Trimeri
vocarcg
3 Ožu 2015
Trimer komplet rastavljen i nanovo predihtovan. Zamijenjeni svi dihtunzi, klip, karike nove, crijeva iz rezervoara, filteri. . . Kao nov. Upalio posle 2-3 kurblanja...
Jedino je i dalje onaj 'problem' sto pri kraju zakurbla. Očigledno je problem starter, ali mi nije jasno u cemu je tacno probelm, jer kad ga skinem ne vidim neke greske...
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Pratim malo ove tvoje probleme sa trimerom i nije mi baš jasno to kako " pred kraj zakurbla"?? Mene su učili (tj psovali) da se špaga lagano povlači dok se ne osjeti otpor, tj dok se ne uzubi starter u šalicu i onda povući špagu i nikako je ne puštati naglo nego lagano rukom vratiti da se namota nazad. Nije mi jasno kako može zaverglati pred kraj osim ako nije oštećena šalica ili krilca na starteru, veze sa klipom i cilindrom nema.
vocarcg
3 Ožu 2015
I ja tako radim 🙂 nisam ja klip mijenjao zbog nje osobito, vec sto je trimer gubio snagu. Iskreno sam mislio da je mozda i do toga ali sam se uvjerio da nije. Dakle ocifledno je problem u kurblu. Nego nijesam uspio bas naj objasniti. Upravo to, uzubi se pri samom kraju i onda cimnem tj. Zakurblam.
Ps.Mogu vam reci da sad radi kao pcela 🤣
ne daj Bože većeg zla (y)
vocarcg
3 Ožu 2015
i ja kazem, dobro je sto i to hoce da zakurbla, jer ako mi ona ode, tek sam najeb'... vjerovali ili ne, u servis alpine u pg jedino od ovog trimera sto su imali jeste set dihtunga i klip sa karikama, ostalo NIŠTA, jer fabrika vise ne proizvodi djelove za njega.
Kaze prodavac eh da ti je znat koliko sam mogao prodati glava za njega i karburatora, ali nema....
ps. moze li mi neko reci koji flaks ide u ove male glave od trimera? Jedan sto sam namotao uopste nece da mi izlazi... Velicina koja bi trebalo da ide?
za manje/slabije trimere se koristi i tanja nit (po meni do 2,7mm maksimalno-možda je i to previše).
Možda je razlog što se flaks prečvrsto namota pa zacvika ili se zna desiti isto ako je preslabo namotan pa se prilikom vrtnje trimera flaks ureže među naredne namotaje. Zna mi se desiti da zbog nakupljene zemlje glava trimera cvika i ne otpušta flaks prilikom lupkanja u zemlju. Onda očistim/ostružem glavu (prsten) i opet ide bez brige. Kvaliteta flaksa je uglavnom vezana uz brzinu trošenja i ne bi smjela imati vezu sa problemom neizlaska iz glave (barem su takva moja iskustva).
Daj poslikaj taj starter pa će biti jasnije gdje je problem,vjerojatno je u njemu nešto istrašeno ili puklo,jer treba da odmah lovi,a ne pri kraju
Gilera26zg
15 Velj 2018
Pozdrav imam Husqvarnu 143 r trimer danas sam rastavljao glavu podmazivao i sad vise nemogu vratiti glavu jer mi je kardan iskrivljen kada izvadim cijelu cijev van cini mi se kao da kardan nije iskrivljen nego kada ga stavim u cijev na jednoj strani je i okrećem ga on ostaje u tom položaju sa strane nije u centru na sredini da bi mogao namjestiti glavu dali se da kako to sloziti ili mjenja se cijev ili ? Lp
Stavi cijev okomitoTako da ti je otvor prema dole i probaj sa šrafcigerom dobit kardan u sredinu i uguraj glavu,ako se svejedno miče u stranu "obloži" ga gustom mašću tako da stoji u sredini
matru
9 Pro 2015
Vjećna dilema - na kraju sezone istočiti gorivo iz rezervoara i potrošiti iz karburatora ili ostaviti. Radi se o stihl trimeru (motorna pila) i stihl ulju u mješavini. Kakva su vaša iskustva?
Ja ostavim koliko ostane i ne diram do prolječa. Mješavina koju točim je s uljem kakvog ima pri ruci.
Čitajući savjete sa foruma i savjete servisera, na prolječe se Bogu molim ali do sad, več godinama pila i flakserica pale kao da su juče radile s tim istim gorivom, samo nadolijem koliko fali.
Ja ispraznim do kraja, odvrnem svjećicu i ostavim tako. Eto, sad imaš još veću dilemu. :D
To se več zove trilema 🤭, a to čak ni u tvornici tak ne rade kad ju isporučuju jer ko zna do kad bu stajala negde na polici...
Po svemu sudeči najbolje ju je rastaviti i vakumirati dijelove.
Ili jednostavno ko Kupljenec, ostaviti u vitrini ;)
sosta
2 Lip 2014
Sa starim trimerom sam ostavljao, sad se držim Stihl uputa u kojima se navodi da ako stoji duže od 3 mjeseca, da se karburator isprazni
matru
9 Pro 2015
Mene najviše muče membrane koje mi mijenjaju svake ili svake druge godine u servisu jer na proljeće neće upaliti. Najgore je to što u uputama piše jedno a u servisu govore drugo. Prošli puta mi se čak i crijevo koje vodi gorivo iz rezervara tako spljoštilo kao da ga je netko iznutra namazao ljepilom i stavio u škripac tako da gorivo nije moglo prolaziti. Naravno rekli su da je trebalo promijeniti i membrane i cca 300 kn. Radilo se o motornoj pili MS 170.
Probaj ostaviti gorivo, nemaš kaj izgubiti kad ti mjenjaju ionak membrane.
Ante23
9 Lip 2018
Pozdrav ljudi, u potrazi sam za trimerom.. Nalazim se u Dalmaciji i kosim šikaru, tvrđu travu i takve stvari.. Do sada sam imao alpinu, slabiju i želim nešto bolje, jače. Što preporučate kao najbolji omjer cijene i kvalitete?
