Trimeri
Gas,ne gas,svatko nek odluči sam,toliko se o tome već pričalo ovdje,da se nema puno više šta reći,
Da li i motorki držite stalno full gas da se nebi kvačilo potrošilo?
pila
10 Srp 2023
Za pocetak ja se nebi usporedjivao s komunalcima i takvim firmama jer oni nit su kupili stroj nit ih je briga za njega. Oni su tu od 8 do 16 i to je to. Nit je kupio gorivo, flaks, filter, lanac, mast, ulje... pa da ga briga koliko trosi.
Druga stvar svaki put kad se centrifugalno kvacilo otpusti potrebno je opet dodat gasa da se opet rastvori, tu se naravno trosi gorivo i dogadja odredjeno klizanje kvacila i motor kad se naglo pusti gas se zatvori klapna, radi samo L dizna ali na visokim okretajima, znaci podmazivanje se smanjilo, kad se pocne otvarat klapna u pricu dolazi H dizna koja daje dovoljno mjesavine za podmazivanje.
Uostalom, ovo je isti motor i isto kvacilo kao i motornoj pili, jel nju isto gasirate 2 sekunde za rez ili drzite konstante okretaje na ne nuzno punom gasu.
EDIT: na stalno gasiranje mozemo jos dodati i habanje sajle gasa i polugice gasa na karburatoru. I ako ja mogu derat kineza od 600 kn na ovoj zegi na 80-90% gasa, a vi svoje stihlove i husqvarne ne, onda sve u pm...
Nek admin zalipi ovo na pocetak teme da se vise ne vracamo na ovo.
    9.8 KB · Pregleda: 25
Ovisi kakve sam volje. Dok se sjetim da nije sjel poticaj onda samo pun gas bez obzira kak je trava visoka. Dok mislim na nekaj lepoga onda gasiram. To smo negda zvali dohebavanje. Ne znam kak se danas veli temu. :ppozdrav:
Ghost
10 Ruj 2021
Dok motorka reže gas je full, ali ga svakako otpuštam kad prenosim pilu od reza do reza, na stranu ekonomičnost, sparanje goriva ili kvačila i ostalih komponenti, pitanje je i sigurnosti gdje nije baš ni malo pametno sa pilom na kojoj se vrti lanac hodati po šumi, Ako moram birati između toga da na trimeru mjenjam kvačilo i da me komad drva opizdi po faci, biram zamjenu kvačila, sa flaksom kosim u obje strane pa tu nema potrebe za "drkanjem" po gasu
pila
10 Srp 2023
Pa da naravno kad prenosis pilu od reza do reza ili kad se ides premjestit da ces pustit gas, ovo sam konkretno mislio na stalno gasiranje trimera, otkos pod gasom, pa pustit, pa opet gas pa pustit...
S motorkom ne radim. Zadnji puta kad sam radio, svi znamo šta se dogodilo 🤣😂.
Ali smatram da je drkanje po gasu jedno, a otpuštanje gasa drugo. Svi mi dobro znamo i čujemo kad netko siluje trimer.
Ja npr. S nožem držim 3/4 gasa i u jednu i u drugu stranu. Ako je visoka trava onda pun gas..
mbukal
8 Tra 2017
moje saznaje o turiranju/ne držanje konstantnog gasa prilikom košnje trimerom: kad sam posjetio ovlašteni servis da se raspitam o meni čudnom načinu rada gasa kod AL-KO BC500B jer nisam naviknut i nisam imao iskustva sa takvim načinom rada gasa, serviserje je rekao da AL-KO BC500B i takvi jači trimeri su napravljeni da ili radi punom snagom ili je u leru položaju gasa poslje otpuštanja čoka tj, nije u stanju vrtjeti kardan a neki zračni ventil je zatvoren i radi u stabilnom leru/u mirovanju je-rekao je da takav slični princip rada ima i STIHL FS120, kad sam mu spomenuo Makitu EM2600U i Stihl FS 55 za usporedbu sa AL-KO BC500B, rečeno mi je da su ovi prvi dobri farejcagi za košenje i održavanje trave oko kuče tj. ništa visoka i gusta velika trava te je regulacija gasa lagana i oni nemaju taj dvopoložajni dio gasa, drugi spomenuti trimer da je več nekakav konj bez pedigrea/mješanac (ipak ne magarac) koji može i granje rušiti sa šajbom i da zato ima dvopoložajni gas za efikasnu iskoristivost u punom gasu i malim hodom za povečanje gasa-otvaranje tog zračnog ventila, i da prva dva ne mogu raditi što može treći isto kao što treči ne može što i prva dva, ukratko, rečeno mi je da trimer mora raditi punim gasom dok se koristi a ne tururati jer se dešava ovo što je pila opisao-svojim riječima je to rekao i serviser sa dugogodišnjim iskustvom u popravku trimera i motorki (ispod radnog stola kanta 50l puna puncata nevaljalih promijenjenih karburatora) dok kod ovih slabijih zbog ne postojanja tog ventila za zrak mogu i puno više usporiti vrtnju motora za efikasan rad (ne pitajte me o tom ventilu zraka jer to sam prvi puta čuo od servisera a ionako sam lajbek za mehaniku motora sa unutarnjim izgaranjem)
mbukal
8 Tra 2017
Na Makita EM2600U i Stihl FS55 oduzimam i držim na pol gasa sa lakočom u vočnjaku, dvorištu i vinogradu, to su površine koje se održavaju, u tastovom obraslom vočnjaku zarsloim i u drvene mladice kojekakvog grmlja neodržavanom godinama išla je Alko BC500B i na njoj rad sa 3/4 do ful punog gasa je ok, ne treba stiskati maksimalno ful puni konstantno, ali držati gas na pola za konstantnu košnju je jako teško jer je premali razmak na polugi, propadanje/pritiskanje ručice gasa ima mali hod a veliki učinak pa se čini da namjerno turiram, kod ove prve dvije nema tih problema, i ne znam što tu nije jasno ili je smiješno, nikad ali baš nikad nisam oštetio koru mlade vočke flaksannem sa prve dvije a sa trečom i uz veliku pažnju igranjem gasa uspio sam oštetiti koru mladice vočke, da ponavljam ono što mogu prve dvije ne može treča i obrnuto isto kao što i treča najbolje radi sa 3/4 gasa u kontinuitetu, moja osobna iskustva a ne teorija,
p.s. sve tri koriste flaks 2,4mm sajla obložena plastikom, paket po 50 metara u komadu, Makita EM2600U je koristila i 4kraki nož/šajbu za slični teren ali ipak manje zarasli i koji je bez problema odradila ali sa puno više utrošenog vremena i manje benzina nego Alko BC500B sa puno više benzina i puno manje vrrmena sa plastificiranom sajlom 2,4mm😇😚
mbukal
8 Tra 2017
nastavak: Sa Alko BC500B sam se puno više umorio nego sa Makitom EM2600U bez obzira što sam sa njom duže radio približno isti posao, Stihl FS nema kardan pa na nju nisam nikad stavljao šajbu, kad trebam smanjiti gas tada koristim Makitu ili Stihl, koristim uređaje za ono za što su namijenjeni da rade najbolje , tj. uvijek koristim namjenske uređaje (navika iz profesionalnog posla)😘😀😚
damir23
26 Velj 2023
Pozdrav. Da li je netko radio svojevrsni štitnik za trimer koji ublažava "prskanje" trave okolo. Vidio sam jednom , ali na brzaka. Domaći rad. Nije bilo za flaksanje na veliko već baš ono što meni treba. Između gredica. Naime, ako želim tu skinuti travu i korov kak spada, sve pršti po okolnom povrću 🤔
Imaš jedno zanimljivo kućno rješenje.
Uzmi veliki karton. Drekni ženu da dođe i drži karton između trimera i povrća.. Eventualno ženi daj zaštitne naočale.
I riješen problem 🤣🤣
atlas
16 Srp 2024
Pozdrav. Koristim Villager BCE 2700 XCE trimer i imam jednu dilemu kada trimer čuvam za ručke, možda je najviše primjetno prije nego ga zakačim na kaiš , šipka od trimera se blago cima (gore-dole i lijevo-desno).Interesuje me da li je to normalno za ovaj trimer ili takav trimer nije tehnički ispravan.
Da, to antivibracijski mehanizam radi svoj posel.
Jedino pogledaj da nisu pukle gume ili federi koji drže vansku "cijev" s ručkama za pogonsku cijev.
atlas
16 Srp 2024
A najviše se to cimanje primjeti ovdje na ovom sastavu. Prilikom uzimanja trimera kao da se prvo malo digne ta plastika na sastavu pa tek onda cijeli trimer. Na slici sam zaokružio plavom bojom.
    27.8 KB · Pregleda: 45
