54a9f74644a3
2. https://jumboiskon.tportal.hr/dl/9584fb57-c323-4678-a5cf-b1daa25d4449
