Trimeri
CK1
30 Lis 2021
Nisam ni mislio vadit ležajeve i zezat se sa kutnim prijenosom. Ide kompletno novi na njega. Za sad sam našao najjeftiniji za cca.12€, a ima ih čak i do 20+€. Mada je to na AE sve isto, pa moram rudarit da bih našao nešto povoljnije. Čekam da mi trgovac potvrdi moj upit, pa slijedi narudžba.
CK1
30 Lis 2021
Maknuo ovu ovalnu podlošku koju je Ćale stavio u sendvič između podložne ploče i glave. U uputama se ne vidi jer je sve loše isprintano, pa nisam bio siguran ali sam na aliju našao taj dio i vidio da je to zaštitni lim i steže se maticom kad se montira rezna ploča, tako da sam barem to eliminirao.
    53.5 KB · Pregleda: 19
    32.9 KB · Pregleda: 18
    59.1 KB · Pregleda: 18
    40.1 KB · Pregleda: 19
CK1
30 Lis 2021
Nakon dva dana traženja po aliju uzeo onaj koji je bio u rangu do 12€ i gdje sam postavio upit oko kutnog prijenosa, pa sam mu dodatno napomenuo ono što mi je bitno, za cijev širine 28mm i za 9 nazubljeni kardan, da ne pošalje krivi. Nisam mogao naći baš ovakav kakav je na ADK jer razlika je u vijku koji ide sa strane kroz samu cijev i drži cijeli sklop, a donji još dodatno drži kao obujmica, a ovi svi su više izgledom po vijku kao kod Einhella koji je bliže samom rubu, dok ovaj od ADK je pomaknut prema glavi, tako da se radi o nekih 5-7mm razlike.
Gledao sam kod nas ali samo kombinacija 28mm/9 je teško naći, a cijene kad sam vidio odustao odmah od traženja, tako da je ovo najbolje što sam mogao. Kad mi stigne vidjet ću da li se može ovako uglavit, ako ne, može se u kućište izbušiti dodatna rupa pomaknuta nešto dalje i sa nareznicom narezat navoj. Imam ih pa nije problem, a ako je baš neka smola da ni to neće ići mogu sve iznutrice prebacat u svoje kučište, ali to je baš ako se mora, no vjerujem da će se moći ovako kako sam zamislio jer mjesta ima.
Za sad će ovaj reduktor od ADK poslužiti do danjeg, ovo je više preventiva jer sam uočio da je dao svoje pa da i to eliminiram. Slijedi još test trimera jer evo, do sad se nije ništa radilo, pa usput da isprobam i one nove naramenice.
    27.4 KB · Pregleda: 20
    33.8 KB · Pregleda: 18
    29.7 KB · Pregleda: 18
    50.6 KB · Pregleda: 19
Danas sam za FS38 kupil rezervne ušice za izlaz flaksa iz glave. Malo sam ostal šokiran cijenom od 3,20 € za 2 kom. Nemaš ih kaj videti, a ni izrada nije komplicirana. Najobičnija Al puškica s dvije dimenzije vanjskog promjera. Prema cijeni ušica taj trimer bi trebal koštati više od 5 k€, a ne 205 € kolko.
CK1
30 Lis 2021
Izbušiš novu rupu na cijevi, ne treba narezivati na reduktoru ;)
I to sam uzeo u obzir kao alternativu ali vidjet ću još kad mi stigne, iako vidim da i na samoj cijevi ima narezan navoj za 4mm vijak, pa mi se čini da mi je lakše na kućištu to onda i preciznije u škripcu odradit, ali kad stigne odvagnut ću što je najbolje. Ne trčat odmah pred rudo. :)
Upravo naišao na jedan koji ima vijak slično kao na mom ADK, ali širina ne paše 25mm, a cijena ono...
• BCH400T BEVEL GEAR HEAD FOR eMak Oleo-Mac - (72,09€)
Kupio prije god dana preko ali ja za husqvarnu 10 kom, ne sjećam se koliko je bilo, ali manje od 3 eur 10 kom, sa dostavom
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Stihl cijena...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Otpao mi je nozic, ni plastika nije u nekom stanju. Jel ima to posebno za kupit ili?
Nalazim samo cijeli stitnik u kompletu.
@NEWHOLLAND ne zezaj. Malo lima par blok zakovica, mala bušilica, u hlad, pivica i za pol vure si to pokrpao na hrpu. Ti to možeš, ili u dučan od @Lee Champa ili kak ja po staroj krami...
aag14v
4 Kol 2011
@plus
Pažljivo sam pogledao sliku, to je nosač noža za rezanje flaksa na većini stihl trimera.
FS120, FS240, FS250, FS350, FS450... i još puno drugih ima isti ovakav štitnik...
Kupio sam takvu plastiku i nožić prije mjesec dana. Zasebno se prodaje nosač i zasebno nožić...
U čemu je problem?
Sve pet. Jedino je forumaš napisao da nalazi samo u kompletu, pa mu ja malo više i vjerujem. Lp
aag14v
4 Kol 2011
Također je jedan forumaš je napisao da postoji odvojeno!
Ako sam napisao da sam kupio zasebno onda je tako i bilo.
Stvarno ne vidim razlog za ovakve komentare koji nemaju smisla.
Evo i dokaza da postoji
Neka ode u bilo koji stihl servis ili trgovinu i kupit će traženi dio.
Ubuduće treba malo više uvažavati druge bez obzira na godine i iskustvo.
