Traktorske FREZE
Neretva
24 Svi 2019
Hvala na odgovoru, znači dobra za 2 hektara voćnjaka uz normalan rad
dady
22 Sij 2015
pozdrav
zanima me da li je netko pokušao upasati drugi reduktor na frezu,radi se o frezi maschio w145 nije pukla vida na kardanu raspao se ležaj i pukao zupčanik i oštećen je i reduktor"komplet novi reduktor košta oko 1000 eur:M73100106R | Gearbox Assembly
mislio sam probati upasati ovaj:REDUKTOR FREZE HNM-9.259.871.20 OMJER 1.46:1 OSOVINA 36mm 23HP
dimenzija osovine je 36mm i ostale dimenzije su "tu negdje"jedino bi na frezu dodao pojačanje(ploču debljine 5-10 mm) na koju bi se ovaj reduktor montirao jer ovaj se uvidava od ispod a orginal je bio pričvršćen sa dva vijka s prednje i dva sa zadnje strane???
mladenko
27 Sij 2011
A ja ti imam od utovarke kola reduktor, mislim da bi ti bio ok za tu dužinu freze
    41.8 KB · Pregleda: 21
dady
22 Sij 2015
Naručio sam ovaj jeftiniji reduktor pa ću ga probati upasati
mladenko
27 Sij 2011
Izdrzao bi sto posto. Mislim da je čak i jači od ovog na frezi, masivan je i težak i ove osovine su duple deblje nego na sip prikolici. Moram sutra vidjeti koji prijenos ima....
Ivan4911
23 Lis 2023
Poštovanje, zanimaju me mišljenja valjaju li panexove freze imam 4911 pa bi mu pripasao neku frezu nece puno raditi vrt i nešto voćnjaka i ponekad neku oranicu
vlastel
30 Sij 2019
Ja planiram idući mjesec kupiti Victory, ali 180cm. Zvao sam AutoHorvat i sve su rasprodali, sad čekam novu isporuku. Koliko sam čuo od vlasnika uglavnom su zadovoljni, tako da vjerujem da sa odabirom ove freze nećeš pogriješiti.
Si kupil? Kak si zadovoljan?
Obrati pozornost na duljinu rotora. Da ne bi bila mjera od ploče do ploče 180, a zahvat noževa malo preko 160cm...viđeno ;)
lucky69
13 Velj 2014
Pozdrav.
Trebam reduktor za IMT tr. frezu 612 836 J. Nešto mi po dosadašnjim provjerama nije obećavajuće, jer sve što je ponuđeno nije ni blizu onog što trebam. Ako netko zna o kojoj se frezi radi ili zna gdje se reduktor može nabaviti, bio bi zahvalan.
gss
8 Lip 2023
Pozdrav ljudi, molim Vas ako bi mi mogli pomoći, kupio sam polovnu frezu imt 619,zahvata 130cm,pa bi promjenio ulje u reduktorima i kod lanca, ali ne znam ni koja količina ulja ide u iste i koje ulje je preporučeno za tu frezu, ja sam osobno mislio staviti hipenol 90,ali ako je propisano neko drugo ulje onda bi stavio to propisano.
Nemam tu frezu, ali ti je bolje staviti 140,jer je gušće, bolje podmazuje, i manja je mogućnost puštanja
gss
8 Lip 2023
Okej, hvala na pomoći
vladimirec81
12 Ožu 2009
Podrav, ponovno sam rastavio kardan na IMT 619.2 frezi jer mi piša ulje kod ulaza u reduktor. Semering sam promjenio prije nekoliko godina al i dalje ne drži. Ulazno vratilo nema radijalnog lufta, aksijalno šeće možda 1 mm. Na slici je flandža i dosjed semeringa. Po meni, na dosjedu je jedva primjetan trag semeringa i obrada od tokarenja. Korozija nije na dosjedu i u stvarnosti se gotovo ne primijeti hrapavost. Dal ima kakva pojačana izvedba semeringa s debljom usnom? Na kolko se steže krunasta matica jer mi je bila otpuštena?
Dali tko zna kod koga se može nabaviti/zamjeniti cijev kardana kvadratna ~30x30?
