Trimeri
Treba ga močiti tjedan dana prije upotrebe. To pomaže, ali ne sprečava lijepljenje.
Lijepi se od trenja uzrokovaog vibracijama.
Ja imam neki husqvarnin narančaste boje i rebrast je, nikada mi se nije zalijepio.
Ja uvjek onako uz flaks namatam teflon traku za brtvljenje spojeva vodovodne instalacije ..ponekad se spetlja ali uglavnom pomaže .
vaš velečasni
Bosonoga
30 Ožu 2010
Kupite malo kvalitetniji silk i neće biti problema sa ljepljenjem. Ja sam isto prije 5 dana uzeo sebi još jednu glavu T35. Tako da sada imam dvije iste. Sada više nema prekidanja posla zbog namatanja silka. Nije problem kad se radi oko kuće pa j sve u blizini. Problem mi je bio kad odem dalje od kuće. Onda sam morao da vuče. Svu obremu sa sobom, a svaki je kg bitan kad nosiš trimer na sebi 1 km.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Tako se radi dok se nepotnose dvije spule nema kući.
Ja nemam dvije glave komplet nego imam dva tanjura donja sa usicama i onaj vrag gdje se namata tako da imam isto uvjek dvije pune kad krecem u ozbiljniji posao.
Oregon sa tankom niti taj sigurno nepuca i netreba ga se namakati,a i uz beton se netrosi,to ja koristim .
stefanmkd
8 Ruj 2010
Danas konacno sam se podnovio
picture.php
sad ima i drustvo
picture.php
Cekaj kaj nije lakse 6m flaksa od glave namotane flaksom?
a i sami flaks stane u dzep.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Kako kome,meni je lakse kad mi je dosadno pripremit i posle samo nataknem na glavu donji dio glave sa namotajem a ujedno mi se nemoze desiti da u sred posla moram usice okretat koje su dosta knap gore.
Ma kemija se svakako,usice kad kupujes za tu glavu vise se isplati uzet komplet zadnji poklopac sa usicama tako da imam ja toga,skupilo se godinama.
Ide u glavu i blize 10 metara flaksa.
rankos
26 Lip 2011
    54.6 KB · Pregleda: 528
    58.1 KB · Pregleda: 502
Na glavi od moje fs120 kod zamjene flaksa se samo otkopca donji poklopac i usice ostaju na glavi.
Zamjena brza i jednostavna.
Kaj nitko od vas ne stane na pet do deset min popije vode nalije mjesavinu i malo odahne pa dalje?
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Pa kad se radi radi se a obicno kad se nanovo zaletis nakon te pive i hladovine onda nestane,tako da ako odmaras uz jos jednu bilo bi previse,ovak donji dio klopis gore i vozi dalje.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Netko se boji da ne popije mjesavine i naspe vode.
I meni se dogodi da mi se zaljepi flaks ali ako ga malo strpljivije namotam ne dogadja se. Koristim narancasti stilov i nisam bas zadovoljan.
Ja sam presel na rebrasti narancasti i prezadovoljan sam,obicni je htjel pucat i varil se u glavi i zaje...
mico88
zdravo jedno pitanje,
moj trimer radi desetak minuta i pocne da trokira i gasi se ja ga opet upalim dodam mu gasa i opet pocne da trokira i gasi se sta moze biti hvala unaprijed
Prvo kreni od ciscenja filtera zraka,svjecice,stelanja fergazera na tvornicku postavku,zamjene filtera goriva.
Ako to ne pomogne zamjena membrana bude.
Koji je trimer u pitanju,koje godiste?
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Tako ti je to kod profi izvedbi,nijedna druga marka nije laksa te snage.
Ako mislis da bi ti manji zadovoljio potrebe rjesavaj,ali ja kada usporedim svoj tj35 laksi je samo za kg al mu zato fali jedan cjeli konj.
Sve ovisi kolko ga koristis i dali imas potrebu uopce za takvim strojem.
mursanic
1 Lis 2008
Kupio sam trimer Kawasaki profesional i već se kajem preteški i za bildere, dao bi ga i 350 kuna jeftinje samo da nekog usrećim s njim. http://www.njuskalo.hr/strojevi-gospodarstvo/kawasaki-bk-53-ed-anti-vibro-oglas-11355970
da je bar moj stariji daj se malo ohladi nisi svjestan kaj imač ,,zemi si uz njega jednog lakšeg -jeftinoča ,,pa javi kroz neko vrijeme .8 kil ti je puno ,,naj se srdit ,al si ti bil v vojski ,i s kilko ti kil raspolažeš,,,imaš trimer koji buš moral desti v ostavinsku ,,,,
TypeR
25 Velj 2013
ajd uslikaj kajis koji imas za njega?
ja svog stihla od 7,6 kg ni ne osjetim jer ima odlican opasac i rasporedi tu masu preko cijelih leda ramena i bokova.
