Traktorske RALICE
Tako nekako ja izvodim. Stim što jos prvu napadnu ivici varim tvrdom elektrodom protiv habanja, ali nemora ko sebi izrađuje ili ne koristi puno.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ma nemam ja to nesto puno cistit, nece ici u zimsku sluzbu. To ce biti projekat za iducu sezonu, kad uhvatim pomalo vremena. Koja bi bila optimalna sirina za yraktor 42 ks sa prednjom vucom
Obzirom na tvoju nadmorsku visinu i količine snijega 200 , maksimalno 2,2m.
Dongfeng
9 Tra 2013
Kontao sam do 220 cm, ali reko da pitam strucnije i iskusnije po tom pitanju. Nema vise ni kod nas snijega kao sto je nekad bilo.
Ranko
28 Lip 2008
230cm bez problema, ako je prednja i 250cm, 2m je preuska
Lim 4mm, za nož staviš deblje željezo, recimo oko 17-18mm debljine i 120-130mm širine, sa zada ojačaš od noža do nosača i ne sikiraj se
Ajde ne pretjeruj , ja sam na rusu koji je preko 3t i 80 konja imao 245cm i bila je dovoljna , sada imam 280cm i mogu reći da je ona 245 bolje ležala .
A pričamo o traktoru koji ima duplo manje i kila i konja.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ovaj je oko 1800 kg tezak,jos vitlo zakaciti nazad eto ga preko 2000kg. Ma nista vise od 220cm.
Koliko će moći gurati ralicu zavisi od nagiba terena i vrste snijega. Ako je suhi snijeg može dobru visinu da gura. Ako je mokar ( sad sto je kod mene bilo nakrkalo) onda nemože teško i 20 cm.
Kolega ima zetor 5011, lance na točku duplo, grn 2m, kad se zakrene pokriva tockove 170. Nije mogao veći od 25cm da čisti. Odnosno ili se nalijepi i baci ga sa puta ili gura ispred sebe po 5-6 merata dok ne stane, tad nemože ništa.
Ja sa ćereslom imam 2,2 m kad se nakrene 1,8 m, nikad nisam imao nikakav teret niti sam stavljao naprijed lance. Sad kad je padao mokar 30 cm sam mogao gurati samo po ravnom ili niz nagib, iako sam imao 1,5 t tereta i na prednjim tockovima lance. Jednostavno toliko je mokar da se na grnu nakupi 5- 7 kubika snijega i kao da si u zid udario.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ovaj sto je padao prije NG je bio bas tezak, a i visok.
Ma imam ja veliki utovarivac ako bude bas velikog snijega. Koristim ga za druge stvari konstantno pa zato hocu ovo da napravim
Ranko
28 Lip 2008
Za neki snijeg od 20 cm kinez od 45ks se igra sa 230cm grnom, još zadnjim, kada je napred onda je još lakše. Da ne pričam da se još optereti i da ima lance. Neće probijati smetove se njim.
Bez lanaca je samo pitanje kad će da zapadne da ga neko izvlači. A i sa lancima kad je mokar neide lako. Godinama sam izvlačio traktoriste što zapadnu. Čim jedan od prednjih točkova spadne sa puta nema nazad. Snjegovi sad padaju na teparaturi oko nula te su sama voda. Probijao sam ovaj 80 cm mokrog samo ja znam koja je to patnja. U selimo oko mene potrgani su zetori duplaci od 70ks.
Obično to ide, pa neide, pa se vrate i malo na udare, a onda srenje.
Ranko
28 Lip 2008
80cm je baš ozbiljan snijeg i za takav snijeg trebaju i ozbiljne mašine, ove male nisu za toga
A šta da radiš. Budeš odsječen, cekaš 10 dana da dodju ozbiljne mašine i imaš put prohodan, ili da se sa onim što imaš uhvatiš posla.
Dok godinama moraš, da bi primao plaću i živio, održavati i takve strojeve, kojima rukuju tako nesposobni strojari, posao je užitak, a život tombola...
Dongfeng
9 Tra 2013
U ovim mojim uslovima mislim da bez problema moze da gura 35-40 cm snijega, kad moze vuci za sobom onu "V" grtalicu kroz snijeg od 50cm moze gurati i pred sobom 35cm.
Ivan KC
Evo što je dečko napravio ralicu kod sebe u garaži.
Inače, volim gledati njegove video zapise, čovjek je doktor za napraviti bilo što.
