Traktorske gume
Adis1512
25 Sij 2018
Pozdrav svima, imam hurlimann h360. Na njemu su 12.4/36 zadnje gume. Ja bih zelio staviti širu gumu jer su ove baš uske. Ne znam oko oznaka guma kako da znam koja je šira guma ali da nije veca po obimu. Znam da se po obimu veca guma ne bi smjela staviti bez zamjene zupcanika. Hvala unaprijed!
16.9-30, ali moraš nabaviti i nove felge.
Ili malo egzotičnija dimenzija 360/70-36, ali ih budeš teško našel.
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, trebam gume 12.4-28 i 7.50-20, da li je bolje uzeti Seha ili Speedways?
Koliko sam čuo Speedways i baš nisu neke kvalitete, kak bi se ono reklo, koliko para, toliko muzike, dosta se ljudi žalilo na njih, tak da po meni ti je bolji izbor Seha.
U našem kraju znam da ljudi nisu baš imali rječi hvale, mekane gume i dosta su se trošile,
no nemora uvijek biti baš tako, vjerojatno ima i pozitivnih komentara, sve ovisi na koji način se koriste i za što.
Adis1512
25 Sij 2018
Hoce li obim gume ostati isti? Gledao sam u nekoj tabeli da je 16.9-30 manja od 12.4-36 oko 10cm. Pa se bojim da mi nece biti dobar odnos prednjih i zadnjih guma. Imao sam prednje 12.4-24 a zadnje 12.4-36 i prednji krstovi su se lomili sve dok nisam kupio 11.2-24.
Računica u grubo veli ovak:
16,9-30 = 16,9/14-30 => 2x14+30=58"
12,4-36 = 12,4/11-30 => 2x11+36=58"
Dakle, trebale bi biti istog promjera, a nemru biti za 10cm manje.
Razlika može biti u tome da na mekšem terenu više propadaju, pa imaju manji dinamički promjer. Zato bi trebale prednje "za broj" manje.
Na asfaltu je malo druga priča.
S promjenom dimenzija guma se uvijek može promašiti ako se ne zna stvarni prijenosni odnos. Niti tvornički ugrađene gume ne odgovaraju 100% prijenosnom odnosu ali su u granicama dopuštenog odstupanja. Promjenom dimenzija se to odstupanje može zadržati (malo vjerojatno) smanjiti toliko da bu odstupanje na kontra stranu ili povećati na istu stranu.
Recimo ja imam kombinaciju 320/70-24 i 240/70-16, a isti takav novi traktor sam videl s kombinacijom 360/70-24 i 260/70-24. Stvarni prijenosni odnos ne znam. Mogu samo pretpostaviti da je između ova dva.
Teoretski je guma 16,9-30 s 85% visine za 4 cm većeg promjera od 12,4-36.
Adis1512,
pišeš da je kombinacija 12,4-36 i 11,2-24 (zadnje/prve=1,326) bila ok. Kombinacija 16,9-30 i 11,2-24 ima odnos 1,365, a kombinacija 16,9-30 i 12,4-24 odnos 1,303.
U praksi su zadnje obično opterećenije pa nešto više legnu ili se više ukopaju u zemlju.
komer
1 Srp 2008
Trebam zadnje gume nove..sad sam nakon puknuća skrpao se sa 16.9r34 i moram uzeti nove jer od oranja s ovima nebude.
GUMA 480/70R34 AMAX RT765 149A8/B TL BKT​
Ili
GUMA 480/70R34 ALLIANCE-845​
Bkt 5000kn komad,alliance 5500kn komad.
Trelleborg je 6000kn bez pdva u sloveniji.
Ili neki mitas,ozka,nesto treće?
BKT i Alliance su na nekim strojevima prva ugradnja, baš kak i Mitas i Trelleborg (Pirelli).
komer
1 Srp 2008
Trelleborg je dosta skuplji,neznam koliko je bolji od BKT/Alliance.
Na 2 gume Trelleborg imam 3 BKT(iste dimenzije).
Netrebam najbolji gumu,a najlošiju neželim.
Imam malo ceste,jer sve je blizu.
Edit: negdje mogu stisnut like,negdje ne.
yama13
12 Sij 2012
Jos ima Bartog si, Verdstein.. Nedavno kupio susjed bas te dimenzije ravno 1000 eura obadvije
komer
1 Srp 2008
Hvala na info;)bacam pogled i na njih.
Edit: 1021e komad vrednestein;)
AntonioJD
24 Sij 2009
Da, Vredestein isto u vrhu, Trelleborg sam rekao da su u vrhu jer dolaze kao prva ugradnja i na 95 posto traktora sam vidio da su izlizane do kraja, nijedna nije baš ispucana za mjenjat a da ima puno ripne. Uglavnom BKT jako lijepa guma i pristojan omjer uloženo dobiveno, po meni!
O
ObrisanŽ28
Bkt je kupio prijatelj odlilna guma u blatu tek ih ima godinu dana.
