Tresači višanja, šljiva i ostalo
ilegalac
19 Velj 2010
brijem da tu nema reduktora ni "radilice" ..samo ekcentrično postavljen teret na vrtalo motora ..ili na pomočnu osovinu da ne ubijaš motor
nemam pojma , nisam vidio iznutra ali negdje sam pročitao podatak za frekvenciju trešenja do 20Hz, to bi bilo 1200 okr/min
iz iskustva znam da dobro trese i sa 500 okr i to sa poluperiodom, a ovo bi bio puni val
a opet ti kažeš ekscentar na osovini, ti bi gadno ubijalo ležajeve i osovinu,a ovako kako sam ja objasnio mislim da nebi bilo strašno a tresao bi sam kad uhvati nešto tvrdo:oops:
pomoćna osovina obavezno, jeftinija je od hidromotora
muči me taj tvoj ekscentrično postavljen teret, zar on nebi tresao na sve četiri strane(kao vubracijska brusilica), a ovo moje zbog klipnjače bi treslo samo naprijed-nazad
a uostalom kod štila je štos u onoj busi naprijed(radilica) i nevjerujem da je tamo nekakav teg
Imam ja na cd-u snimak jednog tresača koji je na istom principu kao što je ilegalac zamislio samo te vibracije pravi hidraulika, nije komplikovan za napraviti a može ga vući ferga jer netreba neka snaga za njegovo opsluživanje, prebacicu taj snimak sa cd-a na you tube pa ću okačiti da vidite mašinu.
to majstore, čekamo
Možda da , a moža i ne jer bi treslo samo u smjeru kojem se suprostavlja otpor .
Možda me tvoja skica zanesla prema takvom riješenje ..jer gledajuč tvoji slicu masa motora s reduktorom mora biti veča od mase ruke s hvatačem +otpor drveta da bi treslo drvo a ne motor s reduktorom .
Sad kad sam trezveniji no jutros kontam da bi klip koji pogoni reduktor morao biti unutar ruke .Dakle da sama masa klipa stvara amplitude cijele ruke , reduktora i drva u smjeru oso ruke ?
ilegalac
19 Velj 2010
jbg vi zagorci se več trijeznite, a mi se tek zagrijavamo:rolfer:
ako dobro shvačam ovo bi bio tresač s ekscentričnim utegom
a ovo u vezi mase stroja sam več pisao, recimo da bude cirka 50kg (stavit betona ako treba), a od toga svega ruka bi bila recimo cca 10kg
fetch_file
ilegalac
19 Velj 2010
jaaaavvvvvvviiiiii seeeee:mrgreen:
Kosjerac
1 Lis 2010
Pogledaću ceo snimak pa ću javiti ako nešto saznam, jer snimak traje oko sat vremena i ima nekih nebitnih stvari, pa je ovo isecano gde se vidi funkcija, i objašnjen način rada tresača, u svakom slučaju javljam i ubaciću još nešto ako bude zanimljivo. Poz.
Z
zupa100
Kosjerac, viđao sam ja od tebe i bolje "sprave" za trešenje višanja. Za našeg Neška idealno!
K
kalconi
tresac
Da se i ja ukljucim...
Ovo je moj homemade tresac.
http://tinypic.com/r/23k9i0p/6
Resenje je dosta primitivno, ali je kostalo samo 100 eur.
Naime, prepravio sam ubodnu testeru i od nje napravio tresac koji se kaci na motornu kosu.
Potreban mi je najvise jedan minut da otresem stablo. Procenat otresenih plodova 95%.
S obzirom da sam prosle godine prvi put krenuo u pricu sa tresacima, zadovoljan sam kako je sve ispalo.
Sada pravim novi - pneumatski. On ce otkloniti sve nedostatke ovog prethodnog.
A poenta cele price je da i on kosta SAMO 100 eur. :idea:
Re: Tresač višanja (šljiva) "homemade"
pozdrav
imam namjeru raditi tresač
zanima me pošto ste sa njima već tresli,sa kojom amplitudom se postiže najbolji efekt otresenosti plodova?
unaprijed hvala:(sweat):
K
kalconi
Sto se visanja tice, 25mm.
Najvise 30. Padne 99% plodova, a ne lete okolo.
pozdrav
napravi varijabilno , pa sam nađi optimalnu amplitudu
to sam i mislio,znam da se na gornjoj polugi mijenja visina i tako amplituta,ali me zanima koliko bi bilo optimalno odmaknuti ekscentričnu osovinu od sredine,razmišljao sam nekih 5-7 cm,pa bi amplituda u jednakom omjeru bila 15 cm,ili je to previše?
imam zetora pa frekvencija preko brzina u mjenjaču nije problem
ferkvancija je drugo amplituda je drugo ..možda ako je amplituda manja dobiješ isti efekt ako povečaš ferkvenciju .
Ja u tome nemam iskustra ," samo teoriziram " .
Amplituda se povečava odmicanjem centara na ekscentru ..
mjenjanjem visine na gornjoj poluzi se ne mjenja amplituda ..ali je to neki novi sistem ...daj sliku da razjasnimo ?
Amplitudu najlakše promjeniš ako na ploči ekscentra probušiš više rupa različitih udaljenosti od centra .
