Trimeri
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Ovo moje čudo bez kvara radi od 2006. Dvi izmjene svićice. Zadnjih 10 godina bez filtera zraka i poklopca filtera, većinom ma mješavinu "od oka", tek protekle tri godine na LS+ 2%.
15ak rezervara godišnje potroši. Nema nešto snage al definitivno neuništiv stroj.
Opet ću ponoviti.
Za veliku površinu - motokultivator ili traktor kosilica.
Ako je veliki nagib i velika površina i često košenje - profesionalni trimer.
Za sve ostalo ne bacajte novce ako ih nemate.
Trimer od 100€ isto kosi travu.
Moj već 10 tak godina, bez kvara.
Ove godine sam na staru (prošlogodišnju) mješavinu u tanku nadolio još stariju mješavinu koju sam uzeo iz Tomos mopeda i upali iz trečeg povlačenja špage.
Svječicu nisam pogledao cca 2 godine.
LukicM.
28 Tra 2023
vezi glave T45X,
opet imam problem, Al-caura ponov spada, nekad drzi kako treba a nekada spadne.
Evo par slika u kakvom je stanju T45X glava,
Obratite paznju na zupce na koje naleze Al-caura.
Da li je kod Vas isto ovako,
sa leve strane ima obline u gornjem i donjem delu samog zupca?
Ima li nekog saveta kako mogu da resim ovaj problem spadanja Al-caure?
    31.1 KB · Pregleda: 21
    32.2 KB · Pregleda: 18
    17.4 KB · Pregleda: 19
    30 KB · Pregleda: 19
LukicM.
28 Tra 2023
Evo jos par slika,
    24.9 KB · Pregleda: 16
    38 KB · Pregleda: 16
    35.8 KB · Pregleda: 17
Ova tvoja opruga izgleda kao da je skraćena ili pukla.
Originalna opruga duga je 38mm.
Raširi ovu "cijev s 5 proreza" prema van (u lijevkasti ovlik), samo pazi da koji ne pukne. Kad raširiš, eventualno dva nasuprotna proreza (na slici) napuni vrućim ljepilom ili probaj iznutra staviti seger da ih drži raširenim.
Ukratko, kad se to dogodi, vrijeme je za zamjenu.
Ili si pojednostavniti stvar i zaboravi tu glavu...i kupi Tecomec/Villager TS174 glavu i pripaši ju. Kak ne postoji originalna matica s navojem M12x1,75L povećaj ovu rupu s 19 na 20mm (najbolje rajberom)...
...i ugradi originalnu maticu s T45.
Ova glava nije tak komotna za sastavljanje kak T45, ali barem ima bolje ušice...i jeftinija je jedno 4...5 put.
pila
10 Srp 2023
Zna li iko ima li di kupit potrosnih dijelova za tecomec/villager glave. Pitao sam u tene g, oni nemaju.
Slažem se, bilo bi dobro da bar ima ušica, iako
cijela glava košta 100kn.
Mana joj je da ne paše na Stihl trimere; ne zbog navoja (ima maticu M12x1,5L), već zato jer je preniska.
Ante2
12 Tra 2012
Stari bio radio mjesavinu za trimer i stavio 2% u 1l dizela i kaze ovo nikako da upali :D Srica upalilo kad smo izlili i stavili benzin.
Eto sto vam je stihl i kad ocete nemozete ga pokvarit :D
Danas lagana priprema, 1 tank potrošen.
Ostal mi je samo flaks Whisper X 2,7mm...i tak me razljutil da sam usred košnje išel u Pevec po jeftinog.. Pucal je odmah iza ušica, lijepil se na špuli...iako je bil par dana u vodi.
Ista stvar se događala lani u T45 glavi na H335RX trimeru. Mislilsam da je do glave, ali ipak je flaks loš...tak da sam završil s Husqvarna flaksevima...jer Whisper se pokazal ko smeće samo takvo.
Kupil sam jeftini 6-kutni 3mm flaks u Pevcu, koji se pokazal izdržljivijim i od Husqvarninog Penta Core flaksa, ravno s police, bez namakanja.
Eto, možda moje iskustvo bude nekom od koristi.
pila
10 Srp 2023
Meni se husky optiround pokaza odličan. 2,4 i 3,0. Ni jedan se ne lipi ni kad su suhi.
Primjetio sam da nakon stajanja 3-4+ godina sve marke počinju pucat i lipit se bez obzira na to jesu li natopljeni ili ne. Upitno je koliko ovo šta mi kupujemo stoji po skladištima.
Ghost
10 Ruj 2021
ja sam imao sličnih problema dok prošle godine nisam kupio T35 glavu, od tada mi niti jednom nije niti se zalijepio flaks niti puknuo pored glave. Bio mi je, zapravo još uvije jest Core Cut odličan, na OM sam koristio 2,7mm, sad sam uzeo 3mm za ovaj trimer, uzeo sam i Opti Penta 3,3mm i on mi je bolji ako ima podrasta šiblja, lakše odreže već core cut. A jedino Oregon neki i Stihl sam namakao u vodi
Padaš na ove nazive "Trimer line strong" "Husqvarna Whisper X", a d a provaš kupiti neki bez ikakvog brendiranog imena (natpisa) neki bezimeni pod uvijetom da ga pogledaš ali fleks a ne natpise. :D
Pa takvu Husqvarnu sam ulovio neki dan s pola motora ali kučište zdravo kao dren. I ja ju budem imao za novu ljubimicu, samo pored nje budem poslikao Homelitku flaxsericu, koju sam prije dva dana testirao i pokrenuo. Kompresiju ima 9 bara 👌, a u glavi je flax bio složen u kontra smjeru 🤣. Ljubimci su ljubimci 😈🥂👋
Ima dana 🎶 onda to bude 🙃
Kolega @plus, znam da su to male tajne velikih majstora, ali gdje uspiješ najti takve ponude?
vec neko vrijeme išćem dobro kućiste, odnosno kosilicu bez motora, ali pri nama toga nema…
Ghost
10 Ruj 2021
Ja sam ovu kupio prije dvije godine, navodno da im je mana prednji pogon...ja do sada nisam imao problema sa njom, do duše nije ni puno radila, jučer sam ju upalio prvi puta od 7.mjeseca prošle godine ali sve u svemu zadovoljan sam. Bio sam u ideji čak da ju prodam jer, iskreno, nemam potrebu za njom ali onda bi mi falila u kolekciji pa reko nek stoji ipak 😁
Barem sporije se troši 😅
Tam gdje mi je i mjesto na staroj krami 🤗
