Trimeri
Ima veze ako starter radi kako treba. Treba mu više hodova klipa da upali. Slično kako kod većih motora s anlaserom, slabija kompresija - dulje verglanje..
Ako sam dobro shvatio njemu starter počinje loviti tek pri kraju špage, a ne odmah kako povuče ručicu.
Problem je onda u tome što mu se one capice ne šire dobro ili su potrošene ili je problem u plastici za koju raširene capice love. Ako starter pokreće klip odmah od početka onda je problem u kompresiji/paljenju.
vocarcg
3 Ožu 2015
htio sam kupiti novi klip sa karikama, medjutim kad ga izmjerim kazuje mi na pomično mjerilo 35,66. Da li bi se tu mogao upasovati OVAJ KLIP
cvajko997
29 Tra 2020
Klip se mjeri gdje je najsiri. Ovosa pomicnim mjerilom je tak. Treba znat koja je mjera. Upisi u google model trimera i znat ces koji klip kupit. fi Bolcna, udaljenost bolcne od cela klipa, sastav karika, ponegdje i debljina karika. Sve su to bitne mjere, nije samo fi klipa bitan.
cvajko997
29 Tra 2020
vocarcg
3 Ožu 2015
Evo danas kupio klip i karike i zamijeno, ali de javio drugi problem. Nema boga da ce da povuce gorivo iz karburatora. Kad pretiskađ pumpicu tacno osjetim da kad pretiskam polamide gorivo pola vazduh.
Takodje, kad ubacim goriva direktno na klip upali trimer, ali se ugasi odma jer jednostavno nece iz karburatora da povuce..
vocarcg
3 Ožu 2015
Eh ne znam ako nije neki od onih dihtunga riknuo, prije rastavljanja je ok bilo sve
Cilindar ti je loš, djelomično zariban , zbog toga ne može povući gorivo, slaba kompresija.
Cilindar - klip - karike moraju biti kompatibilni, prvo i osnovno pa onda ideš dalje.
I sam kažeš da je prije rastavljana bilo OK, ali opet tražiš kvaku (tamo gdje je nema!).
vocarcg
3 Ožu 2015
Brate, cilindar nije loš nema nikakvih ni najmanjih ogrebotina. Nego se ne vidi na slici. Kompresiju ima trenutno odlicnu, zamijenio sam klip i karike. Sa te strane nema greske. Problem je na vezi izmedju karburatora i motora, nece da povuce. A najvjerovatnije su problem ona crijeva iz rezervara.
Kad kazem da je bilo OK mislim na dovod goriva, nije bilo ovog " zraka " kad pumpam, na to mislim..
Da su ispucane cjevčice (za dovod i povrat) goriva od rezervara do karburatora, to bi (valjda) odmah vidio sa sline. :unsure:
vocarcg
3 Ožu 2015
Pa jesu na nekim mjestima ispucale ali sam mislio da kad podje malo goriva u onu pumpicu da ce se bar "javiti". Uvijek je ona pumpica kad pretisnem 3-4 puta bila puna goriva a sad ne nego kao vise od pola ali jednostavno osjecam da ima vazduha. Evo vidjecu danas ako nadjem cjevcice da promijenim. Uzecu i dihtunge za karb. Takodje je li ok silikonskom diht masom umjesto dihtunga namazati cilindar, jer originalni diht ne mogu naci?
