Trebam savjet za torpedo 7506
2301986
21 Ruj 2010
Ratar5, mislis na mene?
Vjeruj, imam 75ice i s jednim i s drugim mjenjačem (56.10 (kosi zubi) i 55.4(ravni))...nema problema. Čak je i više problema s 56.10, sto je mozda zbog prednjeg pogona?
Može slike traktora? Koja je cijena i gdje se ga moze vidjeti ?
vedrankc
10 Kol 2007
Nebi se složio sa tobom Početniče.
To se desilo pod rotobranama od 220cm što odgovara propisu 30ks za metar brana.
Već sam zamijenio sa novim zupčanikom i više ga ne mislim mijenjati. Razočaran sam ovim traktorm skroz.
Ovaj prodajem, a kupujem neki zetor.
Ajd stavi slike, i mene zanima ako je za prodati. Nadam se da neće bit preskup jer traktor nije dobar.
vedrankc
10 Kol 2007
Vedrankc.... misliš jer traktor nije ispravan!
A neznam, pa čudno je, pod rotobranom da se zdrobi mjenjač. Šta bi tek bilo da radi nešto teže, vjerojatno je mjenjač prisložen. Imam doma nekih dijelova za njega, pa ako se ispalti popravljati možda ga uzmem i jedan moj kolega bi htio takvog za popravljanje.
2301986
21 Ruj 2010
sve to stoji, ali kak je onda traktor radio od kad je bio novi pa do sad..... vjerojatno je ovaj novi zupčanik koji je ugrađen falš roba ili je nešto drugo u pitanju zašto ga tako rusta.
vedrankc
10 Kol 2007
Mislim da znam šta mu je bilo, taj mjenjač s ravnim zubima je vječan, i nema lošeg materijala jer se nije ni radio u vrijeme propadanja Torpeda, za taj mislim da ni nema dijelova, osim original njemačkih. Mjenjač na prvi pogled se čini slabim, dosta su tanki zupčanici, ali nikada nisam čuo da je netko imao slučaj loma mjenjača usljed preopterećenja, pričamo o mjenjaču s ravnim zubima. Njegova slaba točka su radne brzine, hoće mu otići kanđa, počne iskakati, to smo mjenjali na jednom Deutz-u 6806.
Na tom mjenjaču jedino dolazi do havarije ako uhvati dvije brzine, još ako vozač to ne skuži, pa stisne gas i naglo pusti kvačilo, malo koji zupčanik će biti ne oštećen. Ratar5 mislim da je i na tvojem bio taj slučaj, i mjenjač su prikrpali, vjerojatno ovi prije tebe, čak su ga i pofarbali iznutra ako sam zapamtio. Vjerojatno su mjenjani zupčanici samo koji su bili jako oštećeni, a oni koji su tak-tak ostavljeni (npr. samo pol zuba se odkrhnulo), što kasnije dođe pod nos.
R
RATAR5
Nije ništa od gore spomenutoga.
Od prijašnjeg vlasnika sam kupio traktor gdje je ta treča brzina bila glasnija, čulo se kvrckanje.
Nakon otvaranja imao sam što vidjeti, fali zub na 3 brzini a i na pogonu te brzine na gornjem snopu.
Original zupčanik ima ali se čeka mjesec dana. Zbog početka sezone uzeo sam zamjenski.
Nije točno da nema loših zupčanika, ako se ne cementira dobro itd. kaj se sve radi nema tu kruha.
Nakon zamjene sve je bilo ok kod vožnje, oranja i vučenja prikolice.
Motor puca od snage ali to ova nesretna 3 brzina ne podnosi, očito.
Da se dvije brzine uzube u radu nije moguće, jer se to desilo za vrijeme rotiranja u 3 sporohodnoj brzini na pola zemlje. Da je to bilo kod šaltanja ili na prijelazu preko grabe ok.
Kad je to počelo lupati, prebacio sam u 2 i sve ok. Sad se čuje u 1 i 2 brzini lupkanje.
U 4 nema lupkanja i služim se traktorom i dalje.
Možda te vibracije kod 3 sporohodne brzine uzrukuju pucanje. Neznam.
Slike stavljam sutra.
Ponude slati na pp.
2301986
21 Ruj 2010
A ležaji? Luftovi? Ako se zupčanici međusobno dovoljno ne ulaze jedan u drugog možeš staviti 100 novih pari originalnih zupčanika, i on ih rusta...pogotovo ako je motor ljut na gas
Pošto se zbrobio u radu znači motor je bio pogonski opterećen priključkom i još uz to zdrobio mjenjač, biće da je zamjenski zupčanik bio od repe
vedrankc
10 Kol 2007
Ponude slati na pp.
Neznam sad točno kakvih sad dijelova ima, znam da jedno vrijeme za taj mjenjač s ravnim zubima nije bilo dijelova, pa su ljudi tražili polovne od rashodovanih. A slike čekam.
R
RATAR5
Ležajevi kompletno novi, svi do jednoga, valjkasti, kuglični novi novcati. I potisni za kuplung.
Slagao sam za sebe, ali nije ni to pomoglo što je sve novo. Lufta nije imao ni jedan zupčanik.
Izgleda da su mu rotobrane previše. Ostali priključci mu odgovaraju.
R
RATAR5
Jel ima tko getribu za Torpedo 7506???
Prednost 3 brzina i pogon treče brzine.
R
RATAR5
Javi mi ako imaš.
S obzirom da je cijena puno manja rađe ću ga popraviti.
P
premke
Postavljam pitanje: Da li za traktor Torpedo TD 55 sa prednjom vucom odgovara za menjac gornji i donji sklop zupcanika od traktora Deutz 4006 Nemacke proizvodnje i da li je moguce ovaj sklop zupcanika iz Deutz-a postaviti u Torpedo 55 i da li je ovaj snop zupcanika za menjac iz Deutz-a kvalitetniji od zupcanika proizvedenih kod nas.
