Trimeri
Pa normalno, jer tu je i najviše naprezanja. I na Husqvarni ili Stihlu se isto to događa.
Pogledaj kroz prorez jel sve u redu, ili ako sumnjaš, skini onaj prednji dio koji se drži za cijev (iako sam 99% siguran da je sve u redu).
Stralee
25 Srp 2024
Možda trebaš malo dotegnuti, piše i u uputstvu da se periodično pregleda i dotegne AV sistem.
UH dobro je da nisam jedini, jeste da dižem iz mrtvih poruku, ali meni je 135R iz tih godina (2017) dušu pojela sa kvarovima i koliko je osjetljiv uređaj, za tadašnjih 500+ eura za 1.4 kW nije bila pretjerano jefitna, tek malo iza Stihla.
na nagovor predsjednika kupili smo husqvarnu 143r-II, e izgleda da nije samo moja motorka loše izrade, ovo stvarno nebi nikad očekivao od huskvarne... užas. Odakle da krenem... naramenice koje se dobiju uz nju su katastrofa, več nakon pola sata košnje bole i ramena i struk i ruke, tažina je raspoređena katastrofa, previše vuče naprijed i težina kompletnog prednjeg dijela trimera je na rukama (ručke i klin za viješanje su bile na mjestima tvorničko označenim di moraju biti, probali smo ih mi i pomaknuti ali onda kad je dobar balans glava kosi travu potkoso i ostaju buseni trave) materijali od kojih je napravljena su malo je reči smiješni, šrafiči s kojima je cijeli oklop fiksiran i šrafiči za podešavanje gasa su ko da ih je neko kupil u lokalnoj željezariji ( i to uzel jeftinije) zažtita od bacanja trave je nikakva ( kosili smo ja i jedan frend isto vremenski on je bil zametani od trave duplo više od mene) i na kraju (zbog čega su me mnogi uzeli na zub ovdje na forumu) PALJENJE... ja štilovku dvaput cuknem i upali, a huskvarni treba dosta dužen ali to nije tolki problem kolki je kad se napravi stanka i onda ju opet upaliti, treba ju samo 5min cukati. Kad se kosi igralište svi koji su probali raditi sa husqvarnom imaju neku izrazitu želju raditi sa mojom štilovkom "stvarno neznam zašto". Najgore od svega mi je to paljenje radio sam sa 4 husqvarne što motorke što trimer i 3 od 4 su imale taj problem, do prije tog trimera sam mislio da je stvarno problem to što sam tako naletio, ali sad sumljam da je slučajnost. Ukratko Husqvarna je bila jeftinija 700kn od štilovke i sad se svi pitaju dal se isplatilo za tih nekih 15% manju cijenu uzimati to... neznam, ti odluči
dajc1
26 Lip 2011
Nisam ga uvezao ja već sam ga kupio u HR od čovjeka koji ga je uvezao ali je navikao na 4mix motor i kupio je FS131 a ovaj je prodao meni. Bio je star 10 dana i potrošio je 3 litre goriva...
Ako se smije znati gdje si ga kupio?
aag14v
4 Kol 2011
Našao sam oglas na Marketplaceu, preuzeo sam trimer u Sisku. Mislim da je čovjek bio iz okolice Gline.
Kupio je trimer i nije mu se dopao jer je navikao na 4mix motore prije je imao FS100, pa je odlučio prodati i uzeo je FS131. Trimer je bio star 10-tak dana. Dobio sam račun i svu opremu.
Prezadovoljan sam trimerom. Jučer i danas sam kosio, ali u onoj visokoj gustoj vodenastoj travi mu fali snage kad radi s flaksom 2.7 mm.
Lagan je i uzeo sam ga za košnju kosine. Prije toga sam imao FR410 i nisam se mogao naviknuti na leđni trimer pa sam ga prodao...
dajc1
26 Lip 2011
Moj susjed imao istu situaciju, pa sam mislio da si kod njega kupio, inace iz Novog Marofa sam, ali je taj covjek porijeklom iz Gline, jel znas mozda prezime?
aag14v
4 Kol 2011
Ne znam prezime, ali čovjek radi u Njemačkoj i ovdje je bio na godišnjem. Tako da sumnjem da se radi o istom čovjeku. Predamnom je išao kupiti FS131...
Čovjek se zove Milan prezimena se ne sjećam ali nekako mislim da se ne radi o istom čovjeku...
dajc1
26 Lip 2011
A nije onda on, oprosti, samo je bila jako slična situacija. Susjed koji inace ima opg i ekoproizvodnju koristi vec dugo stihl fs 130 i kupio je nedavno husqvarni 545 i kosio s njome svega jedanput i dalje koristi samo stihl, pa me to podsjetilo na njega. I jos je mene ispitivao za fs240, koju imam, pa sam mislio da je kupio nesto novo.
aag14v
4 Kol 2011
A nije on :). Čovjek je imao prije FS100 pa je uzeo FS250 za drugo imanje... 4mix motori su specifični i ljudi kad se naviknu na njih ne žele ništa drugo pa mu se FS250 nije dopao prodao ga je meni i uzeo je FS131...
4340
2 Ožu 2018
Bome od kad sam kupil fs 131r i ja rijetko kosim sa fs250 mada bi mi zbog ručki bilo lakše sa njom, ali jednostavno okretni moment, zvuk nemogu odoljeti. Šteta kaj nisi razvili i jače motore od 131, 1,9 ks.
aag14v
4 Kol 2011
@4340 Stihl ima i bolje trimere s 4 mix motorom i AV sustavom u 4 točke, nekad je to bio FS310 a sad je aktualan model FS311.
To je isti motor kao na 131, samo s jačom cijevi i getribom, kao i AV-om.
4340
2 Ožu 2018
Da znam da ima više modela sa tim motorom kad sam kupovao baš sam htio da je r i čim jači i čim lakši i tako je izbor pao na 131r. Da ima neki između 2,5 do 3 ks 4 mix onda bi razmislio o tome. Ima dosta ljudi koji su se navukli na taj motor i nema šanse da bi ga mijenjali za dvotakni.
@bane1978
4-Mix zvuči ko kosilica, a ne ko trimer, npr. Meni se ne sviđa taj zvuk iako nije vrištav kak 2-taktaši.
Vele da ga ne treba vrtiti, ali i Husqvarna, koju imaš, ima prilično momenta na srednjoj brzini vrtnje.
To znam sve,ima ga susjed,mislim hondu,i prdi sve u 16
Ali pošto je kolega napisao da tko ga ima ne vraća se dvotaktnom,pa me zanima u čemu im se pokazao bolji
4340
2 Ožu 2018
To kaj je četverotaktni ne znači da se manje vrti i da ga netreba vrtit neće onda ni kosit. To da se čuje ko kosilica baš i nije jer se od kosilice vrti barem 3 puta više prije ko kroser četverotaktni koji se vrti 12 i više tisuća okretaja.
Rade79
18 Kol 2023
Prijatelji,
Ođe sam naučio sve o trimerima i uspješno pokosio paš zapuštenu livadu. Naravno sviža sam zahvalan na savetima.
Sada me interesuje da li neko ima iskustvo sa nožem za malčarenje.
Ja imam fs250, 2,2ks. Za njega Stihl nije predvidio taj nož ali ima Oregonov.
4340
2 Ožu 2018
Ima stihl i trokraki nož za te manje modele i to jako dobar, ali kad sam kod Blaževića uzel oregonov trokraki i dvokraki nož za malčiranje taj stihlov nisam koristio.
Samo nemojte za veće modele (od FS260/261 na više) uzimati noževe s rupom od 1", jer nema dobrog prstena koji ne bu iskočil i dovel nož u umbalans...ne pitajte kak znam ;)
