Trimeri
CK1
30 Lis 2021
Stavio naramenice na popis želja, pa ću ih prvom prilikom uzet, sad sam baš krenuo u boj sa drugim ADK AW BC430T trimerom, pa ću i njega pokušat prvom prilikom sredit.
Hvala kolega plus na lijepom komentaru, već si mi kao što vidiš dao poticaj za popravak drugog. :) Tako i doma radimo, sve se prvo pokosi motornom kosilicom, bentove i ove nedostupne dijelove trimerom, iako mi nije jasno zašto panika kad je trimer stao, kosu u ruku i sve se lijepo odradi i bez njega, no ajd, sad je sve opet na svojem mjestu i ima se čime.
Nama je veliko olakšanje došlo kad smo prije 3. godine prodali zemljište od 800 hvati, nekih 15km x 2 vožnje. To je nasad oraha kojeg smo posadili 1995. godine i tu se trava morala kosit podosta, iako ispod oraha je sporije rasla ali ipak 6. mjeseci u godini stalno održavanje, vremenski, fizički i novčani trošak, a korist, nula bodova. Pvo smo to kosili sa samohodnom strižnom kosilicom Agria 1300 ali nam je bio problem skupljanje sijena i kud s njim, uvijek nam je trava prerasla, a htijeli smo malčiranje i tako nasjeli na foru sa malim kosilicama, zato doma imam groblje B&S motora, svakih 5 godina nova. Pred kraj sam kupio traktorsku kosilicu Silvertrac 107T-175, odradio jednu sezonu, 5 radnih sati i nasad prodan. Sad stoji u garaži, pa kad ne budem više mogao gurat ove male, bude on uskočio i radio, zasad odmara. Fala Bogu da je nasad prodan, više ne bih mogao to održavat, ne ide više glatko ni ovo doma, zamor materijala.
• MTD Silvertrac 107T-175 - (prvo paljenje B&S motora)
• MTD Silvertrac 107T-175 - (druga košnja)
    57.2 KB · Pregleda: 20
    66.9 KB · Pregleda: 19
    46.4 KB · Pregleda: 20
    69.2 KB · Pregleda: 20
Ghost
10 Ruj 2021
Podjednako su dobre oboje, ako uzmemo u obzir cijenu onda su definitivno bolje OM (65eu, husq 119eu), inače husq ima više "opcija" za namještanje pa se doslovno za svakoga mogu namjestiti da budu idealne, OM recimo nema mogućnost na leđima namještanja visine remena dok husq ima i to. Sve u svemu, da su barem približne po cijeni izabrao bih husq, po trenutnim cijenama ipak OM
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Forum je mjesto gdje se debatira o raznim temama.
Nažalost gotovo svaka tema na svakom forumu ima dežurne mudrace koji su uvijek u pravu.
Kad im ponestane argumenata onda počnu lupetati i pisati neistine.
U ovoj temi se ne smije pisati da ima jeftinih i dobrih trimera.
Kad se pojavi novi član i raspituje o trimerima za pokositi par kvadrata odmah mu se trpaju Stihl i Husqvarne.
Ako dva puta napišeš istinu o jeftinim trimerima postaješ problem, a ako napišeš istinu o skupim trimerima onda je još gore.
Kad se u temi pojave dva vlasnika istih jeftinih trimera koji rade 10+ godina bez gotovo ikakvog održavanja, pojedinci završe na aparatima.
zoran89:​
Možda je kosac o kojem ti pričaš odustao kod košenja trave visoke 1,5 metara jer je zaključio da to fakat nema smisla, a možda nema trimer primjeren za takvu visinu trave.
bane1978​
Nikad nisam tvrdio da je jeftini trimer bolji od skupog, samo otporniji na staro gorivo i ne traži puno održavanja.
Ova usporedba sa autima ti je na razini vrtičke skupine
Ghost​
Nemoj pisati u množini kad spominješ glupane, drugi forumaši se tako ne osječaju.
Nikad nisam rekao da je netko glup zato kaj je kupio skupi trimer.
Ako se ti osječaš glupo to je tvoje pravo I tvoj odabir.
Za mene je ova diskusija tu završila.
Dragi budući vlasnici trimera, flakserica ….
Ne strahujte od kupnje jeftinih trimera, ali birajte one za koje imate preporuku.
Vibracije i težina jeftinijih trimera vas neće pretvoriti u invalida, ako ga koristite kako je zamišljeno.
Za košenje 15000 kvadrata, trave visoke 1,5 metar i slično ipak trebate kupiti profesionalni stroj.
Einhel Bavaria trimer novi ima dvije godine garancije i ako dođe do kvara dolaze po trimer na mjesto kvara, odvoze na servis i vrate na dogovorenu adresu. Nisam koristio, ali zgodno je imati i tu opciju.
Straus Austria trimer (nema veze sa Austrijom) je isto izdržljiv i ne traži puno pažnje.
Ako nema pošteni servis vjerojatno nije neka sreća, a danas možete sve provjeriti na internetu.
Pali hladni i topli.
Ne jebe ga nova ili par godina stara mješavina.
Nema servisiranja, vađenja goriva preko zime i sličnih veselja koja se rade na skupim trimerima
Ja sam se samo htio nadovezati na tvoj vrtićki post,neznam od kud ti podatak da to treba raditi na skupim trimerima,još NIKAD,ali nikad nisam iz ni jednog profi trimera izvadio gorivo niti sam mu pravio novu mješavinu dok staru nije potrošio
Samo sam se htio nadovezati za taj dio posta,jer se iz toga da iščitati upravo ono što si rekao da nisi tvrdio,a po tome ispada da je bolji jeftiniji nego skuplji trimer
Sahranio sam dva profi trimera koji su pojeli komplet nikasil i dio aluminija u cilindru,a da nikad servis,nisu vidjeli,niti svjećicu niti membranu,i uopće ne sumljam da tako ne mogu izdržati jeftini trimeri
Isto tako nigdje nisam tvrdio da jeftinii trimeri ne valjaju i da neće raditi 10+ god,i svakome sam u savjetu napisao neka sam odluči koja je za njega bolja opcija
I nitko se ne ljuti osim tebe,kad ti netko ospori ono što si sam napisao
CK1
30 Lis 2021
Izvadio ADK ispod strehe i stavio ga na otvoreno da se bolje pogledamo. To nam je drugi susret, pa se nadam da će ovaj nešto bolje završiti nego prošli. Prvo moram starter riješit, pa onda idem dalje jer sam prošli put mijenjao membranu na rasplinjaču kad je potpuno stao i tad sam ga mogao dobit da radi samo pod čokom i punim gasom, nisam imao ler i tu je priča završila. Inače, koliko vidim taj ADK je neki CIAK-ov fake brand jer su oni navedeni kao jamac i dali popis ovlaštenih servisa, ukratko jad i čemer od trimera.
• ADK AW BC430T - (04_2018)
Tehničke specifikacije:
- Model motora: 1E40F-5A
- Tip motora: Zračno hlađeni, dvotaktni
- Snaga motora: 1,25 kW / 1,70 HP (6500 o/min)
- Kapacitet motora: 42,7 cm3
- Rasplinjač: S pumpom
- Omjer miješanja goriva: (25 : 1)
- Brzina praznog hoda: 2800-3200 o/min
- Kapacitet spremnika goriva: 1,1 L
- Promjer cijevi: 28 mm
- Dužina ručice: 1530 mm
- Vrsta rezne opreme: A3 najlonski sjekač + trokraki nož
- Težina: 7,6 kg ili 11 kg
- Cijena: 999 kn (133 €)
- Kupljen 04/2018.
    76.1 KB · Pregleda: 12
    74.2 KB · Pregleda: 9
    56.3 KB · Pregleda: 11
    59.1 KB · Pregleda: 11
CK1
30 Lis 2021
Nakon detaljnijeg pregleda startera jer je Ćale bio glavni majstor kod zamijene špage, otkrio uzrok problema. Limena opruga nije zataknuta na plastični nazubljeni dio poklopca kako bi dobila funkciju povrata iste i tu je bio glavni krivac. Zavrtanjem suprotno od kazaljke na satu sam dobio da poteznicu vratim kako je i bila, no mislim da je sad nešto napetija, fali tih nekoliko cm, ako smanjim za jedan krug onda špaga visi, pa ću ipak uzet novu i odradit kako spada jer je i ova već na umoru. Ajd, barem nešto, možda ipak bude nešto od posla.
    18.1 KB · Pregleda: 13
    25.1 KB · Pregleda: 13
    22.4 KB · Pregleda: 13
    27.5 KB · Pregleda: 13
@CK1 vezano uz zamjene membrana karburatora / fergazera. Ja sam trebao servisirati na način da mi u servisu zamijene membrane. Materijal i posao je trebao biti 60 Eura.
Odustao sam i naručio preko Njuškala novi karburator po cijeni 32 Eura, s dostavom sve zajedno je bilo 39 Eura. Zamijenio sam ga i flakserica lagano pali, radi, kosi.
Nemam pojma da li na tržištu nude dijelove za tvoju flaksericu, niti znam kakve su cijene.
Meni je moj način bio prihvatljiv. Cijeli fergazer je novi i ja sam zadovoljan.
Ali, ja sada, za svoju dušu imam u rezervi još dvije iste flakserice, koje budu donori dijelova ako zatreba. Znam da sam ja neobični deda, ali svi se mi snalazimo kako znamo, tako i ja.
Lp
CK1
30 Lis 2021
Nema šanse da servisu nosim niti da bilo štogod više pitam vezano za popravak, a ovih 60€ je potpuno ludilo, to odradim sam u miru bez problema, bolje dam dio te love za dijelove, koji su mi već u dolasku.
Naručio ih već prije nekoliko dana na AE, ponovno brtve i membrane, ukupno 3. seta, nova crijeva za gorivo i dva nova rasplinjača, jedan za ADK, drugi za Einhell, cijena bagatela. Različiti su ulazi, na Einhellu je ulaz 11mm, na ADK 15mm, ali su oba identični kineski, tako da za cca. 5€ po komadu je rasplinjač skoro pa đaba. Sve skupa me izašlo 19,65€, a ono hrpa dijelova.
Što se ADK tiče plan je ugraditi nova crijeva od goriva sa filterom jer su ova već nekako tvrda, staviti novi rasplinjač, dok ću ovaj originalni ponovno raskopat i prebrtvit kad budem imao vremena, pa će bit za rezervu, a do tada bi ovaj novi trebao pokazati da li je do njega ili je još nešto, a kakve sam sreće moglo bi biti još nekih iznenađenja. :)
    32.1 KB · Pregleda: 22
    36.2 KB · Pregleda: 23
    28.7 KB · Pregleda: 20
    28.4 KB · Pregleda: 23
CK1
30 Lis 2021
Tu sam odradio mjerenje ulaza, a isto i na Einehllu, pa uzeo po njima ova gornja dva rasplinjača. Razlika je jedino što ovi novi imaju L diznu na oprugu i može se podešavati, dok je kod originalnog ona zablindirana, ostalo je sve isto.
    30.5 KB · Pregleda: 21
    28.9 KB · Pregleda: 21
CK1
30 Lis 2021
Da sam sebe ispravim u prethodnom postu kad već vidim da sam pogrešno napisao. Radi se o H dizni, onoj dolje, ona je na oprugu kod ovih novih, a kod mene je ona blindirana, gornja dizna je naravno L. Pobjegao prst, mislim jedno, pišem drugo. :)
HusKVARna opet u kvaru: raspal se auspuh (počel je zvoniti), od vibracija su se otpustili šarafi i zglodali navoje na cilindru, strgalo dihtung i aluminijsku barijeru, pukla je membrana na pumpici...
Auspuh sam raspertlal
Za divno čudo nema gareži a nije niti zgorel
Otrgla se pregrada (koja je zvonila)
pa ju bu trebalo "priheftati" TIG-om:
@bane1978, zajeden je i firkant na kardanu pri kuplungu...mislim da bi i to trebalo navariti...
Za sada je raspravljena i spremljena v kutiju...među ostale nedovršene projekte...
mbukal
8 Tra 2017
prek aspuha ovak micanjem pregrade i protuiskrene mrežice (ti je ionak nemaš koliko vidim) te bušenjem još jedne rupe na kučištu (ovu pregradu iskoristiš kao deflektor na njoj) dečki friziraju motorke, sam si prije 2 mjeseca kupil motorku pak sam čuda toga pročital o motorkami, ZJ micanjem pregrade tj povečavanje volumena prolaza ispušnim dimnim plinovima najjednostavnije friziraš 2T motor , ali kažu da treba onda poštelati i fergazer, bu ti HQ strojček jakši i brži i cilindar bu bil više hladniji, nisi ni svjesten kakva ti se prilika ponudila da si friziraš motora na HQ 😂 :hahah: (y) 😅 🤣
Ima mrežica z vanjske strane, skinuta je dok sam iskal uzrok, a i ne vidi se na slici.
Sve bu vrnuto na tvorničko stanje, jer mi ne treba više buke
Imam veću kad treba više snage ;)
Taj kardana je malo kratak, to jest ne uđe cijeli, zato se to dešava gore kod kuplungu, jer pada dolje u glavu, ja sam svojem gore ubacio vijak(jer je šuplji) i produžio ga za glavu vijeka, a kad mi je drugi put pukao, kupio sam novi kardana i skratio aluminijski cijev
damirko
15 Kol 2016
Ja imam 525 jednoručni model, ona mi služi za oko sadnica kad nije prevelika trava, za ostalo imam leđnu fr 410. Imao sam H535 sa bicikl ručkama ali sam ju prodao jer nije baš za manevriranje oko sadnica. Bolje su jednoručne...
