Trimeri
Tajo pajo
22 Kol 2011
Nisam. Je li se moze kako procistiti ovo staro?
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
ma jok , kontam ako je to dugo stajalo znači da se stari benzin karbonizirao
probaj bez filtra pa buš odmah znal jel on krivac ili nije .
I ja sam morao uzeti pojačanje za mog vilagera 1900 , došao mu je novi kineski brat AGM 520 , konstrukcijski je isti kao i ovaj samo navodno lošiji.
Za sada je stukao oko 7 rezervoara i radi bez greške , obzirom da je plaćen 100e i ima garanciju 2 godine mislim da je to bestbay kupovina.
Povećale su se potrebe za trimerisanjem pa mi je malo jedan trimer , sa dva ide duplo brže.
A i novi vizir mi se jako svidio.
    34.9 KB · Pregleda: 96
Tajo pajo
22 Kol 2011
Cijenjeni forumasi. Ima li netko za posuditi ili barem preporuku gdje kupiti u HR odvijac za podesavanje karburatora.
Morao bi biti Pac Man oblik. Hvala.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Karburator je kineska kopija Walbra. Firma se zove Ruxing. Mislim da si u pravu gdje je H i L vijak. Napravljeno je tako da se moze samo na jedan nacin postaviti brtva i membrana. Pokusso sam kod sastavljanja okrenuti, ali ne pasu rupe. Jucer sam prepravio vijak za taj H polozaj. Ubusio sam rupu i iskoristio odvijac u obliku slova U. Curenje oko gume na rezervaru sam rjesio s kombinacijom super ljepila i sode bikarbone. Za sad drzi. Preostaje mi jos podesavanje H i L sarafa.
znači ako sam razumio , on upali , radi na leru ali ne prima gas , tojest kad pritisneš gas motor krepa ?
samo da spomenem, vjerujem da nije neki problem s kvačilom ili bilo čim pa da motor ne može okretati ?
uglavnom kad ga kresneš daj malo čoka ili priguši prstom , pa ako primi gas problem je u falš zraku , bojim se da semeringi nisu poprimili oblik gume na rezervaru
Tajo pajo
22 Kol 2011
To sa neprimanjm gasa je bilo prije stelanja H i L sarafa. Danas sam ih malo pookreto prema uputama s Youtuba i sad radi puno bolje. Prima gas i veselo reze travu.
nesa07
6 Lip 2012
Sta se postize kombinacijom super lepka i sode bikarbone i na koji nacin se sjedinjuju?
Tajo pajo
22 Kol 2011
Soda bikarbona ubrzava polimerizaciju (ocvrscivanje) ljepila, a i sluzi kao i punilo da popuni rupice. Kad se to stvrdnulo, za 1 minutu bilo je kao kamen tvrdo. Nije to moja izmisljotina, vidio sam na youtube da tako rade, pa ajde da probam nists me ne kosta. I uistinu drzi
Samo se nanese ljepilo i podisipa sa sodombikarbomom. Za 1 min se otpuse visak sode i to je to.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Za štelanje smijese sam napravio ključ od imbus vijka. Iznutra sa svrdlom, izvana na brus a jedan zub sam udario sa odvijačem lagano.
franjo51
13 Svi 2018
Poštovani, po prvi put kupujem trimer i imam dvojbu da li kupiti stihl FS130 ili Husqvarnu 535. Površina za košnju je cca 5.000 m2 od čega je nekih 200 m2 kupina ostalo trava. Ako mi netko može dati kakav savjet bio bih zahvalan.
Majok
4 Svi 2018
Kao što puknuti reče,to je previše za trimer.Budući da razmišljaš o trimeru pretpostavljam da je nepristupačno za traktor.Ako nije onda najbolje platiti nekog da to izmalčira i onda kasnije to održavati nečim drugim osim trimera.To je velika površina i ako ćeš ići kositi sve odjednom sa trimerom budeš ga uništio.Bolje imati dva trimera pa kad potrošiš jedan rezervar uzimaš drugi trimer a ovog točiš i neka se hladi dok ne potrošiš ovaj rezervar,i onda opet uzimaš prvi trimer i tako dok ne pokosiš.
Philby
21 Tra 2014
Ja kosim dosta veliku površinu sa kineskim trimerom, ali iz više puta po dulum-dva. Napunim rezervoar, kosim, onda pauza ako treba opet namotati silik, opet rad, pa pauza da se nešto pojede/popije i u krug. :)
Taman kad ostane malo goriva ostavim minut da odradi u leru i malo se ohladi, pauza dok napravim novu mješavinu i nastavak radova. Nije to tako strašno, ali treba imati mjeru i zbog sebe.
Znam jednog koji napravi fricovku mješavine i pravi pauzu samo dok sipa gorivo, a i to bi da može radio u hodu samo da ima pomoćnika. Uništi i sebe i mašinu kao da sutra ne postoji.
