Trimeri
MTD, zalijepi se, itekak. I ja koristim ili Whisper ili okrugli, 2.7 i 3mm.
Vjerovatno nisam naletio na takve,ja koristim 2.4,nemam takvu pilu ko ti.
TypeR
25 Velj 2013
ekipa molim savjet, problem na stihlu fs 240 a koliko sam skuzio i na ostalim stihlovim modelima je da strasno baca travu po meni dok kosim, onaj stitnik ne valja ni k...
sa husquarnom se to nije događalo niti blizu.
vjerujem da bi dodavanje limica na neko mjesto to smanjilo, jel probao tko kemijat sta??
MilanZetor
7 Lis 2011
Ak vam se ljepi flaks unutar glave ili puca na izlasku, treba menjati usice, tj. one rupice kroz koje flaks izlazi iz glave! :icon_thumright:
Gdje se mogu naći te ušice ili se mora mijenjati cijela glava??
ja te usice kupujem u stihlovom ducanu za stihlovom glavu,6kn komad.unikomerc,velika gorica,zaprude,lucko....
Ne puca flaks i ne ljepi se sbog usica nego zbog temperature koju stvara puzni prijenos,a najcesce se pregrijava zbog previse masti koju precesto stiscete u kuciste prjenosa.
post a picture
MilanZetor
7 Lis 2011
Predpostavljam da si ironičan za ovu mast ja to nikad nisam punio. Koja mast ide unutra??
EDIT: Sad sam bolje pogledao i kupit ću tu mast i napuniti pa javim jel će biti šta bolje.
Ne ozbiljan sam,imas maticu mislim kljuc 12,maknes saraf i na to mjesto nasarafis tubu i stisnes malo,(citaj malo).
Ima za kupit orginalna tuba,i trajat ce ti dugo,samo ne pretjeruj sa kolicinom,pise 5grama,a sad kolko bi to bilo u stiskanju tube neznam.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Ma kakva mast u tubi,placate tubu a ne mast,pa kada izvijete saraf nasarafi sisicu za mazalicu i drukni jednom mazalicom slobodno.
Navoj i ak nepase korak nema veze na jednom krugu dovoljno da mast udje al ne kljucem dotezat.
Vidjeh servisere da pune s Lipleksom.
No, ta mast bi trebala biti polutwkuća, tipa Viskoma R0.
Netreba ušarafljivati. Dovoljno je utisnuti unutra s vrhom tube.
5 grama masti je oko 5ccm, a to je dosta da napuni reduktor. Koliko znam, višak masti (bar na Husqvarni) ode u cijev.
Tvornicka orginalna mast je dosta kruta i tamne je boje.
Visak ode u cjev al posto je cjev uvjek u nagibu prema dole vraca se i uvjek je prevec masti i nije bas dobro.
Vjerojatno nije tekuca mast jer prjenosnik kad se ugrije na radnu mast omekne taman kak mu treba.
Oficir, ne govorimo o istim stvarima.
Husqvarnina mast je svijetla i rijetka.
hodor
22 Sij 2013
Pišu se mnoge gluposti....Ne koristiti mazalicu, već najbolje na navoj, original. Ne zato jer je to snobizam, već postoji velika šansa da izbijete ili semering ili zaštitni lim na ležaju.....
Nemres izbit semering niti limic na lezaju jer vise masti ode gore u cjev.
A limic na lezaju nebi niti trebala imat jer ima vanjsko podmazivanje.
hodor
22 Sij 2013
Čemu onda otvor za podmazivanje. Ručna mazalica može razviti tlak do 300 bar, tu brtve skaču kao kokice. Ona mala mazalica još nekak, ali velika na polugu, to ne. Takav način mazanja neće niti jedan pošteni serviser nikad preporučiti.
Naravno, ne mora biti original mast, može i kak Zj veli, polutekuća.
Oficir
Si kad otvoril getribu. Nutra budeš našel ili semering, ili lim ili filc. Prostora za širenje gotovo i nema.
Imbra
12 Srp 2011
Oficir, ajde malo smanji entuzijazam, i ljepo te molim, nemoj vec trabunjati gluposti koje nemaju veze sa vezom...
Imbra pojasni malo?
Hidor kaj negdje u uputstvima ili servisu podmazuju takve prjenosnike sa rucnim mazalicama?
kolko sam upoznat pod velikim tlakom se ni ne podmazuju ti prjenosnici.
Imbra
12 Srp 2011
Tebi je cilj samo nabijanje postova i to na svakoj mogucoj temi, a da si ikad h zivotu raskopal koji traktor, flaksericu ili barem biciklin, nebi tuj pisal takve stvari jer bi nekaj videl i mozda se cak i nekaj nahcil...
hodor
22 Sij 2013
Imbra pojasni malo?
Dovraga, pa jel ti čitaš postove i o čemu se piše.
Ja ne velim da imam najviše iskustva u radu sa trimerom, na kraju krajeva više mi stoji neg ga koristim. Koliko mi ih dođe na stol, komotno sa njima sve pokosim.
Imal sam problema sa prvim prjenosnikom,prozujal je i jako se grijal,zamjenili su ga pod garancijom,ja sam bil kriv,prevec sam joj masti tiskal i puno delal,sad sam se navclil i tak ne podmazujem i nemam problema.Dok god vidis da ima nutra masti netreba podmazivat.
Reduktor se moze rastavit pomocu specijalnih kljesla i prese,i lezaji su bez kosuljice a semering je samo sa donje strane.
hodor
22 Sij 2013
Gotovo sam uvjeren da to nisi nikad vidio, a kamo li slagao. Ne treba specialan alat za rastavljanje getribe. Svi ali baš svi imaju brtve na krajevima, zato sam nabrojio 3 načina. Ako si se referirao konkretno na stihlovu malu glavu, koja ima sa jedne strane ležaj(DIN625-609-2Z), a sa gornje strane vanjski ležaj(DIN625-6001-2RS ). Probaj sam skužiti kakvi su to ležajevi. Nažalost komp me zeza pa ne mogu staviti sliku.
