Traktorske RALICE
Kad moze 539 gurati ovo ispred sebe moze i Kinez🤣
Pred kraj videa se vidi kad ima uspon da mu proklizuju kopitari. Znači obični lanci nebi mogli to da savladaju. Bez lanaca je jasno.
Dongfeng
9 Tra 2013
Kopitari lanci su samo dobri za blata. Imam nazad lance sa bodljama, pokrivena citava guma,puno bolje su mi se pokazali od kopitara koje sam prije imao, pogotovo na ledu
Za neki snijeg od 20 cm kinez od 45ks se igra sa 230cm grnom, još zadnjim, kada je napred onda je još lakše. Da ne pričam da se još optereti i da ima lance. Neće probijati smetove se njim.
Izvini ali ovo na snimku je puder snijeg koji po kubiku nema ni 100kg , ova kašika djeluje dobro obzirom da lijepo rola snijeg što je jako važno jer samim time se štedi mnogo energije.
A volio bih vidjeti kineza na zadnjem snijegu koji je bio ove godine kako se igra sa njim. Ozbiljne mašine sa ozbiljnim kašikama i lancima su oko mene imale problema pri čišćenju , ja na rusa nisam montirao lance i bilo je jako guravo na onome zadnjem mokrom snijegu , na par mijesta nisam ni uspio proći a na nekoliko mijesta bilo je bože sačuvaj , nije se moglo ići u kontinuitetu nego sve na razgurivanje lijevo desno.
Kada zakrenem nož jednostavno količina koja se nakupi ispred mene je teža od traktora i baca ga u stranu , jednom kada osstaviš tu kamaru nemožeš je pomjeriti bez zalijetanja i udarca u nju , i tako jedva . A traktor sa kašikom ima oko 3,5t.
Vozim i kineza od 50ks na poslu i znam i njegove sposobnosti.
Ranko
28 Lip 2008
Ovi zadnji grnovi to je za vlastite potrebe malo po selu puta, parking i slično.
Već više od 15 godina pravimo i koristimo takve grnove i znam dobro šta i kako mogu.
Čim je nazad nije to za profi odrzavanje, ali napravimo da bude baš dobar, svašta sa njima radimo i dobro su se pokazali.
A normalno da ako sačekaš da napada 50 i vise cm teškoga mokrog snijega da nećeš tek tako lako moći očistiti. Smiješno je uopšte o tome i polemisati.
Za neko ozbiljno održavanje puteva normalno da treba veća mašina.
Ali za ovo što treba kolega Dongfeng će odlično služiti u veličini koju sam rekao.
Išao po drugi sanduk s drvima, pa s praznim malo rasčistil..
Dobro bi mi došla "prava" ralica. Na prednji hidraulik, traktor je širine 2 metra..
Koja je minimalna širina ralice, a da pokriva trag traktora kad je zakošena? I do koliko stupnjeva se zakošava?
    41.9 KB · Pregleda: 30
    54.2 KB · Pregleda: 31
@Matija_E30, s tim kaj imaš, fali ti brzine
Mislim da on ima i Unija, mislim da je on slične brzine ko i tvoj Štorko, a njima samo fali snage da bi razvili brzinu koja je potrebna.
Možda kad bi ta dva cujzeka upregnuli u isto rudo
Treba ti oko 2,5 metra. Zakošenost zavisi od vlaznosti snijega. Takođe pozeljno je napraviti dodatak koji se može prebaciti na onu strunu koja odgurava snijeg od tockova. Takođe od ralice ništa ako nema lanaca bez njih nemože maket.
Ralica nije problem već odraditi nosač za istu. 20220115_144849.jpg 20220115_144838.jpg
Ovakvu opciju vrlo jednostavna i čvrsta. Takođe ide gore +60 i dole -20., ova šipka se izvadi preklopi te šipka se stavi sa druge ili uvjek duze strane. Tad je opterećena na istezanje.
@Matija_E30, s tim kaj imaš, fali ti brzine ;)
Za naše uslove i kolicine snijega brzina je skoro nebitna. Na tom videu je pozeljno da ode što dalje jer padaju velike količine snijega pa nema kud s njim.
Jedno tri ralice sam odradio za 539 i prvom brzinom guraju, to je vrlo mala brzina ali ljudi čiste put samo tako.
Jasno.
Samo za ovakav efekt mora biti Unimog ili Fastrac,jer su traktori, uglavnom, prespori.
Jebale vas ralice, ovakvog snega pri nama nebu idučih 10 let, a ako i bude otišel bu ko i ovaj, za par dana.
A treba ju čuvati na suhom jer bu nova.....
Jedino ako bi ta ralica imala i neku drugu namjenu, onda sve ok.
@smilan ralica bi išla na traktor s prednjim pogonom, težina traktora 4200 kg. Sve je ravno kod mene, tak da mislim da mi lanci nebi trebali
Prednja hidraulika je već na traktoru.
Nema puno snijega kod nas, al mi smeta i volio bi ga se odma riješit i odgurat ga na vrt, nek se tam otaplja.
Znači 2 i pol metra bi mi trebalo..
@MUHA dok nekaj imaš složeno,, onda koristiš i za druge svrhe.. Kak ja viličara npr 🤭
Nije predviđen za opterećenje kosim silama..
A i njega nemam na traktoru a prednju hidrauliku imam 👌
