Trimeri
aag14v
4 Kol 2011
Najbolju ergonomiju i kvalitetu ima Stihl.
Husqvarna je isto ok, povoljnija je ali ima veće vibracije na ručkama, malo je teža.
Ovo ti pričam na temelju iskustva, imam Stihl FS450. FS350, Husqvarnu 545RX, Makitu DBC4510.
Ako želiš nešto povoljnije onda Husqvarna, osobno da kupujem novi trimer uzeo bi Stihl.
Ovdje ćeš dobiti puno savjeta, ali vjerujem da je malo ljudi imalo prilike probati istovremeno sve ove strojevi i usporediti ih.
Probao sam Makitom(Dolmar) i Husqvarnom ali jednostavno to nije to.
insomniacro
3 Velj 2015
Dobar omjer cijene/kvalitete po meni daje Kawasaki(ramda)
gledaj s tj45e motorom
Moj vec 7 god ne staje.
Alternativa:
Husgvarna 543rs
Ili ako oces profi klasu(manje vribracija, lakši trimmer) onda husgvarna 535rxt
Gilera26zg
15 Velj 2018
Stavi cijev okomitoTako da ti je otvor prema dole i probaj sa šrafcigerom dobit kardan u sredinu i uguraj glavu,ako se svejedno miče u stranu "obloži" ga gustom mašću tako da stoji u sredini
Hvala kolega ali nisam uspio kardan je krut i Neda se mascu dovesti u sredinu dali se da na gornjoj strani izvaditi kardan pa da ga prvo dole namjestim pa gore i zasto mi se vrti na letu glava kuplung ili ?
Glava nema veze sa vrtnjom u leru,tu je u pitanju kuplung koji ti se nalazi na kraju cijevi kod motora,i tu je najčešće problem opruga unutra koja pukne i ne vraća pakne u prvobitni položaj..
Možeš probat otvorit sa gornje strane kod kuplunga,ali meni se čini da si ti zagrabio nešto tvrdo i da si savio kardansku šipku unutar cijevi i zato ti stoji u"u bok"i nemožeš vratit glavu(kutni prijenos) na mjesto,jer inače ona skoro sama ide na mjesto
Gilera26zg
15 Velj 2018
Tako nesto dok sam kosio zapeo mi je noz u busen trave i zaustavio se i od onda problem. Znam da ide sam jer sam vec podmazivao i sama je uska gore bez problema glava kaj sad napravit mijenjat sipku ili se to da sloziti?
Isto tako ja mislim da je i od toga nastradao kuplung
Šipka ti je spojena na "šalicu "kuplunga,Neznam napamet,ali čini mi se da je varena,ili je samo usađena,ali kad rastavit vidjet ćeš.Rastavi cijev od trimera,nije komplicirano imaš 4-6 šarafa odspojiš sajle i struju i vidjet ćeš od ravnanja nema ništa nego novi dijelovi,ili odneseš u servis,dao bi se kladit da je šipka savijena,(ili šalica kuplunga)a kuplung ćeš vidjet u kakvom je stanju
Gilera26zg
15 Velj 2018
Rastavio vec i sipka je svijena ali nije to na oko toliko jako. One gore ima onaj aluminijski dio u kojem je zvono kuplunga i nema nikakvih saraafa za skinuti sipku unutar nje postoji samo ispod zvona Seger osigurac koji bi mozda mogao skinuti dali bi na taj način sipku dobio van?
Kuplung je u redu koliko vidim ima jednu oprugu koji bi mogao promjenit odmah kad sam je skinuo zvono nije iskrivljeno.
Teško je ovako napamet,ali probaj nema se šta pokvarit ili postavi koju sliku,šipka se brzo vrti i ako nije 100% u centru radit će ti vibracije što nikako nije poželjno
Gilera26zg
15 Velj 2018
Evo kako to izgleda ima jos jedna stvar kada kardan gurnem u cijev i vrtim ga on je uvijek u istom položaju ne pomiče se kada ga okrećem u drugu stranu nego je stalno na istoj strani dali u cijevi mozda nesto ima sto se iskrivilo pa ga drugi u jednom položaju?
    20.2 KB · Pregleda: 13
E to nisam probavao,vjerojatno se mogu izvaditi,ako idu lagano izvadit ćeš ih,ali ako su si sami napravili "sjedište"tj ako se nešto savilo oko aluminija teško da ćeš ih izvaditi
Ghost
10 Ruj 2021
Pozdrav ljudi, u potrazi sam za trimerom.. Nalazim se u Dalmaciji i kosim šikaru, tvrđu travu i takve stvari.. Do sada sam imao alpinu, slabiju i želim nešto bolje, jače. Što preporučate kao najbolji omjer cijene i kvalitete?
Ja sam uzeo Oleo Mac BC 550 Master i prezadovoljan sam sa njime, mrcina od 3,3 ks, ima 10 kg ali nije uopće tak težak za raditi sa njime, kosio sam sve i svašta, od trave do trnja debljine 2-3 cm i ne staje. Dosta je jeftiniji u odnosu na Husqy i Stihl a mišljenja sam da ih se ne srami niti u poslu niti u trajnosti KOSA MOTORNA OM BC 550 MASTER ja sam ga uzeo kod Blaževića pa mi je ispao još malo povoljniji.
    94.9 KB · Pregleda: 24
    101.9 KB · Pregleda: 24
    111.3 KB · Pregleda: 24
Ante2
12 Tra 2012
Kod nas su cijene skupe, stihl fs 560 tu kod nas 12.000kn u italiji 8700kn te salju u hr a vece im place nego kod nas... A o pilama da ne govorim profi skocile sa 7 na 10tkn..
vocarcg
3 Ožu 2015
Mozete li mi rec sto se radi u situaciji kad na klipu nema strelice koja kazuje da se okrene ka auspuhu?
