Traktorske FREZE
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Moj glas za Lancer, dosta masivnija jedino nekaj skuplja, lancer laka verzija je teža od victoriy teška, i loša završna obrada.
xclub
16 Sij 2023
U pravu si, imam jedan komad zemlje koji je bio zarašten godinama, sad sam ga pomalčirao i izorao i sad mi treba freza, dosta je tu bilo i korijenja. Inače freza mi treba za manje zahtjevne zemlje koje su obrađivane.
Reactions: H&S
xclub
16 Sij 2023
Obzirom da se VICTORY X 160 cmi dalje mora čekati tko zna do kada (do sad joj je cijena bila 1.500€), odlučio sam se za LANCER HP 165 C, pa molim Vas koji se malo bolje razumijete vrijedi li ona 2.300€?
Evo specifikacija:
- radna širina: 1640 mm
- vanjska širina: 1808 mm
- broj noževa: 48 kom
- težina: 380 kg
- radna dubina: 17 cm
- Trotočkovno kopčanje kategorije I ili II. Podesiva širina kopčanja
- Reduktor za 540 o/min
- Reduktor sa 2 brzine (202-281 o/min rotora)
- Bočne skije sa mogučnošću podešavanja
- 6 noža po prirubnici (mogučnost prilagođavanja na 4 noža)
- Bočni pogon preko zupčanika u uljnoj kupci
- Lager na desnoj strani u ulju
- Stražnji poklopac sa potiskujućim oprugama
- Stražnji usmjerivači za zemlju
- Potporna noga
Hvala na svim savjetima i komentarima.
Gledaj bar 180cm, to ti bude preusko.
Ja sam s traktorom od ~65ks na kardanu vrtil Howarda 230cm, 22cm duboko.
Na brazdama je išlo i na 540E, a na celini je falil motoru jedan celinder, ali to se riješi s dva prolaza ili s pol zahvata, jer takvih poslova nema puno.
Da sad kupujem za isti traktor, kupil bi 205cm zahvata.
xclub
16 Sij 2023
Pitanje i pomoć za vas iskusne:
Obirom da sad po brazdama ima dosta korijenja i manjih a i većih, mislio sam prvo to ručno pokupiti koliko mogu i maknuti s njive, pa tek onda frezanje. Opet bojim se da nema prekrivenih korijena pa da odmah ne potrgam novu frezu, pa da li da probam prvo potanjurati,ili.... svaki savjet je dobrodošao!
xclub
16 Sij 2023
Ne, čekam frezu a s njom dolazi i kardan. Koji, nemam pojma.
Patrik
15 Kol 2007
Meni je došao kardan sa vijkom m6 na odrez. To nije nikako funkcioniralo u istarskoj zemlji punoj kamena.
sused joža
11 Kol 2008
Evo da pitam pametnije od sebe.Kupio sam frezu za traktor rabljenu.Međutim kad frezam čini mi se da je traktor u 1.sporoj malo prebrz,a moram ici s punim gasom da se freza fino vrti.Pitanje je da li je moguce staviti multiplikator na kardan?Onda nebi morao tjerati traktor na punom gasu i samim tim bi isao sporije.Traktor je Carraro 454 46 konja,a freza Palladino 1.30
