Trešnja
Hele
6 Sij 2013
Zašto se suši vrh ne znam, trebala bi kakva slika. A jel ostavljaš dvogodišnje grane za rod.
Papcina
31 Sij 2011
poslikat cu cim dodjem kuci... princip je bio do sada da nakalemim i pustim nek raste, obicno bi plodovi dosli vec nakon 2-3 godine...
prvo osusenu tresnju sam primijetio pred dvije godine al nisam isao za tim... mislio sam da je mozda zbog jake suse kod nas propala... sada vec primjecujem dosta tresanja kojima vrhovi uopce ne pupaju nego se suse..
Dubravac
31 Ožu 2015
Najprije da je monilija. Još ako trešnja nije nikada orezivana ili bar prikraćivana.
ninci
31 Svi 2012
Nekaj mi žderki listove na trešnjama, i lani nisam reagirala na vrijeme i gotovo su ostale bez lišća, ove godine ista priča.
Listovi izgledaju nagriženi ko od neke gusjenice ali nikada i ništa ne mogu naći. Trešnje nisu špricane. Zna li netko kaj bi to moglo biti? i sa čime da ih tretiram taman ne jela trešnje ove godine, već da ih barem spasim.
Hele
6 Sij 2013
Poslikat. Vjerojatno gusjenice, kad se smrači sa baterijom u lov.
Papcina
31 Sij 2011
evo fotki tresanja
dakle, pretpostavljam da mi je prvi korak lijepo obrezat krosnju da mi budu 3-4 najjace grane, jelda?
a sta dalje?
vocarcg
3 Ožu 2015
Imam problem sa tresnjom.
Imam problem sa tresnjom. Naime , imam dvije tresnje koje su iste sorte i starosti, medjutim sa jednom mi nije nesto kako treba. Uopste list nije "lijep" jedar, krupan/sirok.... totalno je sva kao objesena...
Evo pogledajte :
tuzna tresnja (tako sam je nazvao) :)
zdrava tresnja:
vocarcg
3 Ožu 2015
Ima li ko savjet kakvi?
ninci
31 Svi 2012
Ni ja ne vidim slike...
A kaj se tiče moje trešnje, sklinula sam dva gnjezda gusjenica. (odrezala granu i spalila). Nadam se da mi nije koje promaklo i da nije na trešnji ostalo previše gusjenica. Trešnja nije baš tako niska da mogu sve pregledati. Nadam se da ću je uspjeti spasiti. :(
Izgleda jadno.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ja na slikama ne vidim ništa neobično, uslikaj to što je problem.
Ostali: instalirate novu verziju preglednika Mozila, Crom ili sta već koristite, pa ćete vidjeti slike.
Hele
6 Sij 2013
Kako ne vidiš, lišće izgleda zdravo ali je svo obješeno, lišće visi. Stvarno se vidi razlika između te dvije.
Ako se biljka ne suši, lišće ne mijenja boju... ne obaziri se.
vocarcg
3 Ožu 2015
Tako je Hele o tome pričam... Vec neko vrijeme je objeseno lisce na njoj... mislio sam da se osusila...
vocarcg
3 Ožu 2015
evo novih slika moje tresnje koja ocigledno boluje od necega, nakon sto joj se list objesio, nekoliko dana posle poceli su listovi da sa strane se suse:
zdrave
19 Srp 2013
Da li si pregledao, da nema kakvih sitnih rupica u blizini račvišta grana i na deblu ?
Planinar
11 Svi 2015
Pozdrav svima od novog člana!
Razmišljam o mogućnosti uzgoja trešnje na velikim nadmorskim visinama. Ne radi se o nekakvom hiru, da ne bi pomislili - puste zemlje po kontinentu koliko hoćeš, a "genijalac" bi se bavio poljoprivredom u planinama.
Radi se o tome da mi je san živjeti u Gorskom kotaru i imam nešto zemlje tamo. Moglo bi se još okrupniti do nekih 4-5 hektara za prihvatljive pare. Zemlja ima dosta humusa (više desetljeća livada), rahla da rahliju vidio nisam - možeš je nogom štihati. Nalazi se na 900-tinjak metara nad morem, na blagoj padini prema jugu. Dosta je plitka, sloj zemlje jedva dostiže 80-100 cm dubine, a na nekim mjestima viri kamen. Ne znam koliki je to problem, ali u Dalmaciji se sadi po kršu pa valjda može i ovdje.
Međutim, sasvim jasno - ono što bi moglo izazvati masakr u trešnjiku je prosječna količina padalina od preko 2500 mm/god., veliko opterećenje snijegom i opasnost od kasnih mrazeva. Naravno, i divljači ima abnormalno puno.
Čitao sam kako u SADu firma Stemilt ima plantažu na 1000 metara i to negdje u Oregonu gdje je klima slična našem Gorskom kotaru. Navodno su to najbolje trešnje u Americi. Hladne noći kažu da izvrsno utječu na kvalitetu plodova i usprkos relativno visokoj vlažnosti dobro podnose pucanje zbog nižih temperatura. Inače, to sam i sam primijetio u svom dvorištu da trešnja više ispuca kad ju lupi topli pljusak nego kad cijeli dan pada hladna kiša (dobro, možda je to samo subjektivni dojam).
Njihove su trešnje na otvorenom, bez mreža i dosta su velikog rasta tako da nema ni govora o slabobujnim sortama. To mora da je neka varijanta divlje trešnje ili rašeljke. Sorte su pretežno Sweetheart, Skeena i Staccato - a koje u tim uvjetima beru sve do kraja kolovoza?!
Inače, mislio sam na kombinaciju Mahaleb ili Gisela 6 + Lapins, Kordia, Regina (ili neke druge, svakako kasne krupne sorte otporne na pucanje). Mahaleb se dobro ukorjenjuje iako ima plitki korijen (odlično jer je i zemlja plitka), izvrsno podnosi hladnoću i više razine kalcija u tlu... Sa druge strane, ako se ne varam - u "normalnim" uvjetima ulazi u puni rod tek oko 7-8 godine, a ovdje gdje je vegetacijski period kraći logično bi bilo za pretpostaviti da bi trebalo i duže. A to je već neprihvatljivo dugo. Da li se može kako ubrzati, rezidbom, preparatima???
Gisela je skupa, treba armature i sto čuda, ali ulazi u puni rod već za 4-5 godina što je izvanredno. No pitanje je kako bi se dotična ponašala u oštrim gorskim uvjetima...
U svakom slučaju shvaćam da uvjeti ne dopuštaju ići u smjeru visoke produktivnosti - odnosno bio bih sretan da naberem 6-7 kg po stablu u punom rodu - ali ukoliko bi trešnje bile dobre kvalitete pa bi ih zbog toga i zbog jedinstvenog tajminga dozrijevanja mogao prodati po cijeni dovoljnoj da zaradim za pristojan život - bio bih zadovoljan. Ništa više ni ne tražim, obogatiti se sigurno neću.
Svakako sam odlučio da uložim u poljoprivredu. Nisam srodne struke, niti imam iskustva u voćarstvu osim amaterskog, ali spreman sam zapeti koliko treba da uspije. Samo, neke stvari uz najbolju volju ipak ne mogu uspjeti pa bih volio od Vas čuti mišljenje je li i ova moja ideja takva? Jer ako ne ide - ne ide, onda ću korigirati plan u nešto umjerenije.
Također, ako netko može preporučiti stručnjaka - agronoma, rasadničara, plantažera koji bi bio zainteresiran za ovakve "ne-mainstream" projekte?
E da, nisam još ni štihaču zabio, ali volim razmišljati unaprijed - ima li netko osiguran voćnjak i kako to funkcionira, koliko košta, kakvi su uvjeti?
Ispričavam se ako sam zagnjavio dugačkim tekstom. Unaprijed hvala na odgovorima.
