Trimeri
Philby
21 Tra 2014
Vjerovarno isto kao ti sa fs55. :)
I kod nje je sajla, a za malo urediti oko betona i voća ni ne treba jača. :)
Tino
23 Svi 2012
FS87R je moja i zagušim ju tu i tam pa me čudi kaj se može radit sa FS38 :icon_eyes:
Nicky
18 Srp 2014
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=BQ83OCiFhCM[/YT]
Moj trimer nakon generalke :D
tibor88
3 Ruj 2007
Pitanje za husquarnase. Kako rjesavate problem prekomjernog ispustanja flaksa na husquarna glavama?
Radio sam sa t45x i ta je jos tako tako, ali na t35 i t35x baca flaks i kad treba i kad netreba. Ubacio sam podloznu plocicu pod feder na t35 da bude tvrdji i malo je bolje. Na T35x isti sistem bas ne funkcionira. Ima li neko drugo rjesenje?
karlo.m
7 Stu 2012
Neznam kako ima husqvarna ali ja sam na mojoj glavi (fuxtec) ubacio još jednu oprugu u glavu i sada stvar funkcionira!!
frenja
27 Tra 2014
pozdrav. imam sthil fs55 i dobro me je sluzio. poceo mi je krepavati kao da nema goriva, majstor je promijenio membranu i kod njega je radio. kad sam ga doneo kuc koda nista nije ni promijenio na njemu. nedobiva mi gorivo na pumpicu, jer zna neko sto bi moglo biti.. hvala.
Nicky
18 Srp 2014
Pogledaj jel možda balon za napumpati napuknut,ili ti je ona nutra gumica koja radi kao nepovratni ventil shebana.
Nazad k meštru ako si platio. :D
karlo.m
7 Stu 2012
I pogledaj si u rezervar da ti se nije otkačio filter goriva koji je spojen na cijevčicu koja ti dovodi gorivo u karburator(rasplinjač)!! Taj filter služi dao teret na cijevčici tako da ti ona šeta po rezervaru kako god da okreneš trimer...
To se dogodilo i meni... kosio normalno dok je bio rezervar pun i na ravnom a čim bi počeo okretati s trimerom bi se gušio i ugasio. Naravno stavio bi ga dole na zemlju na ravno, napumpao gorivo i upalio bi odmah i opet za par minuta ugasio!!
Tako da mislim da mozda imaš i ti taj problem. Moj je bio Oleomac, vjerovarno i stihl ima slično riješenje...
frenja
27 Tra 2014
Majstor opet nista nije napravio. Hahvaljujem se na prijedlozima.
Ja se ispricavam ako je to neko vec pitao, ali ja nisam uspio pronaci. Jel se moze kupiti nova iglica skupa sa membranom ili odvojeno nema veze?
Dubravac
31 Ožu 2015
Jedan mali savjet za sve trimeraše
Ne ostavljajte gorivo u rezervaru da stoji neki period.
Najbolje bi bili kod završetka rada taj dan rezervar isprazniti, a mašinu pustiti da radi dok ne potroši preostalo gorivo.
Za posljedicu ćete imati dosta manje problema s radom mašina.
Kod mene se desilo da se filter u rezervaru začepio zbog stajanja goriva duži period u istom.
Philby
21 Tra 2014
Ne smeta da ostane kraće vrijeme, u sezoni kad imaš 15 dana između korištenja.
Preko zime i inače kad se ne radi par mjeseci bi ipak trebalo ostaviti suvo.
Nicky
18 Srp 2014
Možda kupuješ nekvalitetno gorivo,ali ja ne slažem više mješavine nego kaj trebam tak da sve potrošim,nešto malo ostane u tanku i nikad problema pali na 2 cuk špage-zvijer je Husqvarna 128r
frenja
27 Tra 2014
Ma nije do goriva bas karburator. Imam osjecaj koda gorivo nedobiva, membrana je nova sad mislim da bi iglica imala neke veze s tim. Trimer kad uspijem upalit nejednako radi, a kad mu dam gas crkava.
Hele
6 Sij 2013
Imao sam isti problem prošli tjedan. Kada sam dao jači gas gušilo ga je, isto bi bilo kada bi ga spustio u travu, na leru je krepavao i kada je bio topao teško ili nikako bi ga upalio. Zamijenio sam obje membrane, vidim da si napisao da si zamijenio membranu (jednina), još za svaki slučaj i svječicu. Trimer ko nov. Naravno, poslije mijenjanja membrana treba opet naštelat karburator. Možda ti zbog toga baca previše goriva.
Može se kupit i iglica za karburator, meni su u dućanu kada sam pitao za iglicu rekli da je to onda posao za servis, ne u smislu da ju nebi znao zamijenit već tu ima onda posla i sa drugim stvarima ako je iglica prošla.
Znam da svi govore da treba ispraznit rezervar ali ne vidim kakve to veze ima sa čime. Drugo je pustit ga da potroši i gorivo iz mašine. 20 godina nisam ispraznio rezervar i tek ove godine sam promijenio membrane. Jasno mi je i da to sa novim trimerima i dijelovima neće biti slučaj, al da ću stalno presipavat gorivo da nebi svakih 5 godina mijenjao membrane za 70kn, neću.
Dubravac
31 Ožu 2015
Ma kod nas ti je sve kvalitetno pa tako i gorivo.
Njoko
9 Lis 2010
Samo da se nadovežem u potpunosti se slažem.
Imam profi trimer i do sada niti membranu nisam pronjenio niti vadim gorivo.Zašto, zato sto sam tako radio na atomizeru cifareli huski motor, i kada nema goriva i nj para gumice presuše koje spajaju odvodnu i dovodnu cijev pa curi gorivo. To mi se desilo odmah prve godine i servis mi rekao da ne ostavljam prazan rezeorvar. Da sipam slabije zauljeno gorivo a kada krenem s radom da dodam više ulja ili izbacim postoječe i dodam novo.
Tako radi na svim dvotaktnim i nemam nikakvih problema do sada.
todos
12 Svi 2012
Zašto stalno potenciraju kad je ovo gore navedeno potpuno tačno i u uputstvu piše da gorivo treba da se vadi? Jedino ako je servisima i fabrici cilj da stalno nešto čačkaju oko tih motornih trimera i testera, pa i svih drugih uređaja na benzinski i dizel pogon.
sosta
2 Lip 2014
Trenutno imam trimer Jonsered GT32 (1KS) i htio bih uzeti neki jaci model da mogu kosit tamo gdje vec rastu kupine i trnje, ali isto s J ruckom. Gledam od Stihla FS 130R, ima 1,9KS i dolazi s dvokrakim nozem, ima li tko kakvih iskustava s njime? Je li to dovoljno snage za tu namjenu? Od Husqvarne model s takvom ruckom ima 525RJX, ali je slabiji (1,4KS). Ima i Kawasaki KH 53 L, ali mi se kod njega ne sviđa težina od 8,3 kg.
Kakvi su ovi Stihlovi 4MIX motori?
