Trimeri
Aha, čarobni četrtek.
Morti se sutra zaletim...pa bumo pili Co..., ovaj, kavu :)
I ja sam našao jednu ne baš lijepu kosilicu, ustvari ona je našla mene. Bio sam kod prijatelja koji se bavi elektro motorima (premotavanje i sve u zvezi elrktromotora) ima i tokarski pa idem kod njega za koju sitnicu. Pa mi je ponudio ove kosilicu, samo je nosi. A super , bude meni poslužila. I danas idem da malo kosim s njom, ali nije dugo izdržala. Malo radi o onda gubi okretaje i počne dimiti , malo je pustim i ona opet u okretaje i tako opet guši se i dimi i nikako da ide u radne okretaje. Nič me mi koštala, ma vero nanki ne velja. :mad:
A imam ja i jedan trimer koji je odmarao od prošle sezone. Bilo u njemu malo goriva isto od prošle sezone, i upalio od prve, samo mu nadodao novog goriva.
Koristim samo ovaj ALUCUT kvadratnih 2,4mm, nit se ljepi , nit se kida, ali ima jednu manu a to je da se troši (ali sporo).:giggle:
mbukal
8 Tra 2017
zakaj na Makitinom EM2600U trimeru nemaš donji dio štitnika, , onaj sa nožem za flaks, ja sam svoj cijeli štitnik pomaknul natrag cca.3cm i dobil cca.6cm širi otkos, koristim flaks do 2,4mm, zakaj ne koristiš ili
ultra auto y4 univerzalnu makitinu glavu za flaks/skuplja verzija ili npr. villager automatsku sa navijanjem flaksa kroz ušice/jeftina verzija i praktičnija, i jedna i druga koje spominjem su mukta za stavljanje flaksa u glavu, ovu original iz paketa sam hitil nakon prvog pokušaja namatanja flaksa, ja sam na svojoj ove godine nakon mislim 7 godina korištenja prvi put mazal kardan tak da sam ga izvadil van i namazal Makitinom mašču sa kojom redovito mažem pužni prijenos glave
Ak se i zaletiš, moral buš v gorice da doletiš, bez obzira kavo je vani vrijeme, jer mi radimo u nutra, pod krovom i gore budemo. I da ako baš dojdeš ja se budem spustil dole z brega do Konzuma, ili KTC-a po jenu Coctu za tebe ili Coca colu, a ja morem polek tebe i obično, domače vino piti :devilish: .
A četrtek ti je uvijek slabiji po ponudi i posjeti od subote, bitno je i kakvo je vani vrijeme...
Hvala kolega @plus. Onda bum rajši ciljal subotu, ak ne bu kiše ili onu iduću...
Danas sam malo zaposlil i 'kvarnu, kad ju već nisam prodal (valja ni ne bum...nedam ju za bagatelu...), s istim Whisperom koji me jučer razljutil...
Na manjoj travi, u grabi i škarpi, je bil dobar, ali čim uleti neki jači ščavelj ili grančica, puca.
Nekak je lakša i zgodnija za grabu, dok je FS u ovom đumbusu pokazal sve svoje kvalitete:
Još jednom sam očaran ovim jeftinim, prije spomenutim, flaksom, kak se nosil s travom i bezgovim mladicama.
Jedino mi smeta kaj se na glavi svako malo nakupi trave, koju često treba ručno čistiti.
Na Husqvarni se to ne događa, jer je štitnik bolje otprt.
Probaj namontirati onaj lim koji sprečava namatanje trave. Imaš ga u ponudi kod Blaževića i Basara.
Lijepo su mu rekli svi da kupi husqvarnu. I sam je znao šta valja. Sad nek mu se mota trava 😂😂😂
Imate previše problema sa svojim makinama , te flaks puca, te se trava namata, pa štitnik ne valja , preblizu je glave , ma ne nije preblizu nego je oblik štitnika ne odgovarajući. Očekujete da su te makine svemoguće u travurini od 1,5 m. :LOL: Tu bi imala problema i BCS i to ona najveća diesel od 14 KS a kamo li neće biti problema sa ovim vašim igračkama.:):coffee:
Samo za uspoedbu sa vašim prdalicama.
Ghost
10 Ruj 2021
jedino je još, barem meni, nejasno da li sa ovim hvalospjevima pokušava ubjediti forumaše ili samog sebe da se zajebo 😅
Pa jesam...mogel sam te novce bolje potrošiti... na žene i vino, npr.
Al, ježi ga, nit se kurvam, niti pijem... već samo kosim "prašumu".
A svaki stroj ima vrlina i mana.
@brgud, nisam kosil travu na "livadi"; to bude s traktorskom kosom, već samo tam gdje takav stroj nemre ;)
Vino, žene...... pa nije ti ideja loša. Ako malo bolje razmislim to mi se čini puno bolje nego zajebavat se trimerom, a trava bu ionak začas ponovno narasla. Više kosiš, bolje raste. :love: :ppozdrav: (y)
LukicM.
28 Tra 2023
Ili si pojednostavniti stvar i zaboravi tu glavu...i kupi Tecomec/Villager TS174 glavu i pripaši ju. Kak ne postoji originalna matica s navojem M12x1,75L povećaj ovu rupu s 19 na 20mm (najbolje rajberom)...
...i ugradi originalnu maticu s T45.
Hvala na detaljnom odgovoru.
Pokusavao sam, okrene 5-6x i sklizne, cas drzi cas ne drzi...
Da li ovo obelezeno treba zapuniti pistoljem za plastiku - ceo prorez, da debljina nanete plastike ne prelazi gabirite samog "mesa" ili vec kako?
Da li je moguce da je pucanje opruge na kvacilu uticalo na ovaj problem sa glavom?
Majstor mi je stavio oprugu (prIvremeno) koja ima jedan namotaj manje (vrv.od nekog drugog), rekao je da mogu da radim tako da zavrsavam to sto imam, ostalo je oko 3-4 Ar sto sam i odradio, zvuk trimera je bio na trenutak malo drugaciji, glava se nije bas zaustavljala uvek na leru, ostalo je bilo sve ok.
Da li sam pogresio sto sam nastavio da odradim tih 3-4 Ar ili ne?
Da li sam mogao neku stetu da napravim?
Nisam u toku sa trimi glavama,
ovu koju preporucujes Villager TS174, na sajtu vidim BC174, da li je to jedno te isto i da li je to istovetno sto i Tecomec BNW130 ?
Kazes da rajberom prosirim glavu za maticu sa T45X,
a na sajtu Tecomec-a stoji da imaju poseban adapter za
M12 X 1,75 LF, sta je pametnije uraditi?
Da li je bolja opruga kod T45X?
Ove glave:
Tecomec SPR130 i BNW130 su oko = 16e,
Villager TS174 oko 14e,
Husq. T35 = 20e
Obicna T35 u odnosu na TS174 (BC174 ili BNW130) Tecomec?
SPR130
Zaboravih da dodam u vezi adaptera
    26.6 KB · Pregleda: 17
    31.9 KB · Pregleda: 13
    28.8 KB · Pregleda: 12
    30.2 KB · Pregleda: 14
    43.8 KB · Pregleda: 19
Ako ne drži, nema pomoći, slijedi zamjena. Savjetujem cijelu glavu, a sačuvaj si dijelove koji valjaju, recimo onaj metalni s plavim dijelom, špulu, možda vanjsku šalicu...
Nego, još nekaj mi je palo na pamet: tvoja opruga nema ravne krajeve...da se ne događa da zavlači ovaj pomični dio u stranu, pa da zato iskače?
Probaj, nikaj ne košta. Ja bi probal ugurati neki seger s unutarnje strane.
Ne vjerujem...
BC174 je, a ne TS, a izgleda isto kao BNW130, tak da su vjerojatno iste.
Oprosti, zaboravan sam…
Kazes da rajberom prosirim glavu za maticu sa T45X, a na sajtu Tecomec-a stoji da imaju poseban adapter za
M12 X 1,75 LF. Šta je pametnije uraditi? Da li je bolja opruga kod T45X?
Ovo je jeftinije, jer već imaš T45(X) glavu, a maticu i nakon toga možeš vratiti na T45. Nisam niti znal da ima adaptera negdje za kupiti, ali to je dobro u svakom slučaju.
Opruga od T45 ne treba na BC174 glavi, jer je ionak prekratka.
Ove glave:
Husq. T35 = 20e
Rekel bi da su BNW130 / BC174 klase T45, a ne T35 glave (koja nije baš nekaj posebno).
SPR130
Osobno ne volim flave s malim promjerom gumba, jer zapinju ako nije ravan teren.
Vidiš da za zamjenu adaptera postoji univerzalna matica (M14x1,5L) koja ide u glavu, a u nju se onda ušarafljuju ovi adapteri koji imaju navoj izvana i iznutra. Pitanje je ima li toga negdje za nabaviti?
